Всем добрый день, подскажите наиболее рациональный и современный способ кладки зимой. Близятся морозы, а необходимо возвести 4 фронтона на мансарде (примерно 80 кв.м. облицовки). Строители уверяют, что прогревая снизу ванну с раствором, все будет ОК и никаких противоморозных добавок им не надо, также говорят что будут чаще делать гибкие связи со стеной из газосиликата. Что подскажут старые товарищи?
Смысл зимней кладки чтоб раствор не замерз прежде, чем положат в стену. Далее раствор прихватит морозом стена станет как каменная. Потом весной в проемы под перемычки поставить подпорки на всякий случаый чтобы проемы не уплыли. Ну и так в ноябре на самом деле все нормально должно быть. Цемент при гидратации выделяет тепло, в принципе при околонулевой температуре должон схватится. А накладывать противоморозные дбавки в лицевую кладку я бы не стал будут солевые разводы.
АлександрОВ добавил 01.11.2011 в 22:28 Про связи правильная идея. Еще может еще такая проблема клинкер если настоящий, то он не принимает влагу из раствора. Тут и в теплое время трабл конкретный, если только клать жесткой смесью и по паре рядов, м.б. но кладчики жесткой смесью убьются работать кладка то лицевая. Имеет наверное смысл для клинкера специальная сухая смесь.
Я б весны подождал, куда спешить… строителям чё, им там не жить… бабло срубили и ищи ветра в поле…
Winder
оставить не накрытый в зиму дом, думаю, не лучшая идея :cry:
