кто нибудь сталкивался с этим материалом? какие плюсы, какие минусы?
Последний раз редактирую. Прочистите вирусы/трояны у себя
Для каких целей предполагаете использовать?
Сергей ↗
для обшивки каркаса всесто OSB
Я купил себе на пробу по паре листов каждой категории А В и С. Обшил душевую кабину - хочу посмотреть как перезимует. Пока что впечатления такие : 1 Категорию С брать вообще нельзя - листы ломаются под собственным весом. 2 Категории А и В на вид ничем не отличаются и продавцы сами путаются и различают, только по какойто маркировке - я вообще не уверен что уменя и А и В вполне может оказаться, что только А или только В. 3 При покупке надо обязательно осматривать каждый лист на складе у поставщика 4 Много боя 5 Много каких то непонятных потеков желтого цвета похоже на масло 6 Легко крепится к дереву на шуруп, но при одном лишнем обороте прдавливается насквозь. 7 Легко режется сапожным ножем. 8 После 2х месяцев стояния на открытом воздухе листы потемнели причем потемнели неравномерно. 9 НИчего сколько нибудь тяжелого к листам крепить помоему нельзя. В целом я несколько разочаровался, но посмотрим что будет весной.
добого дня,а как вы думаете ими можно пенобетон в стене по наружи через деревянную рейку(для того чтобы пар свободно из пеноблока уходил) отделать , т.е это будет лицо здания,(его говорят даже красить можно), и какой толщины надо брать,чтобы в рухах не ломался,мне кажется это будет один из самых бюджетных вариантов фысад обшить,(штукатурка грязно,недешево по работе + все равно не очень на долго)
Спасибо всем . ответ на свой вопрос нашел в пользительных советах
