Как правильно обшелевать деревянный дом
барбос14.07.2012
Имею деревянный дом обложенный силикатным кирпичем. Стены до конца не просыхают, предположительно из за кирпича. Хочу убрать кирпич и обшить дом шелевкой. Как правильно это сделать, нужен ли под шелевку утеплитель, пароизоляция и пр. Спасибо.
Ну вот и будет опять-двадцать пять!Сперва хорошо бы понять причины происхождения влаги.В случаях обкладки срубов кирпичем первая причина - отсутствие вент.зазора (или он не достаточный,или нет продухов внизу и вверху).Вторая причина - избыточная влага внутри дома из-за отсутствия/недостаточности вентиляции.Существуют и другие причины,но они не приводят к тяжелым последствиям - это отсутствие гидроизоляции под срубом,неправильное размещение водосточки/капельников,элементарные скрытые протечки.У вас что из этого списка?
Юра-сварщик ↗
Вент. зазор до 50мм. Продухи, - вверху были всегда (дому 14 лет), внизу сделал два года назад - непомогло. Вентиляция имхо достаточная, зимой влажность падает до 30%, летом поднимается до 60%. Гидроизоляция под срубом хорошая, протечки не обнаружил. Дом стоял в плотной тени слив (спилил два дня назад), это тоже может играть свою роль, но основное подозрение на силикатный кирпич.
барбос добавил 15.07.2012 в 00:34 Зимой, теплый дом подогревает воздух в зазоре между деревянной стеной и кирпичной кладкой, обеспечивая тягу (вентиляцию через продухи). А что должно обеспечивать тягу летом, подозреваю, что ни что.
А под облицовкой - силикатным кирпичом - есть гидроизоляция?Он же способен на сильный капиллярный подсос от фундамента.Впрочем,даже это вряд-ли доведет до состояния “мокрого”.Хотя,в сплошной тени… А по-поводу происхождения воздушных потоков в вент.зазоре не смогу объяснить.Но там всегда существует какая-никакая циркуляция.От перепадов влажности,температуры,давления и уж не знаю чего ещё…
Юра-сварщик
Под облицовкой гидроизоляции нет. В моем случае (аллергия), речь идет не о “мокрый не мокрый”, а об абсолютной сухости (ну до 20%) субстрата (дерева), что бы ни в какой период у грибка не было шанса даже на кратковременное развитие. Поэтому и предпринимаются все ведущие к этому меры. Вопрос, - как правильно, в моем случае, обшилевать дом, что бы вытянуть точку росы из деревянной стены.
Что бы так сместить “точку росы” придется утеплить очень избыточно.Сколько - тут надо считать.Кроме этого и топить надо соответственно,а не раз-через раз,иначе всё здря. Кажется мне,что с “точкой росы” вы преувеличиваете.Точнее,преувеличиваете её способности увлажнять материал стены.Роса в “точке росы” выпадает только на поверхности материала,а не в его массе! Ну и про утепление вы не даром спрашиваете,уже понимаете что вопрос сложный.Будете делать самостоятельно - наделаете ошибок.Изучайте впрос глубжее и ширее! :) А пока просто посмотрите на отопление и вентиляцию в доме,это и проще и дешевле…
барбос
…Вопрос, - как правильно, в моем случае, обшилевать дом, что бы вытянуть точку росы из деревянной стены.
Вот на форуме:(форум) ссылка на калькулятор …
Юра-сварщик
Поддерживаю! Расскажите как выглядит отопление дома и хватает ли его зимой? В родительском доме(сруб из полу бревен листвен.) были две кирпичные печки, когда семья расширилась одну печку снесли, в дальнем углу от оставшейся печи было промерзание и плесень, потом сделали водяное отопление из 2" труб с ЕЦ и проблема ушла. Сообщите где проживаете. Во втором и третьем ряду облицовки выбейте раствор в вертикальных швах, будет хороший подсос для вентиляции.
Fortuna ↗
Братцы, спасибо всем кто откликается. Отопление, - котел для твердого топлива, от него две трубы по периметру всего дома. Дом очень теплый, визуально участки с плесенью не выявляются. Живу в брянской обл. А как часто надо навыбивать швы? Я тут через каждые 1,5 метра во втором ряду облицовки, выбил по кирпичу, а теперь думаю, - не многовато ли?
Выбивать целые кирпичи это вы лиханули, теперь нужно прикрыть от осадков и грызунов. Посмотрите как немцы делают продухи, по всему периметру, только дом из г/блока, еще хорошо бы сеточкой прикрыть чтобы мышам жизнь медом не казалась. Отопление справляется, значит причина во внешнем саркофаге или в химии которой обработали дерево. Удачи. [Вложение 9429 не найдено]
А не может быть, что навыбивав лишних кирпичей, я слишком увеличил вентиляцию фасада и от этого эффект будет обратный.
барбос добавил 20.07.2012 в 09:45 Так как же, в моем случае, правильно обшелевать дом. Фасадный кирпич, думаю все равно убирать, что бы осмотреть внешнюю сторону сруба на выявление гнили.
Разбирайте,сушите и обрабатывайте сруб и … закладывайте кирпичем обратно!А чего?Раз уж у фундамента есть готовый приступок под облицовку.Ну и не забывайте,что это самый практичный вид облицовки - один раз сделал и забыл.
