Всем доброго времени суток! Есть вопрос на всеобщее обсуждение Давно присматриваюсь к саману, но традиционные технологии саманные меня не совсем устраивают:
- с блоками много мороки, лепить, сушить, таскать + погода
- глинолитная технология тоже трудоемкий процесс, заливать тонкий слой глины в опалубку сверху солому и трамбовать слой за слоем, долго и нудно
- монолитная, тоже долгий и трудоемкий процесс + конструкция не особо прочная и эстетичная
- соломенные тюки пролитые глиной, не рассматриваю по пожарным и гигиеническим соображениям
Моя идея в следующем:
- фундамент буронабивной (чтоб быстро)
- ж/б плиты (можно что-то другое, не суть)
- каркас стен из бруса прим. 10 см, оббиваю его с внешней стороны несъемной симпатичной доской, с внутренней съемная опалубка, в общем получается полусъемная опалубка прим 50-60 см шириной, само собой под коммуникации все сразу проложу, заливаю это все саманом (глина, керамзит, солома), когда подсохнет сниму внутри опалубку чтоб интенсивней просыхало.
В теории получается достаточно быстро, эко-дом, внешне симпатичный, саман дышит и не обсыпается, внутри все преимущества самана, можно побелкой из песка и извести, чтоб гармонию не нарушать. Что скажите?
volskyy
Вот тут косяк. При увлажнении этой обшивки будет увлажнятся саман. Нужно делать вентзезор. Я уже приводил где-то ссылку на подобный способ строительства но с полностью съемной опалубкой и опилками в качестве заполнителя -на вид мне очень понравилось. Но пот с глиной я бы связываться не стал -трудоемко очень, а цемент в этом плане лучше + при его частичной замене на известь эклогичность ничуть не хуже чем с глиной.
с глиной процес тот же что и с цементом - глина, керамзит, солома, немного извести, все в бетономешалку на замес потом в опалубку… трудоемкость аналогична! или где тут подвох?
При увлажнении этой обшивки будет увлажнятся саман. Нужно делать вентзазор.
наверное можно сделать небольшие вензазоры для лучшей вентиляции и просушки самана, да и дерево само по себе дышащий материал если без лака и хим обработки
volskyy
Так это надо чтобы глина была ввиде сухого порошка, а как его сделать? Высушить глину и размолоть? ИМХО -муторно. А керамзит то зачем? И солома нужна тогда лучше ввиде сечки -где брать? Не, по мну, опилкобетон проще и технологичней. Но если есть возможность и желание с глиной повозится -то почему бы и нет…
Так а как вы этот вентзазор организуете сразу? Это тогда всетаки нужно съемную опалубку сделать, а уж потом через бруски обшивать. А дерево, если вплотную, хоть и паропроницаемо, но и влагу от себя легко передаст. Тут я больше к ЦСП-облицовке (если бюджетно) склонюсь с вентзазором.
Тоже хочу продумать сию “технологию”, да пока забот с “классическими технологиями” хватает:D
volskyy
Керамзит как наполнитель, экономия материала и веса + показатель общей теплопроводности думаю только улучшется.
Солому в виде сечки сомневаюсь, ибо предназначение ее в самане не только как теплоизолятор но и связующая функция, даже солома не любая подходит.
От идеи с полусъемной опалубкой, уходить не хочу… много времени и сил экономит такой метод возведения стен. По поводу вентзазоров согласен что они будут очень кстати….как их сделать пока не знаю:(
Не думаю что керамзит уменьшит теплоизоляцию. Сравните теплопроводность насыпного керамзита и опилок или соломы.
Солому-сечку легче перемешать равномерно со связующим, а армируюшие функции при этом она будет выполнять не хуже чем цельная, т.к. по сути будет являться чем-то вроде фибры. По аналогии арболит от опилкобетона конечно отличается прочностью за счет размеров частиц и их однородности, но при наличии несущего каркаса конструкционная прочность совершенно никчему.
При правильной консистенции и пропорции составляющих, опалубку с опилкобетона можно снимать уже на слудующий день. При использованию глины в качестве связующего -не знаю когда. А если можно снять на следующий день, то определив сменную выработку, достаточно заготовить комплект съемной опалубки на эту выработку и тем самым значительно съэкономить средства или вместо кривых и дешевых досок использовать что-либо ровное (ОСБ или фанера, даже металл), что улучшить геометрию поверхности и утростит последующую отделку.
Для образования вентзазора можно просто прикрутить к брускам омоноличенного каркаса брусок 50*50 и к нему уже крепить облицовку (ЦСП, сайдинг и т.п.). Или упрятать каркас в мономит и просто заштукатурить.
мысль с бруском на омоноличенный каркас и потом уже на него красивый фасад крепить - мне понравилась :good:
керамзит и солому буду проверять опытно…
сейчас у меня вопрос по глине… видел в продаже 3 вида - красная, желтая по 300 р/т и белую 800 р/т какая лучше? красная судя по всему с железом…
volskyy
Это я совсем не в курсе. Но все таки: как её размельчать и размачивать собираешься?
Самое простое что в голову приходит: взять более жирную глину, размочить водой и перемешать в бетономешалке, консистенция будет достаточно водянистая… но глина жирная поэтому можно добавлять обеднители - песок, известь, может еще что…
volskyy
А вы так пробовали? Её же мять надо, причем долго и упорно. Вы сначала попробуйте всё таки…
КАТ, а может этот диалог в отдельную темку вынести, а то какая то односторонняя направленность и не совсем как бы по теме (это уже не обзор материалов, а типа технологии получается)?
volskyy
Самое простое что в голову приходит: взять более жирную глину,…
Не, проще взять на форуме книгу “Дом из самана. Философия и практика” и прочитать… А то: керамзит, сечка, мять пере мять… :)
читал я эту книжку… много философии для любителе самана могу порекомендовать “Справочник архитектора 1946 г. - том VIII Конструкции гражданских зданий” все очень конкретно про саманные технологии и не только
вот например глинолитные стены, почему бы не усовершенствовать технологию!? техника сейчас не проблема, зачем глину месить ногами :) !(_attachments/105444.jpg)
просто не все нюансы можно найти в книгах, поэтому и спрашиваю на форуме, может кто занимался таким…
volskyy
техника сейчас не проблема, зачем глину месить ногами :) просто не все нюансы можно найти в книгах, поэтому и спрашиваю на форуме, может кто занимался таким…
Может кто и занимался :D Бетоносмеситель не прокатил - объем маленький, раствор на выходе жидкий. Есть рекомендация бросить в смеситель пару тяжелых грузов - комки разбивать, не пробовал, не знаю. Ногами (без сапог) мне больше понравилось, т.к. сапоги по ногам елозят, мозоли набивают, да и вытаскивать их тяжело (если грязи не миску месите). Если дом более менее большой, а строителей мало (1-2) - сочувствую и настоятельно рекомендую еще раз подумать.
про камни в смеситель, тоже думал - попробую
восхищаюсь Вашим трудолюбием :) я пока морально не готов в такие замесы…
а какой состав у вас был? в процентном соотношении чего сколько какая глина? долго ли вымешивать? сколько сохли стенки? если не секрет :)
Да, мое трудолюбие - это что-то… Меня хватило на полкуба-куб :D Т.к. из практического опыта было только чтение книг, то реально делал очень долго (и не факт, что правильно). Сперва я вырыл ямку метра 1,5х1,5х0,3. В ней и месил. Один замес - ведер 10 суглинка и несколько ведер песка (лично у нас - 5). Конкретнее - зависит от жирности суглинка, у нас он идет под названием “глина”, привозят из карьера. Но однажды привезли из другого места, там конкретно жирнее и хрен раздолбишь, в итоге 1,5 КАМАЗа лежат мертвым грузом :(. Согласно рецептуре из книги “Дом из самана…” Реально месили смесь, делали образцы, катали шарики, бросали на почву и т.д. Соломы добавляли от души :) Месил до тех пор, пока солома вся в грязь не уходила. Потом переворачивал вилами и еще месил. Короче, очень долго. Причем в полтора лица :D (я делал и носил, жена - разравнивала и на побегушках) Потом, посоветовавшись с женой и знающими эту технологию не по-наслышке, решили воспользоваться помощью скажем так, специалистов. И дело пошло, причем конкретно. Сантиметров 15-20 в день, по всему периметру. Сейчас уже высоко, с меня ростом, поэтому медленнее (если будет чем тягать наверх, не особо напрягаясь, то можно с той же скоростью). Новая технология: половина КАМАЗа на линолеуме (сперва, теперь где на линолеуме, а где и просто на почве) насыпается кучкой. Край посыпается песком, и мотыгой сдвигается на себя. Происходит перемешивание и получается ров. На край глины - опять песок, опять мотыга, опять ров. Перелопатив полмашины (а за счет песка теперь уже больше), формируете насыпь типа вулкана - с бортиками выше середины. А туда - воды и пусть киснет до завтра (или послезавтра). На следующий день - солома поверх грязи, ногами - чап-чап :D Грязь должна быть очень густая, у нас ее носят ведрами, а накладывают (не наливают!!!) руками. Стена растет каждый день. Этим летом у нас жара, когда делали сами (тонким слоем), за ночь высыхала так, что на следующий день ходил и продавить не мог (центнер веса!!!). Сейчас слой толще, но к следующему дню высыхает ровно настолько, что следующий слой сверху укладывается не вызывая расползания нижних (по-русски - чтобы эффекта бочки не было). Вчера залезал на (под-)оконный проем (работа примерно недельной давности) - можно прыгать. Но самый дельный совет - позвоните по объявлению жителям центральноазиатских стран. Съэкономите кучу нервов и времени (и денег, по сравнению с другими материалами). Но, мое мнение, этим летом уже поздно начинать. Полностью просохнуть не успеет. Еще вопросы? :D
Спасибо за подробный рассказ :) Создалось впечатление что не “просто дом построили” а целая история - приключение :)
скажите а реально месить такую смесь в мешалке если глину перед этим раздробить (измельчить)? как вы думаете?
Я насыпал глину “как есть”, но у нас она довольно-таки рассыпчатая. Комки расходились сами, если воды побольше. А если поменьше - она одним большим комком прилипает к стенке, и так и крутится. В моем смесителе (132 литра) толку не было, единственный плюс - то, что “оно работает, а ты - сидишь” :) Да и то спорный момент - то глину/песок, то воду принеси. И все наверх нужно задирать (т.к. смеситель по-любому выше ямы/грунта будет). И еще: в смесителе я месил только грязь, а солому потом ногами домешивал - может можно все сразу, но я че-то побоялся.
Если у Вас смеситель принудительного типа, и большого объема - то можно попробовать, если обычный - вряд ли стоит.
Начал испытания :) вчера привез глину из двух карьеров… солому не нашел :( в подмосковье нет, надо где-то заказывать из соседних областей…
отлил кирпич с наполнителем (мелкий керамзит) если глину измельчить в порошок, то она миксером взбивается в сметану за пол минуты… думаю месить в мешалке не проблема
В сметану - да, даже если и не в порошок измельчать. Только у нас - далеко не сметана. То, что на переднем плане - это как раз консистенция только что вываленной из ведра грязи. “Это” можно вилами носить. По соломе: попробуйте через газету частных объявлений, у нас в разделе “Корма” продают. Или свое подайте. Не на много разоритесь :) Кстати, у нас в основном этим фермеры промышляют (или частные лица, похожие на них), а не совхозы.
volskyy
соломы в этом году нет, нигде… Если тока в краснодарском крае. у них хлеба на славу в этом году. но везти солому с юга - это что то с чем то..:shock:
Krechmer добавил 22.07.2010 в 18:17
sergg ↗
это где, у вас?
Рядом с Вами. Ульяновская область. () Вот тут есть подмосковное сено. Возможно, что у них же есть и солома (или могуть знать у кого есть). У нас тоже нет дождей, но солома может быть и прошлогодняя, да и этого года нам обещали, только попозже.
sergg ↗
возможно и прошлогодняя есть где=то. излишки как правило запахивают и в качестве подстилки для крс используют. Два года назад своими глазами видел как ее нещадно жгли на полях, а нынче…. Вот тебе и доступный материал. Но что то, все одно - будет.
Если интересно, могу рассказать, как мы искали. Когда солома нам понадобилась, в газетных объявлениях ее уже не было (весной попадалась периодически). Но попутно нам нужен был лес. Получилось так, что строителям было все равно какой (на леса и прочий распил), поэтому решили съэкономить и купить че-нить подешевле. В городе была только сосна, и мы решили прокатиться по соседним деревням. На двух лесопилках попутно к лесу поинтересовались и соломой. На обоих нам сказали, кто ей занимается и как его (кто занимается) найти. Мораль: те, кто в деревнях хоть немного шевелятся, все друг друга знают, даже те, кто живут не в одной деревне. ЗЫ: Излишки частники не запахивают (во всяком случае, не все частники), они их продают с дисконтом к цене нового урожая.
volskyy ↗
Тов Вольский, у меня тоже к Вам вопрос. Откуда у Вас, у жителя индустриально развитого района страны “присматривание” к саманнонму дому? Ведь всё же под боком, в двух шагах - только пальцем помани… Любовь к самолепству? Екология? Кирпич - та же глина и не менее эколочична. К тому же , кирпичную коробку можно самому возвести - страсть самодельщика-самолепщика будет удовлетворена. А мож какие-другие побуждения имеют место быть? ВЕдь глинобитные дома, в пршлом, где были распространены? В тех районах, где материала для строительства (камня, дерева) не хватало. Глинобитный дом - это не по желанию, а исходя из местных реалий - нет материала для строительства - дифицит. Вот и приходилось строить из чего бог пошлет - из глины в перемешку с соломой и лошадиными какашками. Ну а что делать,коли лесов нима в округе, а жить где то надо. Как донские казаки например. Читали “Тихий дон”? Донские степи кругом - ни лесов, ни камня. Кто бопогаче, те старались из дерева, а из камня - это высший пилотаж. Камень дорог в обработке. Кирпич тоже- на обжиг уйма энергии надо. А казаки народ бедный, в массе своей, к тому ж потомки беглых… Короче плохо, бедно жил народ-вот и строили из чего попало. К тому же эксплуатация глинобитного дома - та ещё морока- латать приходилось постоянно. (это из романа запомнилось) В лесных районах - из леса естесственно, сам бог велел. А было б деньжат поболее - из камня. И мечта была у бедных - вот мол, заведуться деньги, в каменный перееду.:) Вот я почитал ветку про саман… Это ж гимор ещё тот! Глина должна подойти - не всякая идёт. Солома… Искать надо как в этом году. Месить, как китайцы… Ужос!!:) Ребят, не понимаю я вас…:)
Тов Вольский, у меня тоже к Вам вопрос. Откуда у Вас, у жителя индустриально развитого района страны “присматривание” к саманному дому?
та самая индустриализация с национальной безолаберностью задолбали, когда почти во все строй материалы добавляют фенолы, формальдегиды, стиролы и т.д. + дерут за все это “г” в три шкуры. Ответ: -экология, комфорт, дешево (50 руб/м3 глины)
У всех почему то “саман” ассоциируется с бедностью и какафоном:D
У моего дедушки большой дом из саманных блоков, с высокими потолками, нормальные двери и окна, водяное отопление… дедушка был далеко не бедный, но почему то построил из самана а не из кирпича как соседи… жаль уже спросить не могу почему :( Но догадываюсь, саман очень комфортный материал для стен, в жару всегда в доме прохладно, зимой когда протопиш тепло держит очень долго.
первый мой пост прочтите, я тоже гимор не люблю… поэтому ищу варианты уменьшения трудозатрат.
с соломой проблем нет, нашли в дальнем подмосковье…
я например размешиваю китайским миксером, в китайском тазике - для образцов…. примерно минуты две :wink:
Krechmer, не совсем так. Глина, в принципе, пойдет любая. Только с некоторой проблем чуть больше - комки крупнее, квасить/месить дольше. Солому искать - так у нас и кирпич не всегда найдешь. Был свой завод (в городе т.е.), загнулся. Теперь возят отовсюду понемногу, не забыв цену удвоить, или хотя бы заполторанить. Месить, кстати, я бы не сказал, что реальная проблема. Даже прикольно. А вот на верх поднимать - другой базар. У нас несколько работников сказали, чтобы их больше на объект не звали. Так что, если есть какой-нить фронтальный погрузчик, или, хотя бы экскаватор, то дело будет идти намного быстрее. Кстати, в “… Философии и практике” писалось, что саман можно техникой месить - много и быстро. Вот тут есть картинки - и просто саман, и с применением техники: ()
volskyy
Ну шо тут скажешь?! Бог в помочь!:wink:
согласен глина пойде любая, жирную можно обеднить песком… если немного подсушить и на дробилку то потом замес можно делать в мешалке
Закончили первую часть испытаний :good: Обозначились некоторые явные минусы - это “усадка” и “время просушки” но с ними можно бороться, подбирая идеальную пропорцию глины, песка и др. компонентов.
Как оказалось глина очень приятный материал, одно удовольствие что-то из нее месить :)
sergg спасибо вам за ссылку, очень познавательно!
судя по трещинам песка мало добавили или этого не избежать? там на заднем плане пробники - пропорции подбирали?
Да, верно песка добавил мало, сильная усадка и трещины, но получился керпичик очень крепкий, несмотря на добавление керамзита… солома в этом случае работает как фибра в бетоне
пробники, какраз чтоб понять соотношение… песок/глина
Гуляли вчера с женой в усадьбе “Архангельское” что за Красногорском, там рядом церквушка “Архангела Михаила” старая 1660 г. постройки, а перед ней стена с воротами… !(_attachments/105584.jpg) так вот странная такая стена, с лицевой стороны все норм а вот с обратной необычного вида, штукатурка, побелка, отвес крыши большой… сразу и не допер что внутри явно не кирпич и не камень :) !(_attachments/105586.jpg) стал подробней рассматривать… и чуть не оболдел :shock: с лицевой стороны местами камни отвалились и обножили стену - глина/солома, можно сказать “саман” ) причем попробовал поколупать, поддается тяжело и солома не гнилая, еще очень даже… и это за столько лет! !(_attachments/105587.jpg) стену у церкви построили при графе Юсупове 1826 г. :shock: порадовала меня эта стена!:) !(_attachments/105585.jpg) очень сомневаюсь что при реставрации в 1966 г. спецом месили саман…!?
Ув. специалисты, подскажите кто знает коэф. паропроницаемости глины? (немогу найти… практически все строй-материалы есть, а глины нет:()
volskyy добавил 27.08.2010 в 20:31 sergg, как там Ваш дом поживает?:)
Потихоньку :)
Супер!:good: А что это за палки из цоколя и что-то зеленое свисает на стенах?
Это не палки, а металлический уголок. А зеленое - полиэстеровая упаковочная лента. Для чего? Хочу дополнительно обложить соломой (уложить на помост из уголков) и зафиксировать (лентой). А может и не нужно… Х.З. :)
Обложить, эт хорошо….могу посоветовать комышовыми матами, а сверху отштукатурить глина-песок… или просто отштукатурить, после усадки. Если соломой обкладывать ее нужно основательно (герметично) штукатурить иначе пожароопасно, грызуны, насекомые, влага, усадка А какая ширина стены?
Внутренняя - кирпич, внешняя - 2 кирпича, в районе дверей - 3 кирпича. Насчет “Посоветовать” - это я и сам могу, только где их взять, маты эти? Камыш собирается после наступления холодов, а до них еще долго.
А если сетку пластиковую для штукатурки, а поверху глина средней жирности 30% песок 70%… крепость примерно 20кг/см2, усадка 1,5% без трещин… можно наверное с наполнителем для лучшей связки, но пока не пробовал стоимость минимальная - сетка 10-13 руб/метр
Для наружной? Я тоже так хотел, а строители настоятельно железяку рекомендуют - хоть рабицу мелкую, хоть тканку, на что денег не жалко. С синтетикой говорят может гимор быть.
да, я имел ввиду для наружной… идеально - это дерево, типа дранка… но найти такое сложно, и стоит наверняка дороже, глина дерево отлично консервирует
метал. рабицу не рекомендую - экран получится, ржаветь будет (хоть и не сразу) все начнет отваливатся
а в чем проблема с пластиком?
Мне объясняли, но я забыл :oops:
Дом из самана. Философия и практика. Я.Эванс, М.Смит, Л.Смайли перевод с английского 2008 г.
S.R.
это к чему? :)
Глинобетон и его применение. Г. Минке. — Калининград : ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. — 232 с.
Книга знакомит читателей с зарубежным опытом возведения конструкций из глинобетона. В ней рассматриваются вопросы улучшения его свойств, проектирования частей грунтовых зданий, способы защиты глиносырцовых поверхностей от атмосферных воздействий и т. д. В книге сочетаются теория с конкретными практическими рекомендациями. Она будет полезна инженерам-проектировщикам, строителям, архитекторам, частным застройщикам, а также студентам строительных специальностей. Книга прекрасно иллюстрирована, что усиливает ее прикладную значимость.
S.R.
прикольная книжка :good:
S.R.
Глинобетон и его применение. Г. Минке. — Калининград : ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. — 232 с. ()
Спасибо очень нужна ,давно искал . Вот только пока не найду механизм которым можно было бы механизировать процесс изготовления (замеса) самана .
rigging15
Небольшой вибростол из сетки ячейкой 50х50 и два таджика с лопатами.))
А может такое подойдет ()
vt0352
Слабоват он, только для клея..
sergg
Потихоньку :)
Приветствую! как там дом Ваш саманный?
Хочу строить такой вот домчег в будущем году:
этажность - 1 материал - саманные блоки (1200-1300 кг/м3) фундамент - лента крыша - скатная (наверное жестяную) несущ. стен - 50см межкомн -30см ванная туал. - 20см
механизацию для произв. блоков присмотрел… их нужно примерно 4500 шт
Интересует конструктивные замечания, критика, советы.. И вообще что скажите? )
volskyy ↗
это ж плотность полнотелого кирпича ? тада 50 см стены мало будет - теплопотери большие
CiD ↗
для Киева 50 см нормально наполнитель солома - по теплопроводности такие блоки лучше даже пустотелого кирпича
volskyy
Хорошеет потихоньку :) Штукатурка (внутренняя) почти закончена, пора отопление и полы/потолки делать.
По Вашему проекту: планируете блоки 3-х размеров делать? Может межкомнатные и ванная 25 см? Тогда и наружную можно их них же в 2 слоя, в случае чего… И ванную из кирпича, если впоследствии надумаете.
sergg
думаю блоки будут 40х30х20 (для всех вариантов) … хотя и нестандарные детали не большая проблема, просто форму другую сварить
а у вас стены полностью просохли? и сколько примерно соломы в % соотнош. ? как всетаки решили штукатурить?
был недавно в поселении (Ярославская обл.) там построили по монолитн. технолог. так стены не просохли в той части стены где добавили очень много соломы… вобщем плесень, и грибы
У нас стены полностью просохли в прошлом году. За день-два свежеуложенное в камень превращалось :) Процент соломы точно не скажу - по-моему на КАМАЗ грязи или 8, или 12 тюков. Тюк примерно 35х50х90. Штукатурим глина-песок-солома (сечка) - первый слой. Глина-песок-известь - второй слой. Известь-песок-штукатурная сетка - третий слой. Пока было сыро, сохло долго. Сейчас пару дней. Картинки 1 и 2 - штукатурка. Сзади на 2-й - пропорции 3-го слоя. Третья - так называемый “легкий саман”. Очень много соломы. Грибов нет. Единственное - т.к. начинали в прохладную погоду, был запах силоса. При кладке следующих рядов на улице была жара и запаха уже не было. А в доме тоже есть местечко, где росли грибы и плесень. Но это из-за влажности - дом не проветривался, а сырость была… Кстати, перегородка с 1-й фото тоже с плесенью была. Сейчас просохла. Все зер гуд. :)
Почему же,мы похожим миксером мешали,с дрелью не сравнишь:) Правда,бетономешалкой быстрее намного получается:wink:.
