Закупка досок зимой - имеет ли смысл
Здравствуйте! Планирую летом собрать сруб, его сейчас рубят. И подумал - имеет ли смысл сейчас закупить доски. И хранить их на улице в штабеле. Главный вопрос - не сгниют?
chp
Здравствуйте! Пданирую летом собрать сруб, его сейчас рубят. И подумал имеет ли смысл сейчас закупить доски. И хранить их на улице в штабеле. Главный вопрос - не сгниют?
Нет -не сгниют, но вывернуть может запросто -особенно верхние ряды. Некоторые жестко скручивают-стягивают доски в штабеле саморезами -ИМХО -это перебор -оправдано только если сезонная разница действительно критична и перекрывает собой эту работу. Да и то если это дюймовка -50-ку скрутить труднее и много саморезов уйдет.
Спасибо за ответ! Меня убеждали что почернеют, якобы потому, что они сейчас замерзшие и не просохнут с наступлением тепла, а сразу начнут плесневеть. Хотя у меня закрадывается подозрение, что человеку жалко было места у себя на участке для хранения моих досок )).
chp ↗
Чернеют они в теплое время суток, когда не обеспечено в щтабеле достаточное проветривание. Зимой же влага наоборот вымерзает без перехода в жидкое состояние и к весне влажность дерева уже заметно снизится. Но проблемы деформаций это не предотвратит.
Удачи:)
В закупке досок, имхо, есть смысл. Они банально подсохнут, и работать с сухой доской будет легче.
Я планирую закупить ещё досок в начале весны, и сложить в штабель. Летом они уже будут посуше, их можно будет обработать антисептиком и использовать.
Как хотите избежать коробления?
Зимний лес, говорят, прочнее.
Привет. Личный опыт. Закупал кругляк в лесничестве 35 куб. для себя. Начинать нужно уже сейчас. Лес должен быть спилен в январе, феврале.(до начала сокодвижения в стволе). Длину бревен лучше выбрать 6 м. Так более экономно используется материал, и гораздо меньше будет сращиваний при строительстве. Но пилорама должна быть рассчитана на длину не менее 6,5 м (узнать заранее). Очч. желательно осмотреть и отобрать каждое бревно. Пометить. Свезти на пилораму. Распустить по Вашему желанию. Там же. на пилораме, нарезать из Вашей, неизбежно получившейся шалевки(отходы-коротыши), рейки 25х25 мм, длина от 30 см до 2 м. забирайте все куски -пригодятся. Привезли домой. Рейки обязательно окорить до бела. Затем выровнять необходимую площадку под будущий штабель. По длине штабеля уложить с шагом 1 м поперечные доски б/у длиной 2м(по ширине будущего штабеля).Без этих досок столбики уйдут в землю и штабель перекосится, материал поведет. Ширину штабеля рассчитывать исходя из того, чем будет перекрыт штабель от дождей-шифер, пленка. Закрывать обязательно. Затем на каждую поперечную доску поставить по 4 столбика из кирпича, высота -4 кирп.Под штабелем должно быть большое пространство, чтобы не заводилась плесень. Убрать растительность. На столбики положить поперечные балки толщиной 100 мм, чистые без гнили и синевы. Верха всех балок должны быть на одном уровне, без пропеллера и прогибов. Свесы пиломатериалов по краям не более 0,5 м. Укладка штабеля. На поперечные балки уложить по прокладке 25х25. Затем уже на тонкие прокладки выкладывать материал. Кажую доску или балку тщательно окоривать перед укладкой. Остатки коры не допускаются. Летом короед найдет любое пятнышко и отложит личинки. Окоривать прямо на штабеле не допускается. Зазор между соседними досками обрезными - мизинец, не обрезные можно впритык. Настелив первый слой, снова укладываем поперек прокладки 25х25. Они должны быть точно над первыми прокладками, без смещения. Каждый слой материала перекладывать прокладками. Следить, чтобы боковые стороны штабеля были вертикальными. Первыми укладывать более крупный материал, тонкий - наверх. Оставить десяток досок 50мм для завершения штабеля, под покрытие. Если есть место и возможность, лучше материал одного сечения сложить отдельным штабелем. Удобнее брать любую толщину, не разбирая весь штабель. Верх штабеля уложить с уклоном. Уложить толстые верхние доски. Укрыть штабель. Собрать кору и сжечь. Желательно все работы закончить до наступления + 10. После +14 древесина начинает синеть, если она не переложена прокладками. Еще желательно торцы материала толщиной 50 мм и более уже в штабеле прокрасить любой дешевой краской, торцы не растрескаются при сушке. Если штабель сложен в феврале, начале марта, по холоду, и не деформирован, то к лету Вы получите сухой, ровный, здоровый и желтый как солнце материал. Часто можно слышать, что на крышу можно ставить сырой лес. Неправильно. Деревянные конструкции крыш нужно делать из СУХОГО материала. Всем удачи!
Это может легко произойти при перепаде температуры и досочки станут винтообразные!
