Вопрос о влажности грунта обратной засыпки.
Far05.12.2011
Поиогите разобраться! У меня сделан МЗУФ ( 80см),он пока не заглублен вообще,сделана обратная засыпка покупным ПГСом и родным (супесь) грунтом,все оттрамбовано виброплитой и планируются полы по грунту. Утеплитель - крошка пеностекла. Очередь на ее приобретение подошла только сейчас. До сего времени фундамент и отмостка стоят полностью закрытые пленкой. Но когда укрывали,опоздали,прошли дожди и грунт внутри фундамента за осень так полностью и не просох. Он не мокрый,но достаточно влажный. Вопрос - можно ли на него сыпать пенокрошку? Или надо ждать лета,чтобы он полностью просох? Но его там 40 см,он и в жару 100% сухим не станет… Короче,как разобраться на какой влажности грунта можно продолжить делать работу - пирог полов по грунту? В идеале,мы хотим до морозов залить черновую( декабрь вроде обещают без морозов) и уже потом,зимой внутрь фундамента поставить поддоны с блоками. УГВ - низко,участок-сухой. Тему “Стяжки и полы” с советами ГенаСа читала. Но не могу разобраться какой совет применить в моем случае - сыпать утеплитель на пленку или сыпать просто на отсыпной грунт? Ведь если в пенокрошку за разгрузку/засыпку попадет влага, то как она потом выйдет из фундамента? Очень жду советов, а то надо принять решение до конца недели…
Я же тут чётко описал и Ваш случай в том числе… 8) *В Вашем же и в моём конкректных случаях, песок и УГВ глубоко, гидроизоляция под керамзитом не нужна. При послойном уплотнении песка с проливкой и ЭППС даже вредна. Куда влаге из песка уходить? Снизу плёнка, сверху ЭППС с заклеенными стыками или ваще ещё одна плёнка, токмо через цоколь. И будет он трещать и шелушиться много лет… А ежели в цоколе утеплитель ЭППС или снаружи, то влага заперта навечно… Но она щелки найдёт и там будет всё трещать… *
Сыпьте пеностекольный гравий прямо на грунт, потом стяжку, как я описывал по керамзиту (второй вариант стяжки) и да будет Вам счастье. За влажность грунта под стяжкой не переживайте. Он потом под стяжкой высохнет до естественной 5%-ой влажности. Летом более сухой ниже и вокруг лежащий грунт высосет из него капиллярным подсосом всю лишнюю влагу.
P.S. Надо бы потереть ту строчку, чтоб не было сумятицы в умах. :)
О! Вот СПАСИБО!! :-* Это четкий ответ на мой вопрос, само то что и было нужно,а то я запуталась при каких условиях что происходит..
