Строю баню из оцилиндрованного бревна диаметром 22см с прокладкой льняной ленточной паклей.Сруб и крышу поставили в прошлом году.Знакомый советует межвенцовые швы заделать герметиком() (izba несочтите за рекламу) Выглядит красиво,но при высокой цене интересует как надолго хватит этой красоты и не вредно ли для дерева.Кто-нибудь пользовался похожим? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Гораздо “бюджетнее” при приемлемом качестве Атакамаст 125. Не сочтите за рекламу :)
спасибо за отклик, Время поджимало,ответов нет,Остановился на старом ,дедовском способе КОНОПАТКА :) Что касается «АТАКАМАСТ-125» -Диапазон температур эксплуатации его от - 50°С до + 70°С , Для бани я не стал бы применять,в режиме сауна темп-ра в парилке около 100°С, в режиме русская банятемп-ра от + 60°С до + 70°С на полке,под потолком и того выше,ИХМО с ув,
Правильно. В бане вообще не стоит использовать никакую, даже самую экологичную :D … хрень :). Тем более в русской.
Конопатка самое безопасное. Как говорится “проверено веками”!
gorskiy
Герметик Перма во-первых дорог, а во-вторых технология нанесения сложна-несколько стадий нанесения. Знающие люди советуют герметик для паркета фирмы Саудал () *Герметик наносите в 2 приема.
  1. предварительный - грубый (просто заполняете шов).
  2. окончательный - чистовой (через 3-4 недели после нанесения 1 слоя - герметик по мере застывания - усыхает). Шов герметика (после его нанесения), через 30-60 мин. выравнивайте влажной тряпкой. Пока внешняя поверхность герметика не застыла - герметик размывается водой. Потом уже нет. Так что выбирайте хотя бы 1 день без дождя или работайте под навесом. Герметизировать можно как внешние так и внутренние стены, трещины в бревнах и “карманы” между наличниками и бревнами (короче там где круглое сопрягается с плоским). Единственное - конопатьте получше, чтобы герметик сэкономить.*
Сам часто пользуюсь Perma-Chink. Очень хороший герметик. Наносится легко, и свойства очень хорошие.
Конопатить замучаешься, да не один раз надо, да птицы тянут. Попробуйте Remmers Acryl 100 (). Уже имеет разную окраску. В фольгированных тубах под пистолет. Дешевле ПермаЧинка раза в два.
Здравствуйте. Прошу помощи! Темку не смог создать, но теоритически мое сообщение подходит для этой темки.
Мне сложили сруб, но в связи с тем, что сруб плохо срубленный, да и сложен не очень ((( - у меня проблема продувания и утепления. [Вложение 8178 не найдено] Между бревен есть пространство, но его не могу законопатить в связи с тем, что бревна лежат почти по всей длине очень плотно. Хочу снаружи сделать как на рисунке, где красным нарисована доска - шириной сантиметров 10 (досок куча и халява:D), желтым - мин.вата (10 см к примеру) Хочу просто прижать досочками утеплитель на всей длине между венцами. Вопросы:
  1. Эффективно ли будет?
  2. Не будет ли “потеть” , ну или как там)))) точка Росы и так далее - в этих местах.
Сруб вообще то нормальный: нижний венец 40 см, верхний 25 см. Не хотел утеплять. Вот только пустота и продувание(((( После планирую сайдингом закрыть. Спасибки, заранее, за ответы!
скорпик
Здравствуйте. Прошу помощи!…
Картинка выше, товарища Скорпика, описывает ситуацию с моим срубом (баня). Его предложение с дощечкой не очень, на мой взгляд.
Как видно, между венцами большое пространство. Мох усох, кое-где появились щели с палец, надо конопатить. Для конопатки по моим ощущениям уйдёт самосвал мха. Это раз. Два. ЛЕНЬ и ВРЕМЯ. Пол жизни пройдёт пока проконопатишь. По моим ощущениям.
Короче посетила меня “гениальная” мысль.))) Запенить везде, кроме парилки (в парилке паклей). Затем пройтись изнутри герметиком, чтоб пар/влага не попадала между венцами. Таким образом, между пеной и бревном, вроде бы нет условий для появления конденсата. Снаружи сруб открыт, и даже если образуется влага то она должна беспрепятственно испаряться.
Друзья, есть логика? Или лень затмевает мне мозги?
пена - эт прям первое, что на ум приходит…
Есть специальный герметик для бревен, но когда узнаете цену, то самосвал мха покажется неплохой идеей.
Вариант дешевый и сердитый: набить два ряда реек по 50мм, слой синтепона, запылить эковатой, зашить сайдингом, или вагонкой, или необрезной доской…
А,что, полиуретановой пены с герметиком уйдет меньше по деньгам,чем конопатка швов? А зашить сайдингом или необрезной доской вкупе с говноватой, т.е эковатой и с синтепоном, меньше по деньгам и по времени? - только хардкор,только конопатка!) Анри, по Саудалу не интересовались? И вообще, как Вам пришла эта дикая мысль на счет монтажной пены?!
… по Саудалу не интересовались? И вообще, как Вам пришла эта дикая мысль на счет монтажной пены?!
По Саудалу не интересовался. Можете что то порекомендовать? Эта мысль посетила меня, после того, как я переделывал окосячку, когда окна запенивал. Гляжу щели в палец, так и хочется пеной туда пульнуть. По деньгам думаю в разы дешевле будет ,чем нанимать на конопатку. Работа будет стоить минимум: 5м4стены10венцов2стороны50руб/м.пог=20 тыс.руб. Плюс материал мох или пакля. Пены уйдёт думаю максимум баллонов 10. 10шт400р (Makroflex)=4000 р. Герметик буду использовать только в помывочной (45 м.пог). Его надо 45150=6,75 кг (()). Тара 7 кг - 7*377р=2700 р Итого:4 т.р.+2,7 т.р. = 6.7 т.р.
То ли браузер у меня мудит, то ли сайт глючит. Сообщение моё предыдущее не полностью отображает. Прочесть можно только если нажать “ответить с цитированием”
