Честно воспользовался поиском, но кроме пару упоминаний подробностей не нашел, посему хотел бы задать отдельный вопрос.
Как поведет себя стена дома, состоящая из блоков газобетона (ячеистый бетон) и облицованная снаружи клинкерной плиткой. Т.е. (изнутри кнаружи): газобетон плотностью 400 и толщиной 400, слой штукатурки 1-2 см и клинкерная плитка. Основных вопросов, на самом деле, два:
- Достаточно ли будет швов между плиткой с точки зрения паропроницаемости, не будет ли скапливаться влага внутри блоков без достаточной возможности свободно выходить наружу?
- Такая конструкция стены не предусматривает дополнительного утепления. Достаточно ли блока шириной 400 мм при плотности 400, или лучше положить блоки 500 мм.?
Спасибо.
Прочел, проникся.
Однако считаю, что 12 мм швов будет более чем достаточно для нормальной вентиляции стены. Правда если только заполнить их не клеем плиточным, который, как вы сказали, штука очень плотная и паронепроницаемая, а, к примеру, той же паропроницаемой штукатуркой. И покрасить их для красивости фасадной краской. При такой сплошной проницаемой сетке по всей стене, мне кажется, проблем с накоплением влаги внутри ГС не должно возникнуть.
Такой вариант имеет право на жисть?
Поэкспериментируйте с ст85 от церезита, называется штукатурно-клеевая смесь, фасадчики на неё клеят ппс и делают финишный слой с сеткой, производитель обещает паропроницаемость.
Kanov ↗
1970-е годы. Свердловск (ну, Екатеринбург, по-нашему). Газозолобетонные панели наружных стен с облицовкой плиткой. Применялись достаточно массово. Что имеем. Выход на современную влажность (4—5% мас.) занял лет по 10. Но к настоящему времени высохли все [обследованные] панели. Хотя период влагонакопления в Е-бурге поболе белорусского будет.
Монография такая есть: Е.С. Силаенков, Долговечность изделий из ячеистых бетонов. Там утверждается (стр. 147): “…отделка штучными плиточными материалами, стеклоплиткой, керамической плиткой может быть рекомендована лишь при уширенном шве между плитками… Надо заметить, что эта отделка не удовлетворяет требованиям по водонепроницаемости и нуждается в дополнительной гидрофобизации…”
Кладку, которая пару лет простоит без отделки, облицевать клинкером с широкими швами можно. Хотя это и не лучшая идея. Но свежую кладку облицовывать точно нельзя.
Понял, спасибо. Жаль, хороший вариант был бы :cry:
Ну может не клинкер, а хоть ракушняк подойдет вам и ессно с тоже с широкими швами, т.к. у него паропроницаемость все равно похуже чем у ГС, но уж всяко получше чем у клинкера?
