Гранулированное пеностекло
al68404.09.2009
Помогите разобраться с характеристиками гранулированного пеностекла (собираюсь применять в качестве утеплителя в стене). Интересует “морозостойкость” -данные различных источников очень противоречивые от 5 до 50 циклов. И начитавшись нета “стойкость против силикатного распада” - это вообще что такое? Производитель указывает 3% уж больно подозрительная характеристика.
Насколько я понимаю морозостойкость определяется при циклическом замораживании и оттаивании сильно мокрого материала. Т.е. если стену не поливать из шланга на морозе то с пеностеклом ничего не будет. Для сравнения можно посмотреть на старые бутылки валяющиеся в неотапливаемых сараях и чердаках.
Сергей добавил 14.10.2009 в 16:40 Если не секрет - Какова конструкция Вашей стены?
Основная стена в 1,5 двойного строительного кирпича, 5см утеплитель, облицовка в 0,5 кирпича:). Вот как-то так планирую.
Я тоже собираюсь строиться, но уменя будет кирпича меньше, а пеностекла больше 1 250 мм полнотелй кирпич 2 150 мм гранулированное пеностекло 3 120 мм облицовочный кирпич По поводу силикатного распада, я както не очень беспокоюсь Думаю, что 1 Продукты такого распада - безвредны для человека 2 ЕСть возможность при необходимости подсыпать пеностекло.
Планирую такой же пирог, только, возможно, несущая будет в 1.5 кирпича (38см).
Сейчас не пойму, что с ценами на пеностекло (гранулят) и как посчитать теплопроводность такой стены…..
Подскажите, кто может…
Александр_
А в ответ тишина…. Вот ссылка для расчета теплопроводности стен и перекрытий ()
В ней есть пеностекло от разных производителей (в т.ч. Пермь),а также в плитах или гранулах. Меня только волнует вопрос паропронецаемости….
АСВ
Только что смотрел по вашей ссылке. Мне показалось что теплопроводность пеностекольного гранулата явно завышена. Счита для утепления чердачного полмещения по ЖБ плитам, так при толщине 300мм самой малой плотности сопротивление превысило норму на много -ИМХО врут.
А с паропроницаемость чего вы паритесь -это же гранулят, а значит паропроницаем по сути,а величина зависит от размера гранул. Если бы блоки цельные -другое дело.
Ну в чём смысл именно пеностекольной крошки, в засыпках и газобетонная крошка и щебень из вспученного перлита:good: А цены у них в несколько раз ниже:oops:
al684
Ну как, коллега, применили ПС в стене? Есть уже опыт эксплуатации? Можете поделиться?
Vag670 добавил 05.01.2013 в 11:22
Александр_
Аналогичный вопрос: Ну как, коллега, применили ПС в стене? Есть уже опыт эксплуатации? Можете поделиться?
Тоже хотнлось бы узнать об опыте применения пеностекла или газобетнной крошки в виде засыпки для утепления. Наверное те кто уже построил свой дом форум не посещают?
Не переживайте Андрей еще сотня-другая просмотров темы про практическое применение пеностекла и нам повезет!
Я тоже планирую утепляться щебнем пеностекла. Сейчас построена стена 1эт. полтора красного пустотелого кирпича, 2эт. газобетон 300 местами 400мм. Оставил полку по наружному периметру 20см под облицовку, облицовка кирпич фасадный 80мм шириной, базальтовые связи, оставшиеся 120мм планирую засыпать пеностеклом. Думаю может не засыпать, а заливать замесив его с цементным молочком. Теплоизоляционные свойства немного будут хуже, зато не высыпится весь утеплитель через маленькую дырочку:cry:. Теплопатери я считал как для полистерол или легкая минвата. Вот ссылка на калькулятор для расчета теплопотерь стен. ()
чуток до норм не дотягивает… но в целом хватит…
Winder ↗
Смысл видимо в хороших показателях по теплопроводности. Вот только каковы они в действительности - не понятно…
Имеется большой опыт применения гранулированного пеностекла из Перми. Использовалось для утепления колодцевой кладки (построено несколько домов), традиционной и инверсионной кровли, чердачных перекрытий, полов по лагам, технологического оборудования, производства виброблоков и т.д. Гранулированное пеностекло, в отличие от пеностекольного щебня значительно легче заполняет все полости и практически не требует уплотнения. По сравнению с другими засыпками пеностекло сочетает в себе при высоких теплоизоляционных свойствах, не горючесть, устойчивость к нагреванию и агрессивным химическим средам, долговечность, морозоустойчивость, экологическую безопасность.
4 я.jpg!(_attachments/113512.jpg)!(_attachments/113513.jpg)!(_attachments/113550.jpg)[Вложение 13120 не найдено]
ScanJet ↗
Ваш опыт наверняка будет интересен многим. Делитесь особенностями применения. Целесообразно ли? Для затравки можно начать с характеристик блоков :)
Присоединять к предложению. Ещё бы фото со строительства реальных объектов.
Сейчас заканчиваю утепление гранулами чердачного перекрытия. Тема теплопроводности темная. производитель заявляет о 0,07. Где то читал, за счет паропрозрачности до 0,14 доходит. Этой зимой проверю кто прав. Сам засыпал 300 мм. Считаю лучше перебдеть, чем недо…
Roman_
Когда результаты ждать?
Добрый день, хотелось бы оживить тему пеностекла. Рассматриваю для себя похожий вариант пирога стены, а именно:
  1. Двойной щелевой кирпич - 380 мм
  2. ГПС - 120 мм (фракция 5-15 мм)
  3. Облицивочный кирпич - 125 мм По теплорасчету вроде проходит. Жаль вот только реальных отзывов очень мало. Если у кого есть похожий реальный опыт, поделитесь! И еще посоветуйте по производителям ГПС у кого надежней по качеству?
miks69 ↗
….также планировал стену с засыпкой гранулированного пеностекла (изнутри - наружу: полнотелый кирпич - 510мм. + ГПС - 140мм. + полнотелый кирпич - 250мм.)… фундамент выполнен под такой пирог, закуплена проволока из нержавейки под гибкие связи (готовые очень дороги)…. но передумал …. “испугался” технических сложностей:
  • “прохождение” оконных проемов (переходить на однородную кладку или делать вставки из плитного пеностекла;
  • для устойчивости наружной стены будет достаточно гибких связей или добавить диафрагм;
  • делать / не делать тепловой шов в наружной стене;
  • делать / не делать продухи.. ….ну и требования к кирпичной кладке заметно вырастают… ….одним словом, сплошная головная боль, …. решил не париться и остановился на однородной кирпичной стене в 3,5 кирпича…. а гранулированное пеностекло у меня планируется на утепление пола цокольного и чердачного этажей и на утепление крыши…. что же касается производителя, то на стены планировал щебень фоамглассовский (при большом количестве отдавали по 2000руб./куб.) …только его трамбовать нужно и покупать с запасом…. ….плитное пеностекло взял владимирское на утепление подземной части цокольного этажа… сначала попахивало сероводородом….через месяц запах исчез…
Все привет! Рассматриваю гранулированное пеностекло для засыпки перекрытия эксплуатируемого чердака. Само перекрытие - деревянные балки. На чердаке хочу сделать спортзал, возможно домашний кинотеатр… Кто пробовал? Какие отзывы, впечатления? Интересно, как дела с шумоизоляцией, по сравнению с плитной минватой и эковатой?
Jotun78
Шумоизоляция должна быть приличной, как мне кажется. А вот по теплосбережению эковата будет эффективнее. Есть ещё технологические сложности монтажа гранул в наклонных поверхностях чердака. Риск, однако…
….похоже это манагеры удочку забрасывают…. ничего им не нужно окромя как тему раскочегарить..
Про манагеров не знаю, но им сам Бог велел товары продвигать))) А про пеностекло могу ск акаться, что в проекте, выполненном профессиональным архитектором по моему заказу, пеностекло в крыше не фигурирует((( Есть пеностекольный щебень под плитой фундамента и гранулят в трёхслойной стене. А в крыше? Не оправданно… моя так думает.
…давеча обклеивал владимирским плитным пеностеклом “подземную” часть цокольного этажа…. материал очень хрупкий…если наступить на кусочек и “загасить бычок” - превращается в песок…при распиловке пахнет сероводородом… на форумхаузе кто-то жаловался, что гранулят уже длительное время “отдает” сероводород и человек по этой причине отказался от его применения….наверное, если и есть смысл брать щебень, то фоамглассовский…. сам же в последнее время все больше склоняюсь к вармикулиту…
