Я хочу положить звукоизоляцию под стяжку пола в строящемся многоквартирном доме. Толщина звукоизоляции 2 см, стяжки 7-8 см. Металлическая арматура труднодоступна, стяжку кладут полусухим способом с добавление фиброволокна. Там где сделана без звукоизоляции она выглядит превосходно, но в инструкции по монтажу упомянута металлическая арматура. Можно ли арматуру не класть или положить стеклопластиковую в крайнем случае или как тут сориентироваться?
Teemour добавил 25.12.2012 в 20:42 И если кто может пояснить - строители кладут пароизоляцию под стяжку - зачем и с какой стороны она должна работать?
Стальную арматуру можно заменить строительной сеткой из стекловолокна.
P.S. Название “Шумостоп” сильно смахивает на маркетинговый разод, нежели на что-то стоящее.
Мне кажется, что плёнка нужна не для пароизоляции, а скорее для того, чтобы изолировать стекловолокно от раствора при укладке стяжки. Стекловолокно работает звукоизолятором только в пористом состоянии. Вообще, стекловолокно в доме - на любителя забава. А как Ваш “шумоТоп” в сравнении с тупо песочком?
Спасибо за сетку, интересная вещь. Про шумостоп можете на акустикру посмотреть чем отличается от песка, там и форум есть. Насколько я знаю это местный какой-то продукт. Если коротко то звукоизоляция ваты лучше сем у песка на сколько-то децибел на такой-то частоте. Вата, в принципе, как вата, но при производстве соблюдают акустические характеристики, а не теплоизоляционные.
