наружная штукатурка дома из газобетона
urbanist7420.06.2010
Построил коробку дома из газобетона толщиной 60см. в Челябинске, под покраску, а теперь надо штукатурить наружку.Обычной песчанно - цементной смесью пойдет или это неправильно.На форуме поискал, но все слишком умно. Есть ли конкретный совет ?
Похоже плохо искали, обсуждалось много раз! ЦПР - НИЗЯ! Отвалица! :stop: А что бы не отвалилось шукатирить надо паропроницаемыми составами, есть такие у церезита и баумита, если бюджетно то гарцовка с небольшой добавкой цемента, вот Глеб Грин про неё пишет #82; (форум)
Желательно прошприцевать ( цементным молочком) газобетонную стену, с предварительным опрыскиванием водой, а потом уже штукатурить, хоть с сеткой, фиброй. А если толщина до 15мм, то и так держаться будет. Коэффициент сопротивления паропроницаемости такого покрытия не >1.
