Газобетон Bonolit D300 в качестве утеплителя стен
Мир Вам, друзья! Прошу совета в одном вопросе. История моя такова в кратце: Построил коробку дома из полнотелого керамического кирпича. Стена в полтора кирпича толщиной (380мм). Оставил 22см выпуск фундамента под утеплитель. Думал обложить лицевым кирпичом и оставить зазор 10см, который по мере возведения лицевой кладки заливать пенополеуретаном. Решил эту идею пока оставить в сторонке ибо химический домик не хочу. Как вариант рассматривал 20см блоки пеностекла + штукатурный фасад. Дорого, да и чото непонятно как он дружит со декоративной штукатуркой.
Наткнулся на производителя газобетона Bonolit (гдето под Москвой) Бонолит выпускает блоки D300 с теплопроводностью 0,08. Прикинул, мне такого блока 20см хватит по рассчетам. Перестрахуюсь, возьму 25см. Потом штукатурный фасад.
В итоге теоретически должна быть теплая и паропрозрачная стена + абсолютно не горючая. Получается газобетон D300 наверное идеальный утеплитель. Или я ошибаюсь?
Друзья подскажите, что я упустил? Наверняка “подводные камни” имеются?
Пеностекло.
evgeniy256
Пеностекло.
Вы о чем ?
Ну если ГГ одобрил, на счет материала сомнений нет. Да и небыло их у меня. Сомнения на счет работы его как утеплителя. Правильного выбора толщины. …. т.е. если все так как в теории то выходит D300 вообще идеальный утеплитель? а идеального ничего не бывает - значит есть косяки. Давайте постараемся спрогнозировать возможные. Меня интересует работа и срок службы газобетона D300 в моем пироге внешней стены.
Повторю пирог стены изнутри наружу:
- штукатурка - 10…20мм
- керамический полнотелый кирпич - 380мм
- газобетон D300 - 250мм
- декоративная фасадная штукатурка
Имеет ли право на жизнь данная конструкция? Каковы возможные косяки? Сколько прослужит? Где уязвимое место? Стена паропрозрачная получается. Не будет ли газобетон рвать зимой?
Себе планирую почти аналогичное утепление - неавтоклавный ГБ Д200 ,,Бетоль" теплопроводность 0,055 . Единственное что не нравится , что максимальная толщина всего 10 см .
Ну как утеплили?
Паша777
Ну как утеплили?
Купил материал. Газобетон Бонолит D300 блоки 600x250x250. Есть вопросы по монтажу и устройству карнизного свеса между первым и вторым этажом. Задал их в клубном разделе. (форум)
жду ответа профессионалов. весной планирую утеплять и ставить окна.
