Заливка бетона в несъёмную опалубку из бетонных блоков.
Winder30.08.2010
Есть вот такая технология, предлагаю обсудить.:oops: И книга на английском, где подробности.
Winder
А что бы Вы хотели обсудить? Материал стены? Её конструкцию? Достоинства и недостатки? Возможные способы использования этой технологии в наших условиях? :)
designer
Особенно последнее.
А в качестве замены чего вы предлагаете использовать этот вариант? Блоки и стена такая будут очень холодными, но очень прочными. Т.е. эта стена может пойти в качестве несущей.
Например такую технологию можно сравнить с кладкой из керамзитобетонных блоков 19 см. толщиной или из строительного кирпича 25 см. толщиной. Для двухэтажных домов при определенных раскладах таких стен хватит. Прочность будет ниже, чем у такой монолитной стены, но достаточная для дома 1-2 этажа.
Думаю этот вариант имеет место быть в сейсмоопасных районах и там тогда его преимущества по сравнению с керамзитобетоном и кирпичом будут налицо.
Когда надо прочную высокую стену. Стены подвалов, гаража, дома. Особенно на пучинистых грунтах или в сейсмоопасных местах.
Winder ↗
Создается впечатление, что эта система предназначена либо для теплых стран, либо изначально предполагает внешнее утепление.
Для сесмоопасных районов думаю хороший вариант. Блоки наверное из полистиролбетона. Как думаете?
a991ru
Боже вас упаси! Это полноценный жесткий мелкозернистый бетон. У нас чаще бывает песчаный бетон, но он ничем не хуже.
designer добавил 01.09.2010 в 00:35
a991ru ↗
Наиболее широко распространена в США. Причем, для их “одноэтажной Америки” они с заливкой и армированием редко заморачиваются. Либо армируют через несколько колодцев - чем выше нагрузка - тем чаще, вплоть до сплошной. В наших условиях утепление необходимо. Наши носились с идеей тонкой оболочки без перемычки, с последующей заливкой сверхлегким пенобетоном. Предполагали получить R более 3 при двухрядной кладке (толщина стены 400мм), кучу копий сломали, эксКрименты провели, а потом тихо сдулись по ряду причин. Мне лично нравиться культура строительства у амеров из этих блоков. И эстетика фактурных блоков в кладке (у нас известен только простой колотый блок). Найду фоты - выложу… :)
Виндер предполагал такую технологию для цокольных этажей и подвалов -это му еще на ФХ закусились. Я думаю это совершенно не технологично, да и прочности такой не требуется -достаточно из этих же блоков (но лучше полнотелых) просто кладку сделать на 400мм с армированием кладочной сеткой через 3 ряда. Однако меня “потыкали” тем что в фунде нужно еще и вертикальное армирование обязательно -вот и пошли разногласия. Кроме того, ума не приложу как в реале бетон в эти дырочки заливать -хоть воронку какую приспосабливай. Иногда может конечно и требуется такая прочность, но уж тогда лучше использовать несъемную бетонную опалубку как Станислав показывал, гда образуется типа простенка из пустот и лить можно как при обычном монолите -только таких блоков дастать еще нужно. Однако на ФХ чел посчитал (видимо с Литвой связан) -с учетом доставки и растаможки сказал около 2,5-3 тыра за куб получается. В крайнем случае, наверное проще из полублоков, толщиной 10см, выложить две стеночки (снаружи с внутри ленты), а между ними монолитить.
designer
У меня методичка руллезная есть:good: Вот тут.
Это чтото типа симптолит опалубки и ей подобных. Для стены - очень сложно заливать. Для фундамента - не какит: Руджинский послал всех сопрамат учить.
Winder
Сдается мне, я эту методичку где-то видел…:wink: Columbia - американская фирма по производству вибропрессового оборудования - известна в своей профессиональной среде ориентацией на оборудование для производства именно блоков. Кроме того, у нее отличные методички не только для производителей вибропрессованных бетонных изделий, но и для их потребителей - строителей. Как фирм, так и частных лиц лиц. За что очень их уважаю! Думаю, прочитавшие ссылку, поняли, что значит культура производства из бетонных блоков, о которой я говорил. Поверьте, в реале все ничуть не хуже, чем в статье.
designer добавил 21.09.2010 в 21:06
Vinni ↗
Не знаю, что такое “симптолит”…:oops: Что сложного в заливке? Какие проблемы с фундаментом из таких бетонных блоков? СопрОмат учить, конечно, надо! Сергей прав…:)
