Прочитал тему “современный дом ручной рубки” и вспомнил фразу, не помню кого “Чем больше я познаю, тем больше понимаю, что ни чего не знаю” (как-то так). Собираюсь строить дом из бруса (не клееного, а обычного). Представляю, что у бруса есть много минусов, но есть и плюсы. Хотелось бы обсудить, как к этому относятся люди, которые уже столкнулись с таким строительством. Какие ести нюансы, тонкости. Дом собираюсь строить для ПМЖ, с обкладкой в дальнейшем в 0.5 кирпича. Фундамент уже есть, с цоколем. Прошу откликнутся всех кому интересно.
Для начала забудьте об этом:
Санёк
Почему забыть об этом, так делают многие. Сруб из бруса отстоится, только не как пишут 1 год, а значительно больше, когда тепло будет подведено, дом “обжит”. Почему так категорично. Может быть я не весь форум прочитал, но если не трудно, то пожалуйста в 2-х словах. Заранее благодарен.
Маленький кусочек статьи на сайте и часть вопроса :wink:
Я уже не говорю о том, что кирпич в этом случае не добавляет дому теплоинерционности и используется всего лишь как тяжелый отделочный материал, причём весьма недолговечный в таких условиях.
- В каких таких условиях, что в них особенного, чем эти условия отличаются от других условий? Вон у нас каменные здания стоят и ничего!
Обычный кирпич имеет невысокую морозостойкость - до 30ти, а облицовочный до 50ти циклов. В больших каменных зданиях кирпич находится в своей среде, среди своих «собратьев» – кирпичей, в составе толстой (теплоинерционной) каменной стены, которая имеет больший запас тепла, и ко всему прочему дополнительно согревается теплом дома. Следовательно, кирпич (даже снаружи стены) замораживается-размораживается не так часто, как отдельно стоящая на морозе стеночка в полкирпича из-за своей маленькой массы неспособная аккумулировать тепло (стабилизировать свою температуру), к тому же, практически лишенная подпитки теплом дома (она теплоизолирована изнутри - отделена от тепла дома деревянными стенами). Ещё лет 20 назад такой способ отделки с большой натяжкой можно было бы считать обоснованным
Не говоря уже о сезонной геометрии брусовой коробки. Лучше, тогда уж подумать о каменном первом этаже и деревянном втором… а вот мешать не стоит, вариантов отделки хватает и без того.
+1. Вообще не понимаю людей, которые так делают. Эти материалы (дерево и кирпич) по характеристикам просто очень далеки друг от друга. Если нравится кирпичный фасад, то лучше имитация, или полностью каменный дом.
Я строюсь из бруса, если есть вопросы - задавайте.
RuslikFF ↗
Спасибо, что откликнулись. Наверное кирпичную отделку выполняют, чтобы придать дому вид. Может и я к этому склоняюсь. Но это не окончательное мое решение. Строитесь из бруса - очень интересно. Сами или нанимаете. Если сами, то интересно вдвойне, если готовы поделиться. Я вот размышляю - строиться самому, или нанять. Столько за и против. Если нанять, то все понятно: плати, контролируй, принимай работу. Но деньги не на помойке ищу. Поэтому ищу единомышленников, которые меня склонят к строительству своими силами. Мои возможности: выходные, отпуск в этом году в конце лета, семья (мужские руки). Подскажите получится хотя бы сруб из бруса положить своими силами, если опыта в этом направлении не было ни когда. Руки есть. Желание есть. За прошлый год проделан такааааакой объем работы, что горд собой, хотя все по плану. Так как не до конца опредилился, где покупать брус, какой, есть ли нюансы при подсчете кубатуры, то может быть тоже подскажете. Что касается кровли, то считаю сразу надо учитывать, что строить будет кто-то, хотя есть опыт строительства кровли на даче (двускатной). Здесь тоже планирую двускатную, но это все-таки дом. Материал планировал металлочерипицу, но отговорили (сложно, дорого). Что посоветуете. Заранее благодарен. ПУХ.
Я всё делаю сам). С помощниками, естественно. Коробку поднимали втроем - я, отец, братишка. Было это в июле 2008 г. Без напряга, не спеша, подняли где-то за 20 дней. Опыта - ноль)). Тоже поспрашивали у друзей-знакомых и вперед. Впринципе ничего сложного.
Кровлю тоже крыли своими силами, двухскатная, профнастил. Грубо неделя ушла. Тоже ничего сложного. Просто помощников надо более при монтаже стропил и настила.
Брус у меня 150х150. Сосна. В подсчете ничего сложного - рулетка и вперед)). Размеры бруса могут гулять - у меня было от 135 до 165 - ничего страшного. Главное, чтобы геометрия правильная была - иногда вместо квадрата - ромбик. Брус привезли из пермской области (у нас в основном их лес продают), а Вам даже не знаю что посоветовать - далеко…
Для монтажа бруса использовали след.инструменты:
- мотопила - пилить брус
- дрель (мощная) + несколько сверел (3-4 шт), длина и диаметры в зависимости от нагелей (у нас было 10,11,12 мм и длина где-то 20 см) - сверлить отверстия для нагелей
- металлические нагели (штыри) - для связки верхнего бруса с нижним
- молоток (кувалдочка небольшая)+штырь - забиваем нагель и штырем доутапливаем где-то на 5 см
- рулетка, угольник, уровень …
- эл.рубанок - равнять брусья если надо (где сучья - могут быть волны)
- степлер+ножницы - режем паклю (ленточная) и крепим, чтобы ветром не унесло
Монтаж коробки лучше делать одновременно с перегородками (не оставлять перегородки на потом). Будет связка - устойчивее получится, иначе может гулять стена. Нагели забивали каждые 1-1,5 м. Паклю лучше потолще и ленточную, или джут (1 см, но это дорого). Я брал ленту 0,03х150 - остались щели, в прошлом году пришлось заново конопатить все (((.
Пока все, устал писать :). Если возникнут вопросы пишите.
Если дом не шибко большой, то и сами справитесь, тем более с помошником. Кирпичем точно обкладявать не стоит -вы стоимость этого прикиньте и может тогда дом легче из клееного бруса построить (хотя врядли, но что-то около того).
alex44 добавил 28.02.2010 в 21:57 Руслик всё правильно описал, только металл нагели по мну не дело -металлу с деревом контактировать незачем -гниль.
И еще сначала у бруса с двух граней фаску снимите эл рубанком -потом конопатить лучше, а то если не снять (я на снял) потом замучаешся.
Тока из бруса 150*150 дом для ПМЖ тепла жрать будет дюже много, но это уж если сильно хочется, то хозяин -барин.
У меня часть дома из такого бруса + 50мм минваты - холодновато.
Гнили нет, проверено ). Если только среда очень влажная, то возникнет.
Если снять фаску, то можно и без внутренней отделки- красиво будет.
RuslikFF
Проверяли и другие -есть. Может конечно раз на раз не приходится. Но согласитесь что дерево с металлом материаля не слишком совместимые.
RuslikFF
Подскажите из какого бруса предпочтительнее складывать коробку - из сырого или сухого. Сколько мастеров, столько и мнений. Выбора-то особого нет, чаще продают сырой, но если скажете что-то категоричное, то годик можно подождать, посушить. Еще не определился с проемами под окна и двери. Видел как некоторвые делают паз во всю высоту окна или двери и потом в этот паз подгонят вертикальный брус. Опять же вопрос по усадке. Слышал,что над окнами и дверьми оставляют зазор на усадку, так ли это. Если так, то сколько, кто подскажет? По поводу снятия фаски. С какой стороны ее снимают. Я например знаю что снаружи, чтобы дождевая вода стекала не ниже лежащий брус и не затекала между ними. Правильно я рассуждаю или нет. Если снимать фаску, то это большие трудозатраты или ерунда. Подскажите пожалуйста, жду ответа.
Как купите -так и начинайте строить. Сухого не знаю где вы найдете, а сырой за лето так вывернет, что из него только пропеллеры делать. Мона и паз сделать -по мну так надежней. А в него брусок соответственный по сечению, короче паза см на 5. Когда при усадке сруба упрется еще подрежете. Зазор нд дверями-окнами на вскидку не вспомню, чета около 5см, но это уже когда дом сел. Фаску на вехнем крае и внутри и снаружи надо. Снаружи да, для стока воды, внутри только для лучшей конопатки. Фаску снять не проблема -электрорубанок на мксимальную стружку и прохода 3 хватит. Смитрите чтобы нагели не уперлись в верхний брус -делайте короче с запасом.
Как купите -так и начинайте строить. Сухого не знаю где вы найдете, а сырой за лето так вывернет, что из него только пропеллеры делать. Мона и паз сделать -по мну так надежней. А в него брусок соответственный по сечению, короче паза см на 5. Когда при усадке сруба упрется еще подрежете. Зазор нд дверями-окнами на вскидку не вспомню, чета около 5см, но это уже когда дом сел. Фаску на вехнем крае и внутри и снаружи надо. Снаружи да, для стока воды, внутри только для лучшей конопатки. Фаску снять не проблема -электрорубанок на мксимальную стружку и прохода 3 хватит. Смитрите чтобы наgели не уперлись в верхний брус -делайте короче с запасом.
Спасибо за советик. Что еще будет волновать обращусь.
Санёк ↗
alex44 все правильно написал, ждать когда высохнет брус не надо, он на месте усохнет.
С проемами лучше сразу определиться, а не оставлять на потом - будет большая экономия. Где-то посредине проемов один брус сделайте через проем, чтобы при усадке стену не увело,потом отрежете при установке окон-дверей.
Зазор нужен обязательно где-то 3-5 см.
Санёк ↗
Этот брусок ( в оконных и дверных проёмах) ставят после полной усадки, через 2 года. А Зачем снимать фаску:):).всё равно конопатить. Делают коробку, окна и двери сразу не ставят, делают черновую кровлю, ждут два года. После усадки дома ставят окна, оставляют зазор на окончательную усадку, делают кровлю, включают тепловой контур, приступают к утеплению фасада, вентфасад с минераловатной плитой, для бруса 150х150 три раза по 50 мм, минераловатная плита для вент фасадов плотность верхнего слоя от 80 кг/ м3, а лучше 100 кг/ м3 (тогда можно обойтись без плёнок, они пожароопасны), обязательно вентзазор не менее 50 мм, облицовка сайдинг, блок-хаус. С небольшим интервалом начинают делать внутреннюю отделку.
nadegniy
Этот брусок ( в оконных и дверных проёмах) ставят после полной усадки, через 2 года. ……Делают коробку, окна и двери сразу не ставят, делают черновую кровлю, ждут два года. После усадки дома ставят окна….
Зачем засорять эфир такими глупостями? Пишите лучше про пенопласт.
Подскажите где лучше, подешевле купить брус (Московская область). Также хотелось бы услышать разъяснения знатоков, как подсчитать общую кубатуру требуемой древесины. С математикой у меня нормально, имею ввиду просчет окон дверей, стропил и тому подобное, что бы потом не пришлось докупать. Как лучше - приобрести с остатком, тогда каким? Или лучше потом всетаки докупить. Прошу совета.
Здавствуйте уважаемые форумчане. Прошу Вашего авторитетного мнения по следудующему вопросу. Фундамент у меня стоит (ростверк 40х40 см по буронабивным опорам). По ростверку выведен цоколь из кирпича высотой около 1.5 м, армированный сеткой через 4-5 рядов. Положил плиты б/у высотой около 0.38 м и собирался высоту плит закладывать кирпичем, т.е. выводить ровную площадку и далее ставить сруб из бруса. Но, компетентные люди категорически посоветовали вокруг плит делать армопояс. Раньше слышал о нем, но внимния не уделял. Теперь вот ломаю голову. Скоро весна. Пора начала строительства. Как быть? Если нужен армопояс, то посоветуйте: как его армировать? какой далать высоты и ширины? пойдет ли замес бетона своими силами? Может еще чего не спросил, но кто сможет помочь советом - жду ответа.
Спасибо что не ответили на мой вопрос по армопоясу, ну да ничего. Может быть кто-нибудь подскажет, как предусмотреть вент. каналы, и делать ли сразу отверстия под них в кровле. Кто строился подскажите какие сложности?
Наберите в поиске Армопояс и буить Вам щастье. З.Ы. Прикольный аватар :D
Да набирал я, но ответов на МОЙ вопрос не нашел. То пишут, что надо, то не надо. Наверное придется своей головой. Но спасибо, что откликнулись.
Чтобы определиться с вентканалами нужен проект. Если будет газ, имейте ввиду, что на кухне и в котельной вентканалы должны быть обязательно.
Санёк ↗
Например в этой ветке есть конкретика по армопоясам, где то отсюда и ниже…
Да, спасибо, нашел что хотел. Вроде вопрос для себя снял, хотя не уверен что сделал првильно фундамент и перекрытия. Но время покажет. Еще раз спасибо, что подсказали.
RuslikFF
Перечитывал свою тему еще раз. Уже к этому времени много для себя прояснил. Но еще больше появилось вопросов. Например вот по теме о нагелях из металла. Влажная среда будет зависеть от того, где окажется точка росы. В разные времена года по разному. Все зависит от утеплителя. Где он, какой. У меня к Вам вопрос другой. Не могли бы Вы показать, может на фото, как соединялся брус продолный в стене, перпендикулярный (внутренние стены с внешними). Фронтоны собираюсь делать из бруса. Вычитал, что надо делать скользящие стропила, что-бы потом, после усадки сруба, не получился зазор между коньком и стеной. Если сможете подскажите, а лучше в картинках, покажите, как это должно выглядеть?
Санёк
Если не ошибаюсь эта точка имеет место быть в холодное время года, или нет? :)
Санёк ↗
Как видно из фото я соединял через каждые 2 ряда, можно через ряд.
Санёк
Здесь не могу помочь, я крыл фронтоны профлистом.
Санёк
Я бы не советовал, геморно это, упустите что-нибудь в конструкции - или стены раздвинет, или крышу поломает. Если хочется под одно - обшейте каркас имитацией бруса - много нервов и времени сэкономите. Ну па если очень охота, смотрите здесь ()
karabul
До чего же народ на красивые шелезяшки падкий?! Деньги видать потратить некуда. Каждая шелезяка от 30 до 70 рупий + регулируемая опора ваще не знаю скока. Есть же куча старых-верных способов крепления, причем без применения отнюдь не дешевых шинтифлюшек, но более надежных -врубиться + стянуть
Причем еще и на чёрные саморезы крепят!!! Они же каленые и ломаются “на раз-два”. У меня пролет задора прикурченный к металлическому столбу 4*3 черных самореза уносило ветром раза 3 -тупо саморезы лопались. Сейчас на оцинкованные прикрутил и проблема ушла в прошлое.
Фронтон из бруса делать однозначно не стоит если он выше 4-5 рядов (и то смысла нет если снаружи обшивка) -будет как сосиска болтаться + лишний материал
А по времени как быстрее железкой красивой стянуть, или врубки делать? Про черные саморезы - согласен, видел много раз как на них опоры балок крепят, аж оторопь берет.
karabul ↗
По времени -по разному. Просто их уж куда ни попадя применяют. Кроме того они снижают время жизни деревянных конструкций. Нужно хотябы прокладочку из рубероида делать или мромазывать антисептиком (в крайняк отработкой мазнуть).
Уважаемы форумчане, доброе время суток. За то время, пока с Вами общался, совсем запутался. ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ. Есть желание сделать стены из бруса, появилось желание сделать стены из газобетона. В чем разница, какие плюсы, минусы. Сам это давно вроде бы оценили, но не до конца. Хочу услышать Вашего мнения, хочу услышать с не терпением. Как работает газобетон на сжатие, на водопоглащение и т.п.? Прошу модераторов дать возможность ответить участникам и не переводить меня в другую тему. Спасибо за ответы участников, модераторов за понимание. Жду ответа.
Санёк
В чем разница, какие плюсы, минусы. Сам это давно вроде бы оценили, но не до конца…
Тогда сформулируйте то, что оценили. По пунктам. Всем будет проще.
Санёк ↗
О ячеистом бетоне и о газобетоне в частности - достаточно много обсуждений в разделе Стены. Изучайте.
P.S. В целом, “за дерево” (личное мнение):
А) Самые основные вопросы - к качеству дерева и квалификации строителей-плотников решить очень сложно и дорого. Сруб требует хорошего материала и хороших мастеров на все этапы, начиная с выбора деревьев в лесу :). Ни того, ни другого за приемлемые деньги в нашем регионе, по моему мнению, не получить.
Собственно - мне достаточно и этого, хотя наберется и еще:
Б) Любой деревянный дом имеет свойство изменять геометрию от сезона к сезону, что ведет к определенным сложности в эксплуатации. В) Вопросы по пожаробезопасности… глобальные :(
Остановлюсь. Двигаться дальше смысла не вижу. Свернул на “камень” :)
Здравствуйте уважаемые форумчане. После долгих сравнений брус-газобетон нашел одну статью, после которой сомнений не осталось - брус. Поэтому буду дальше спрашивать Вашего авторитетного мнения по тем или иным вопросам. Подскажите пожалуйста в следующем. Дом двух этажный, но крыша (двускатная), как-бы наезжает на второй этаж. Т.е. в комнатах второго этажа в верхних углах будут скосы (надеюсь понятно объяснил). Так вот вопросов очень много. Фронтоны полностью из бруса получится сделать? Про скользящие стропила читал, смотрел, наверное не подойдет, ведь потолок второго этажа образуют балки, скрепляющие стропила, а они не дадут крыше опускаться вместе с усадкой здания. Рассматриваю такой вариант (может глупо конечно): часть этажа, до мауэрата - брус, а дальше щитовой вариант с утеплителем. Смогу ли теплопроводность уравнять в стене на втором этаже? И опять же надо ли? Все таки второй этаж планируется для жилья. Как быть?
Санёк ↗
Будьте любезны, ссылочку на статью. Очень интересно 8)
Санёк
Так вот вопросов очень много. Фронтоны полностью из бруса получится сделать? Все таки второй этаж планируется для жилья. Как быть?
Если жизненно важно сделать двухэтажный дом (подумайте, взвесьте все за и против) - делайте двухэтажный + холодный чердак. Забудьте про мансарду. Для себя же делаете, а не на продажу.
Если не жизненно важно - делайте одноэтажный :oops:
Приведите планы, чтобы можно было конкретнее рассуждать. Пока же от Вашего сообщения пышет импульсивностью, которая в делах строительных (да и любых других, впрочем) недопустима.
RuslikFF
+1.
Что скажете о профилированном цельном брусе?
Горина ↗
А что именно интересует? Я строюсь из простого бруса. Профилированный ессно дороже. Но зато экономия на внутренней отделке. Снаружи наверно все равно придется обшивать.
Санёк ↗
Обычный брус может иметь сечение параллелограма, а не прямоугольника, вследствие некачественного пиления. На это, в первую очередь, обратите внимание, иначе постройка превратится в мучение. При выборе бруса имейте в виду, что, допустим, дешевизна его из-за плохой геометрии в дальнейшем отразится в потере качества. Также может быть распространена “пропеллерность” бруса. Нагеля используйте из сухой лиственницы (прочная и малоподверженная гниению). Фаску делайте на верхнем ребре бруса. При строительстве не экономьте паклю и не старайтесь чрезмерно уложить ее ровно и равномерно - в дальнейшем все равно конопатить. Учтите, что при усадке стен при небольшом количестве пакли брусья прижмутся плотно друг к другу и процесс конопатки станет для Вас мучительным. С ув.
А я сам не заморачивался, купил дом из бруса у ЛесДомСтрой ,по моему проекту, ну и с их советами, а сам бы строил пару лет как минимум точно.
Приветствую Вас, уважаемые форумчане. Лето наступает, подходит пора строить свой дом. Решил из бруса. Пробежался по форуму, нашёл много интересного. Появилось несколько вопросов. К примеру о нагелях. Должны они забиваться в брусья с усилием, для более надёжной фиксации, или же наоборот, должны входить в отверстия свободно, дабы при усадке стен брус не завис на этих самых нагелях?
Приветствую Вас, уважаемые форумчане. Много нового нашел для себя тут, но появилось много вопросов. Например, НАГЕЛИ должны забиваться в брус с большим усилием для более надёжной фиксации, или же наоборот, должны входить легко, дабы при усадке стен брус по этим самым нагелям легко опустился, а не завис и между брусьями не образовалось щели?
Хороший профилированный брус снаружи обшивать не обязательно. Он уступает клееному только в усадке, а цена, действительно, ниже в 2 раза. А, вот, простой брус придётся обшивать со всех сторон.
Володя ↗
Нагель должен входить в отверстие с легким натягом…. Для начала имеет смысл обратиться к “классике” :wink: Много полезного можно прочитать в ГОСТ 30974-2002 - СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ Классификация, конструкции, размеры ….. *• Венцовые пазы брусьев и профилированных бревен могут иметь гребни, шпунты и канавки (в том числе под уплотнительные прокладки), предназначенные для повышения плотности и воздухонепроницаемости соединений.
• Брусья должны иметь фаски или скругления с наружной стороны для отвода дождевой воды. ……. Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках укрепляют деревянными шкантами (нагелями) . • Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта. • Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы.
Я решил строительством не заниматься и купил сразу же готовый деревянный дом..
pulka
Улыбнуло незатейливостью . Можно фото дома? :wink:
Я все таки предпочитаю приимущества, так что не только себе дом строил из бруса но и баньку уже заказал также из бруса, так что не думайте даже, только брус
Да,такой дом гораздо уютнее да и намного теплее обычного.
Атака односообщенцев)))))
bokov
Сейчас работа уже закончена, остался только ремонт.
Действительно, хорошая компания…:-P
просто заневозможить бы делать гиперссылки в первых сообщениях. Уже вперед.
Дом родственник ставил из бруса (правда 20*20см), а так как он Сибиряк, в возрасте, и всю жизнь с деревом работал на фабрике мебельной, очень неохотно в дом гвозди вбивал, где была малейшая возможность - обходился без него. Мотивировал так, что при понижении температуры, на металле выпадает роса и от нее будет гнить дерево. Так что никаких металлических нагелей… брали березовые черенки от граблей (они тоньше чем для лопат), ставили через метр, чередуя между венцами в шахматном порядке. В качестве утеплителя - мох, пакля все-таки не очень, да и пылит со временем:(. Мох сырой древесины не боится, да и вообще сырости. Но несмотря на толщину бруса и честно собственноручно два раза проконопаченные швы, дом получился все равно прохладный:(. Газа жгут много.
