Какова долговечность ЭППС?
На сайте Басф было фото их ЭППС, которое пролежало под землей 50 лет. Все ОК.
Вопрос связан вот с чем:
ну допустим, ЭППС в качестве утепленной отмостки, утепления цоколя, фундамента можно поменять при желании.
но вот допустим вставки из ЭППС в несущих стенах не поменяешь ведь. То есть через 50 лет (или сколько?) там образуется пустота?
Юрий07
Вот и вешайте его туда, куда оно предназначено, под землю и в цоколь, А на стену, особенно солнечную сторону не надо. Долговечность вам ни кто не скажет. Производители ЭППС будут называть максимальные сроки и абсолютную безвредность, противники наоборот. Решение все равно принимать самому. Вот тут Изба разделал ППС в блоке теплостен (форум)
Юрий07
… То есть через 50 лет (или сколько?) там образуется пустота?
через 50 лет мы все уже передохнем…
ЭППС до 80С стоит хорошо. Я его на мансарду планирую, но у меня ЦП черепица, 80С явно не ожидается ни при какой погоде, а вот если металочерепица - то не знаю.
Юрий07
Что вкладывается в определение “долговечность”? Какие параметры?
“…Пролежал 50 лет в земле и как новенький…” – это не определение долговечности, а свидетельство неизменности внешнего вида, оцененное субъективным методом – визуально.
Я так понимаю что у не защищенного от ультрафиолета ЭППС договечности ни какой, батя на даче с середины того лета оставил лист ЭППС (как всегда все не мог собраться его прибрать) лист стоял в неиспользуемой теплице прямо на солнцепеке на половину прижатый (прикрытый) листом асбоцементным, так вот в этом году весной увидели следующую картину, - та часть ЭППС что находилась на открытом солнце пряма таки истаяла!! (притом часть закрытая асбоцентным листом визуально осталась тех же размеров и параметров) - изменение размеров примерно составили: в толщину более чем в половину стала тоньше, по высоте и ширине процентов на 30 размеры уменьшились, надо будет как нибудь не поленица с фотографировать и на форум запостить, там же в теплице кстати лежали куски обычно пенопласта, так дак на на них таких следов “истаяния” не обнаружилось
На мансандре, между обрешеткой и стропилами д.б. вентилируемо. Поэтому при любой черепице, там будет нормально. В принципе нормально будет и под вентфасадом, но тут другая засада - большая пожароопасность.
AlexAm
Что и следовало доказать. более того в дом могут идти “здоровые"ароматы из под фасада. Растает и под абосцементом, просто, лет за 10, на солнечной стороне, от повышенной температуры. Это гавно надо по-меньше пихать по возможности.
S.R.
Ну, возьмем конкретный пример из Альбома техрешений АЭРОК - термовкладыш для непромерзания плиты перекрытий. (см рисунок)
Сколько этот термовкладыш прослужит утеплителем в данных условиях? (поедание ЭППС грызунами теоретически исключаем)
Юрий07 ↗
Немцы стали отказываться от ППС. Вот рассказ человека с выставке в Мюнхене: *Был задан вопрос почему был применен мультипор с Каэф теплопроводности 0,045 если можно было-бы применить тот же ППС или его аналог с более меньшей теплопроводностью-ответ представителя эксплуатирующей компании был своего рода ушата холодный воды (хотя я и сам не являюсь сторонником повсеместного применения ППС) Отказ от применения ППС в этом гараже в качестве утеплителя был обоснован его высокой пожароопасности и **малым сроком его эффективной теплозащиты-они этот срок определяют в 15лет и поэтому практически в строительстве где заказчик частные лица- в последнии пять лет ППС практически уже не применяется. **Побывав еще на одном объекте, где велось утепление фасада.(А они сейчас этим активно занимаются), основной утеплитель при утеплении -это МВП жесткие, (фотография приложена) но никак не ППС или его аналоги-причины те же высокая пожароопасность и короткий срок эффективной теплозащиты. В обмене мнениями экология не была на первом месте, хотя вредность испарений стирола они понимают. При разговоре стало ясно, что важным фактором исключения ППС из утеплителей - это и страх за последствия, если не дай бог возникнет пожар-последствия полная уголовная ответственность и материальные санкции способные разорить любую частную компанию. Это тоже является сдерживающим фактором в его применеии *
Спасибо!
А МВП наверно ведь тоже лет 15 служит?
Юрий07
Спасибо!
Тут у немцев фишка на счет пожароопасности, а не срока службы, там речь шла об утепление больших площадей стены. Ввиде вкладыша - это не грозит. Мое мнение можно обойтись и без него, потери тепла от этого в общем энергобалансе дома науровне погрешности расчета. Либо, если строим энергопассивный дом, то учитываем каждый пук. Понравилось красивое решение от 44alex , в этом месте утолщает ГБ , в виде архитектурного выступа.
80 град это уже может быть достаточно. но, я в интернете видел цифры 60 град. при темп. выше начинается уменьшение объёма.
так где истина ? 60 град. или 80 град. ?
На сайте BASF мах. рабочая температура для их ЭППС 28-45 плотности указана 75С. () И вот еще там нашел: Styrodur HT Светло-зеленая теплоизоляционная плита с высокой термоустойчивостью для всех областей применения в условиях тепловых нагрузок вплоть до 105 °C. Дополнительная информация: ()
