влажность в деревянном доме
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Сейчас зима, отопление включено. Дом деревянный,ручной рубки. Проблема в сухости помещений, влажность в доме менее 5%, высокий уровень электростатичности. Два увлажнителя не помогают. Help!
снизить воздухообмен
Василий1, какие увлажнители? Модель?
To Баламут Пакет на голову? :D
:D Типа того, но наоборот. Выдыхать больше, а вентилировать меньше. Т.е. п/э пакет целиком на дом.
Проверить измеритель:oops:
Два увлажнителя Boneco AOS U7142
Василий1 добавил 16.02.2010 в 11:28 Измерители различные-электронные, пружинные
Василий1 ↗
А какая же влажность на улице? :shock:
Возможно дом продувается насквозь, т.е. чрезмерная инфильтрация сухого холодного воздуха и при этом эксфильтрация пара через межвенцовое уплотнение и возможно щели… А чтоб не было холодно во-всю молотит отопление. Это предположение. Дайте данных побольше. Какое отопление, когда построен дом, из чего и как сделаны уплотнения и т.п.
Василий1 ↗
5% влажности даже в Сахаре не бывает, поди топите до + 60?! :D
karabul ↗
“Измерители различные-электронные, пружинные” еще не то показать могут :D
Бревна рублены зимой, в Мордовии. Дом собран в 2001 году, эксплуатируется с 2004 года. Диаметр бревен 28-30 см. Межвенцовые соединения проконопачены паклей, снаружи обработаны герметиком, углы утеплены изовером с пароизоляцией и закрыты доской. Бревна обработаны американской пропиткой фирмы “Perma-Shink”. Оконные рамы деревянные с однокамерными стеклопакетами. Крыша двухскатная, чердачного типа, утеплена минватой с пароизоляцией. Котел “Baxi”-240i, система отопления-однотрубная, температура теплоносителя-75 гр., температура в помещении 24 гр., при наружней -(-20гр.).
Василий1 добавил 18.02.2010 в 09:34
Проблемы возникают при включении отопления, до этого измерители показывают нормальную влажность 30-50%, нет причин им не доверять.
Какова толщина утеплителя чердачного перекрытия? Утепление полов? Заткнуты ли продухи в цоколе? Какова вентиляция? Опишите расположение и размеры вент. каналов. Все вопросы к тому, чтобы найти утечку тепла и снизить температуру теплоносителя в системе отопления.
Здравствуйте уважаемые жители деревянных домов. Мечтаю построить большой деревянный дом с подвалом с гаражом, чтобы хорошо жилось в нём. А сейчас я в кирпиче но не я строил, каждый день заливаю в увлажнители воду так как обогрев у меня электрический(правда хороший - французский). Неужели все деревянные дома имеют минус вот такой - сухость зимой. И мне прийдётся опять, в моём новом деревянном доме заливать и заливать. Что предусмотреть? Как не попасть? Спасибо. Александр
Излишняя сухость воздуха в помещении в зимний период появляется, при постоянно работающих обогревателях, отопительных системах и плохой вентиляции.
Василий1 ↗
ИМХО, яркий пример в пользу паропроницаемых стен! В этом доме всё сделано по максимуму для того, чтобы уменьшить парообмен с внешней средой. Что и привело к такому результату.
Андрей Деркач ↗
Разве может плохая вентиляция привести к излишней сухости, а не наоборот. Или зимой, все же может?
Попробуйте приточку для котла организовать извне, и заметьте результат.
