Добрый всем день. Подскажите свои соображения на такой счет. и мнения. Дом 1 этаж = мансандра (10 на 13) Несущие стены из полнотелого кирпича Ржевского кирпичного завода (кто сталкивался какое качество) На него 100 мм Pure One (урса новая) + 50 мм вент зазор + облицовочный кирпич 125 мм. Как такая конструкция стены, долговечность утеплителя, и самый главный вопрос, как сделать ленточный фундамент глубокого заложения, если пирог получается очень толстый около 0.65 метра (возможено 0.7 м, так как возможно утеплителя надо 150 мм.) В общем помогите советом, строится начинаю весной, но пока из ориентиров главных что только кирпич, утепление или пеностекло (как оно в кирпичной кладке или Пуре Уон) разница в цене 150 тысяч рублей. И облицовочный кирпич. Спасибо
Вот вы начали понимать почему облицовочный кирпич не нужен :)
Делайте навесной вентилируемый фасад с плитками “под кирпич”.
вообще-то “карниз” формируется для опирания, да и все… конструктив стандартен - ищите…
А зачем изначально пранировать трёхслойные стены для часного дома? Да ещё и при такой огромной планируемой толщине? Не хотите газобетон - возьмите крупноформатный кирпич (тёплую керамику). Плюс штукатурка или фасадные облицовочные плитка или кирпич. Ну или термопанели на нетолстую кирпичную стенку. Проблем на порядок меньше будет.
Как и Pillers тоже хотел проконсультироваться по поводу стена: 0.25м porotherm + 0.1м URSA PureOne + любой сайдинг вроде по теплосопротивлению: POROTHERM 25: 0.25/0.205 = 1.2 URSA PureOne: 0.1 / 0.044 = 2.2 теплосопротивление 3.4 - это вроде достаточно для Челябинска.
  1. Сдерживает только то, что Андрей Курышев в своих передачах рассказывал, да и на сайте много писалось про минвату и легкие :( Может паропроницаемой пленкой проложить, чтобы не пылила URSA?
  2. Достаточна ли толщина стены в 25см, что-то страшновато (типа тонка она)! Точка росы (при температуре внутренней стороны стены +20) до внешних температур -40 всегда в утеплителе, а если взять POROTHERM 38см, то точка росы будет гулять между кирпичом и утеплителем, что, видимо, ничего хорошего кирпичу не сулит. Знатоки, помогите советом.
250 кирпич + 100 минвата + 50 зазор + 120 облицовка =520мм при R =3,4 опора не менее 400мм -и то на пределе.
500мм ГС плотности Д500 R=0,5/0,15=3,33 опора 400мм -за глаза хватит, можно и меньше (но не нужно). ГС положил за раз и алес
по стоимости -самостоятельно сравните с учетом стоимости работ по долговечности минваты -вопрос открытый -около 30-35 лет -больше вряд ли.
Удачи:)
Скорее так: 250 кирпич + 100 минвата + 50 зазор + 10 сайдинг (винил или металл) так опора ведь для кирпича и минваты нужна? опора 400мм - за глаза хватит? так ведь кирпич - это не ГС. типа он по экологичности лучше? на и блок Porotherm-а 250х380х219 = 9 обычных кирпичей - можно и самому класть
sapozhnikovfa
если с сайдингом, то опора нужна только для кирпича -минвату можно удержать специальной планкой
sapozhnikovfa ↗
ДА
sapozhnikovfa ↗
с чего бы это? некоторые глины вообще “фонят” -на производствах конечно проверяют, но… ГС -производится из цемент + известь + песок + алюминий (для вспучивания, в коком то соединении) Про экологичность уже разговор был -не стоит возвращаться.
sapozhnikovfa ↗
Только вот кирпич то полнотелый, а Поротерм… ИМХО я бы стенку из 250мм Поротерма побоялся бы ставить. Из кипича 250мм -и то зависит от длины и высоты стены -возможно потребуются усиления в виде полуколонн.
Поротерм конечно на картинке только хороший, а в действительности слабенький такой, газобетон еще слабее , . По несущей способности и по цене обычный кирпич получается дешевле. С работой газобетон- 2100 р. (0.5 метра) , Теплая керамика-2400, Кирпич полнотелый + пеностеклольный гранулят-2700 метр. Тут еще в кирпиче + что ненужно всевозможных армопоясов, которые тоже денег стоят. Ненужен будет теплый клей, ненужно делать штробы в газобетоне, что бы нелопнул. В теплой керамике и саморез незакрутишь, плохо, штробить нельзя, итд. Брака моного 5 процентов это точно.Кирпич вещь, а газобетон в сегодняшнем моменте должен 2000 рублей стоить , никак не 3000 (ютонг) И разница в 100 000 рублей при постройке сооружения как дом, мелочь. Но инвестиционная состовляющая выше. Вот такой лекбез. А по поводу вентфасада думал, надо прикинуть, простчитать
Pillers
Вот такой лекбез
Это, по-видимому, была лЕквидация безграмотности неподготовленной аудитории, т.е. читателей форума izba.su…
Колодезная кладка под гранулят - вешь дорогая. Это практически две тонкие стены, а их обычно считают не на кубы а на квадраты. По любому работа должна стоить больше, чем той же толщины но полной стеной. Тут уже одна работа под трёхтысячный ютонг вылазит.
Да наверно так и есть, я даже не смотрю что настучал, так получается, главное смысл в нашем общении а не орфография
Pillers добавил 14.12.2010 в 13:51 на кубы я посчитал что площадь помноженая на толщину получаются кубы. Те если поверхность стен 220 метров умножить на 0.2 метра плучается 44 куба гранулята. Засыпать я сам засыплю, ничего, справлюсь. Ответьте как такая стена повлияет на паропрозрачность и точка РОСы где будет, и как и чем крепить облицовочный кирпич с несущей стеной, между ними зазор 200 мм
