Здравствуйте, господа строители! Сметчица уперлась, сказав : Любую краску на объекте мы наносим в 2 слоя.
Я считаю, что эту краску (КРАСКА Caparol Fungitex-W) можно нанести в 1 слой. Это интерьер. Краска наносится на гипсокартонные перегородки типа С-111 КНАУФ. Можно ли наносить эту дорогую краску в 1 слой по ГКЛ?
Технические параметры
Технические данные по стандарту DIN EN 13 300:
При колеровке возможны отклонения по техническим данным. Влажное истирание (истираемость)
Класс 1, соответствует краске, устойчивой к истиранию согласно стандарту DIN 53778 Степень контрастности (укрывистость)
2 класс укрывистости при кроющей способности 7 м²/л или расходе 140 мл/м²
Нельзя. Внимательно читайте раздел “Способ применения”. Грунтовка - промежуточный слой - финишный слой. Марки грунтовки по ГКЛ и допустимое количество добавляемой воды для каждого слоя краски там указаны. По факту перегородка из ГКЛ без сплошной шпаклёвки иногда требует ещё больше слоёв краски, так как при шпаклёвке только швов и головок поверхность получается сильно неоднородная. Вообще, довольно странное сочетание - хлипкая перегородка и суперстойкая к истиранию краска. Что за интерьер?
Это микробиологическая лаборатория для работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней, правила отделки стен по СП 1.3.2322-08. Стены д.б. устойчивыми к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств. То, что перегородка хлипкая С-111, согласен, предлагал С-112 с двойной обшивкой вместо одинарной ГКЛ, ….но требуется удешевить проект. Требования к отделке серьезны, а хотят дешево и сердито.
Парадокс, но отделка плиткой в итоге может получиться дешевле, чем покраска с соблюдением технологии, включая подготовку поверхности. Сейчас много дешёвой плитки, она геометрически не идеальна и не особо изыскана, но от этого не менее гигиенична, а для лаборатории уж точно лучше краски.
