Деревянные перекрытия. Положили. Что дальше?
Den26.05.2009
Вопрос такой, у меня в доме деревянные перекрытия из бруса 150мм*150мм, сверху настелены доски 40мм. Сейчас встает вопрос о настиле полов и соответственно о монтаже птолка. Кто делал подскажите как и из чего лучше сделать потолок и пол при деревянных перекрытиях и чем перекрытия лучше дополнительно обработать (при монтаже брус обрабатывали био-огнезащитой), с учетом того чтобы перекрытия служили долго и имели достаточную звукоизоляцию.
Пролет и шаг бруса какой?
Пролет 4м, шаг 40см
Не ужели никто не поможет советом???:(
Балка 150х150 мм, пролетом 4 м, с шагом между осями балок 400 мм несет 400-500 кг/м2 (смотря какие ограничения по прогибам). Из них минимум 150-200 кг/м, полезная, остальное конструкция пола и собственный вес перекрытия. Традиционно используют легкие заполнители-звукоизоляторы типа каменной ваты и традиционный пол по лагам, можно фанеру и паркетную доску. Недостатков много. Прежде всего никакая звукоизоляция. Ну и экологичность из-за ваты под сомнением. В санузлах проблема - плитка и гидроизоляция. Мне кажется в Вашем случае возможно законструировать монолитную ж/б мембрану. По которой устраивается любой пол. В смысле звукоизоляции и жесткости ИМХО всяко лучше, чем минерватный заполнитель.
… Мне кажется в Вашем случае возможно законструировать монолитную ж/б мембрану. По которой устраивается любой пол. В смысле звукоизоляции и жесткости ИМХО всяко лучше, чем минерватный заполнитель.
Если можно по подробнее. Т.е. сделать бетонную стяжку поверх балок?
Все это если дом не каркасный, а кирпичный или из каких нибудь блоков. Скорее не стяжку, а относительно тонкую армированную ж/б плиту - мембрану.Желательно защемить ее в кирпичной стене или блоках. Если стены уже есть тогда будет похоже на стяжку. Для усиления звукоизоляции можно между лагами черного пола засыпать песок. Соответсвенно контролировать общий вес с учетом коэффициентов по надежности и полезной нагрузки. Обратить внимание на прогиб. Т.к. сечение бруса не опимальное ограничение по прогибам будет главным, по прочности там запас должен быть большой балки очень часто.
Дом из этого () если точнее, то наружние стены из этого: () Лаг у “черного пола у меня нет, доски положены прямо на брус (вернее тогда брус будет лагами). Если я зделаю мембрану, то как поведет себя брус перекрытия если я его ещё и со стороны первого этажа зашью гипсокартоном и натяжным потолком, то не сгниет ли он у меня? Ибо думаю, что дереву вентиляция нужна. К тому же при стяжке существенно поднимутся полы на 2-м этаже, а это не есть гуд. И на сколько хорошую звукоизоляцию даст стяжка толщиной в 5см (я думаю такую Вы примерно имели ввиду)?
Оцените идею и дайте совет правильно или нет: Со стороны 2-го этажа на черновой пол (доски поверх бруса) укладываю фанеру, сверху линолеум/паркет. Со стороны 1-го этажа между брусом перекрытия забиваю минвата толщиной 150мм, далее гипсокартон и натяжной потолок. Для меня главный вопрос, как организовать вентиляцию балок перекрытия для того чтобы повысить их срок службы и одновременно с этим сделать шумоизоляцию?
Дом из этого
Судя по характеристикам довольно прочный материал не хуже кирпича.
Толщиной хотя бы в кирпич -7см. По сравнению с деревянным разница в разы. Но с бетонной пустотной плитой 220 мм к сожалению то же.
Den ↗
Классический вариант. Ну собственно и известные недостатки: “гулкость” конструкции. Конструкция сама является источником шума при ходьбе. Считай нет шумоизоляции. Телевизор не говоря о прочей ночной жизни будет слышно хорошо.
Ну если не сильно влажно. То можно обойтись качественной покраской. Влага из дерева удаляется сама вдоль волокон к более холодным торцам заделанным в стену. Заделка самое слабое место. Там влага выделяется и гниет балка в этом месте чаще всего. Вентилировать надо торец-оставлять сообщающийся с объемом дома зазор.
задача для легкого перекрытия неподъемная. Шумозащитный материал поглащает звуковые и ударные волны за счет веса (звуковым волнам труднее привести его в движение) и внутреннего строения (на трение частиц друг об друга тратится энергия звуковой волны). Т.е. как бы не закладывали утеплитель в гипсокартонную перегородку, она заведомо буде хуже защищать от шума чем стенка в пол кирпича.
У меня лаги 100*200 шаг 78см пирог снизу вверх такой: гипсокартон или вагонка , обрезная доска по черепному бруску, заливка глина с соломой(30/70) 2см зазор и доска пола (ясень) приэтом снизу оставлены балки 8см видимыми.
у меня тоже стоит вопрос ребром…:) остался брус 150х150 после строительства бани…примерно 8 м/куб,а строительство двухэтажного дома на этапе установки перекрытия межэтажки,стены из пенобетона,пролёт 5м. Сижу,:oops:чешу репу,то-ли пустить на перекрытия оставшийся брус, то-ли раскошелиться на монолит или плиты…Бюджет ограничен,да и брус как-то жалко- згниёт если не пристрою…подсоветуйте, что предпринять?!
