Год назад начал стромться грунт жирная глина фундамент буронабивной с ростверком 40х60
Все работы (за искл бурения) производились вручную силами киргисстроя.
Лес рубили зимой размер нестандартный поэтому точковали поштучно. Рубка ручная б/пила, топор.
Срубили за 1,5 месяца да начала июня стоял на месте снаружи обработали Валти-похьюсте.
А Валти-похуюсте извините зачем? :oops: в смысле обработали - народ интересуицца. :)
Сруб стоял три месяца в лесу (пусторуб) сох, хоть лес и зимний но всё равно темнеет и вероятно появление синевы, внутри бревно будет шлифоваться(финишная обработка) поэтому необрабатывали. А снаружи валти-похьюсте (это грунтовочный антисептик глубокого проникновения), сейчас дом под крышей но окрашен будет только через год валти-колором(после конопатки), этот год его и защитит состав от осадков и плесеней пока дерево сохнет. Покрывали сруб сразу как срубили(сори за тафтологию).
Фундамент перекрыт пустотками(будует тёплый пол), под брёвнами линокром. сруб собирают конечно же на мох, нагеля с шагом мах2метра.
Андрей Валентинович, г-да эксперты… Первый этаж тёплый пол хочца, плиты пустотки подвала нет, пространство для устройства тёплых полов 30см(поднимал брёвна выше уровня сугробов после укладки плит:oops: отсюда и 30см) Пирог вижу такой откоментируйте, киргизам работать хочца:)
1вариант -Чёрная строительная полиэтиленовая плёнка, 200мкм, с перекрытием… -Керамзит либо песок 100мм (есть ли смысл в керамзите) -стяжка 50мм -ЭППС 50мм -Парогидроизоляция,та же плёнка -Кладочная сетка 10х10, по ней раскладка труб тёплого пола -Стяжка 70 мм -Плитка, керамогранит
2вариант(сосед прораб 35лет стажа говорит нах.. тебе этот пенопласт мы во все дома 18 см керамзита на чердак сыпали и тепло, никто не жалуется) -Чёрная строительная полиэтиленовая плёнка, 200мкм, с перекрытием… -Керамзит 200мм (есть ли смысл в керамзите) -стяжка тонкая чтоб зафиксировать поверхность -Парогидроизоляция,та же плёнка -Кладочная сетка 10х10, по ней раскладка труб тёплого пола -Стяжка 70 мм -Плитка, керамогранит
Читаю, читаю … С какими проблемами Вы сталкиваетесь… Наша семья купила загородный дом, недалеко от Москвы, в поселке “Малиновка”, все готовое, ни о чем думать не надо, живи и радуйся Обладаем коттеджем больше года и никаких забот. Хотя, построить дом своими руками, вложить в него всю душу, всю жизнь лелеять его - это наверное, большое счастье.:good:
ИМХО:
  • полиэтиленовая плёнка (по желанию)
  • ЭППС 100мм (где неомходимо выровнять перепады плит подсыпте песочка)
  • сетка 30х30, по ней раскладка труб тёплого пола
  • Стяжка 70 мм
  • Плитка, керамогранит
:) Вы просто пребываете в счастливом неведении… :D Эт я просто вашего дома не видал :wink: обычно после моего посещения образуицца длинный список косяков которые допущены в доме. :cry: О которых вы сейчас просто не подозреваете.
Это как человек - ходит-ходит и думает что он здоров и у него ффсё в порядке - а как попадёт к врачу на обследование - уходит с пониманием что то что он пока ещё жив - чистая случайность - везение… :D что у него и то и это, а этому вообще скоро кидык - срочно лечицца!!! :oops:
На прошлой неделе по НТВ показывали деревянный котедж артистки из Шерлока Холмса - жены Ватсона. Дом у нее сруб, на мансарде спальня, подшивной потолок содрали, а там просто наидешевейший пенополистирол (в жару то подышать стиролом зашибись как полезно даром котедж в лесу), а снаружи общито имитацией бруса и неудивлюсь если под ним тоже эта гадость. Дом то не один милион, а мож десяток другой, а утеплен такой дрянью. Вот и выясняется, что купил, уже значительно позже. А первый год можно и порадоваться. Покупка дома еще не гарантия отсутствия разного рода геморроя.
Итак, продолжим дом выстоялся в мае заливка тёплых полов и конопатка(точнее обрезка мха дом срублен так что конопатить нужно лиш углы, фото выложу)
Населённый пункт на холме, дом в его верхней части и при высоте дома 8,5м обзор вдаль с уровня второго(из окон спальни) этажа 12км.:)(окна пропилят фото зделаю) А жена высоты боится:D А виды типа таких
Вася777
…внутри бревно будет шлифоваться(финишная обработка) поэтому необрабатывали….
И что там внутри на сегодня?
Какой пирог теплого пола всетаки сделали?
Пирог выглядит так:
  • полиэтиленовая плёнка -песок 50мм (внём проложена вся проводка первого этажа кабелем3*2,5 отдельным к каждому потребителю )
  • ЭППС 80мм На этом пока всё, заливку планирую на май.
  • сетка 20х20(с заземлением), по ней раскладка труб тёплого пола
  • Стяжка 100мм
  • Плитка
Кстати в городе нет ни одной компании продающие трубы из сшитого полиэтилена, ссылаются на негативный опыт реконструкции бизнес-центра, якобы при пуске колекторной системы потекли100% “сочленений” совсеми “вытекающими” понимаю что материал непричём, но результат на лицо… Вот и гоняю отправить водителя или взять обычный металопласт…
VOdin
Вася 777 Я, наверное, некорректно сформулировал… сорри.
С внутренней стороны, я так понял, бревно не обработанное перезимовало. Как состояние, не завелась ли (не дай Бог конечно) плесень, грибок и проч…?
Тк солнца внутри нет, как и влаги всё как и было. окна назиму и двери были закрыты ППмешками чтоб сугробы не намело но всё продувалось. Высота сугробов этой зимой на поле у дома была 90-120см. Трещины в брёвнах которые образовались за лето при интенсивной сушке, за зиму практически закрылись (% на70). Осенью в трещины вставил пару отвёрток, сейчас без гвоздодёра не смог вытащить.
На 100м2 пола ушло 380метров металопластика, пластик взял"Валтек". Стяжка в пропорции 1/7+ фейри, воды минимум. После высыхания ниодной трещинки:). Кстати вся проводка первого этажа(NYM кабель один потребитель один кабель) в песке под ЭППС .
Хороший домик получается. При стяжке сетку не приподняли от ППСа -она тогда и не нужна вовсе, если тока трубки к ней вязать. Слой стяжки чета уж больно большой… Но это по большому счету и не плохо. И это вроде ППС а не ЭППС?
Сетка подняте на сухариках 2-3см Всё сделано урсойXPS г1 4см в два слоя в разбежку, но из прдажи исчез и на заказ не везли. Взял гринплекс-говно геометрия никчёрту, маркировка г1 но после поджига потушить не реально!!! Но под стяжку думаю пойдёт. А весь дом зделан “по мотивам ИЗБЫ”:)
Вася777
То что г1 не соответствует -фиг с нею -под стяжкой не загорится:D, тока мне лично стирол не нравится и влагонакопление не получилось бы. “мотив” хороший + красиво всё, а когда на стройке бардак, то и хорошего ничего не выйдет. Мне особо рубка понравилась -махонький кусочек пропила в стене на фоте видно -как на станке делно -зачет рубщикам. Или сам участвовал? -тогда тройной зачет. А в среднем диаметр бревен какой?
Это Вы к чему? Бригада своя трудилась, лес ещё на корню ползали выбирали… Средний… наверно 24см, нижние 42см на франтоне пара 22-х есть(но там не суть, тк чердачёк (точнее тоннель:D)для вывода тёплого воздуха из под кровельного пространства)
На этой картинке видно, что стяжка впритык к кирпичу цоколя. Это не совсем верное решение… Цоколь снаружи будет утепляться?
Там вроде как ГС по периметру выложен на цоколе. Но вот хотя бы иозолон стоило отделить стяжку.
Да утепление будет…
Вот кстати конопатка, ктото спрашивал. Катаем жгут и пробиваем им пока входит, постоянно подкручивая. В этом срубе конопатятся только углы, там зазор для этого был оставлен.
Теперь о кровле, остановился на фальцевой. Металл “рууки” 0,5мм Под ним демфер- вспененый полиэтилен 3мм Кляммеры и тогоже металла с шагом 400мм
Хотел оборудованную кровлю(встроенный жёлоб) но больно геморнос костылями, лежачим фальцем итд, остановился на следующем: О коньке: на коньке обрешётка с зазором, подложка с разрезом, под коньком вентиляц. лента(чтоб воздух продувал а снег не наметало)
Вася777 ↗
На фото фундамента не увидел ни одного продуха :(
Они с севера на юг, для лучшего движения воздуха…
Вася777, Вы ведь наблюдали как клали вашу фальцевую кровлю, а то и участвовали. Дело в том, что я очень простимулирован отсутствием лишних финансов, делать всё по-максимуму своими руками. Как думаете, реально ли самому положить такую кровлю? Инструмент там нехитрый, можно и купить вроде…
Картины(полосы с бортиками) надо катать на месте, их практически нереально перевести не перецараав(если гдето вам их прокатают). Станок новый для прокатки от150.000р, если только дадут его вам в аренду… машинки для закатки по 6000р.(их 2шт) Для оливов, ветровых и конька нужен гибочный станок. Смотрится просто и быстро:), когда мастера работают…
