Можно ли заменить ЭППС под отмосткой
серж7411.04.2011
ЭППС материал не из дешевых,сайт предлогает под утепление отмоски по всему периметру дома загнать ЭППС толщиной от 5 и больше.Хорошо,спору нет,а как вам такой вариант-Пластиковые бутылки пустые ,собраны в прочный полиэтиленовый мешок без дыроки и ввиде матов,плотненько под ЭППС,но ЭППС взять уже потоньше,Тем паче что он с напуском,швы то бишь перекроет,ну а воздух чем не материал с низкой теплопроводностью (замкнутый воздух в обеме бутылки + мешок),Полиэтилен разлогаться в земле лет 30 будет,Понятно что вариант не ахти,Что хороший слой ЭППС лучше, ну а все таки,,,для тех кого грудная жаба ну совсем кислород перекрыла..( как можно 5 $ за 0,5 метра кв , и куда -в землю,да плюс еще и периметр дома не маленький особенно когда он одноэтажный? ):help:
Серж, не нужно экспериментировать. Альтернативная стоимость, в случае если Ваш фундамент поведёт, несоизмеримо выше.
zvezdin ↗
Не, ну если у человека много-много бутылок, и куча времени, то почему бы и нет. Другой вопрос, что бутылки много тепла не дадут, к сожалению. Какую лямбду принять для такого слоя бутылок? Если у ЭППС лямбда = 0.04, то с бутылками, думаю, с учётом неоднородности, можно получить максимум 0.5. Т.е. вместо 10 см. ЭППС нужно больше метра бутылок…
Ну и зыбкость отмостки будет потрясающая…
Короче, плохой вариант.
Iljas добавил 11.04.2011 в 11:29 Да, и ещё: в Харькове нужно утепления гораздо меньше, чем в том же Питере. Смотрите СТО того же Пеноплэкса. Можно уложить короткой стороной - будет не 1.2 метра от дома, а 0.6 - скорее всего, для Харькова этого и хватит. В общем, давайте считать, а не рассуждать.
Спасибо всем,умом я как бы предвидел ваши варианты ответов,это все зеленый жаб беспокоит:cry:
на отмостку ЭППСа совсем немного уйдет, если 5 см, то на 100-300 долл. всего, это как-то совсем незаметно на фоне остального. но для южных районов (сам тоже думаю) м.сделать такую отмостку: (), () из деревянных шашек. 10 см дерева примерно = 2-3 см ЭППС. если дерева (дешевых обрезков) рядом полно, почему бы и не сделать. сразу и некоторое утепление и готовая отмостка. конечно если по дизайну проходит.
этот вариант больше для дорог подходит,стволы дерева от коры почухать ,нарезать на чопики и прикапать вместе с гравием,в зависимости от породы дерева до 30 лет стоят,но отмостка так не катит,ввиду того что вода будет сквозь гравий под фундамент идти,а если сверху гидру зделать и бетоном укотать-то капец любой дубине очень быстро придет,плюс утеплитель дерево не повсему слою,а в перемешку с гравием где то фифти \ фифти,ну а с гравия какой утеплитель…Или я не прав?
серж74 добавил 12.04.2011 в 02:14 этот вариант скорее с моими любимыми пластиковыми бутылками пойде +-,взять пластик 2 литровый закрутить с воздухом и горлышком вниз,и рядом также,и глинкой пересыпать чтоб воду держало(непонятно правда как глинку трамбонуть?:oops:),а потом сверху гидру, тонкий ЭППС и стяжку,Пластику точно пофиг,не сгниет,да и теплее будет чем дерево:Yahoo!:
Бутылки набить перлитовым песком и закрыть горло пробкой. Постарайтесь пить колу из квадратных бутылок. А лучше керамзит в два целлофановых мешка или пакета для герметичности. Засыпать неплотно надо, чтоб плоским слоем потом разравнять.
вот это уже больше на правду похоже… Одна проблема-где взять квадратные бутылки- у нас в них только уксус продают, а это не такая ходовая бутылка ,а керамзит это идея…
