Вопрос о профилированном брусе.
Здравствуйте!
Прошу ответить тех, кто уже строил дом с использованием профилированного сухого бруса или точно знает ответы на эти вопросы:
- Нужно ли использовать какие либо межвенцовые утеплители?
- действительно ли в реальности нет усадки дома (или хотя бы усадка настолько мала, что ее можно не учитывать при строительстве)?
- Какие недостатки имеет этот профилированный сухой брус?
- по каким признакам можно определить сухой это брус или нет?
Нужно ли использовать какие либо межвенцовые утеплители? Обязательно! Выбор широк, например льяное полотно. В зависимости от профиля замка возможно даже в два слоя! На выставке встречал еще какой то материал. Его достоинство не горючесть. Но дорогой зараза :)
действительно ли в реальности нет усадки дома (или хотя бы усадка настолько мала, что ее можно не учитывать при строительстве)? Усадка есть, но меньше. Учитывать ее все равно нужно. Лучше врезку окон и дверей перенести на след. сезон.
Какие недостатки имеет этот профилированный сухой брус? Цена заметно дороже. Например 15х15 обычный брус - 6100-6400р за куб. Профилированный идет 8400-8900р за куб. Но зато вам нет заморочек с конопаткой. Еще из минусов заметно уже, особенно если профиль предполагает широкую фаску. В этом месте якобы 15 см брус может доходить до 11 -12 см. Но тем не менее все равно он будет теплее, потому что не продувается, да смотрится он красивее с широкими фасками.
по каким признакам можно определить сухой это брус или нет? Он по определению будет влажный, т.е. естесвенной влажности, как и все пиломатериалы. Поэтому его желательно предвар.обрабатывать Обрабатывать опять же будет легче, поскольку он строганный! Еще один скользкий момент - профиль лучше ложить сразу, а не сушить, потому если его поведет винтом при усушке вне стены, то это на выброс.
