Имеется на деревне банька, сруб, 3 на 4 метра и предбанник каркас, 3 на 2 метра. Баня по-черному, все в ней хорошо, кроме высто, да и села она уже в землю не мало за лет 80… Так как я ростом под 1.9 метра, то неудобно и опасно..
Задание - нужно баня поднять. Или опустит пол. Как самый простой вариант, вижу такой - подкопать пол на 40-50 см, образованные скосы заложит мешками с землей, над ними делать лавки.
Или даже поднят баню на тот же мини фундамент из мешков с песком.
Кто может предложит другие варианты ? Интересует не обычные решение, а не просто сделать пару венцов сруба…
Вряд ли стоит поднимать старую постройку. Углублять пол намного оптимальнее (если УГВ позволяет, конечно). Контруклон поверхности земли от фундамента делать обязательно. Это очень эффективная мера против залива, скажем, при таянии снега. А мешки с землей в отапливаемом контуре никчему, слишком теплоемкие. Если углубляться в землю, то может возникнуть проблема с конденсатом, непременно нужна хорошая теплоизоляция нижнего пояса стен, ушедшего в землю.
Тоже так полагаю, что оптимальный вариант - углубление.
