введены ограничения по применению утепления стен в Татарстане и МО. ()
Во-первых, это было давно, во-вторых, носит рекомендательный характер, и, в третьих, не касается частного застройщика…
designer
Согласен, но хоть какие то реальные устанавливающие документы по ограничению всякой дряни появились -можно сказать что тихонько так все таки признают официально негатив ППСа и минват, а так же ограниченный срок службы подобных “пирогов”. Хотя…. маловероятно что это хоть как то сказалось на застройщиках -всё так же лепят кто во что горазд как это не прискорбно.
Реальность утепления: ()
Winder
Наверное очень интересная передача, общий смысл понятен, но дьявол в мелочах. Что это там на 6той минуте тискает наш друган Конрад Фишер (()), когда вырезали кусок клинкера? ЭППС или ППС? По виду ЭППС. Но как он стал “швац” внутри панели? Мало того, что “шварц”, так еще и разложился: когда г-н Фишер тискает материал пальцем, он разваливается с дымком. Хто ферштейн?
Это пенополиуритан, термопанели, которые щас и у нас начали продвигать. Но дело не в марке пенопласта, а в низкой паропроницаемости клинкерной плитки которая не даёт выходить пару, вот он и конденсируется в утеплителе. Суть передачи, что после периода массового, оголтелого утепления при поддержке правительства, до них начало доходить, что не всё так радужно как рисовалось ранее, что ремонт и переделка стоют дороже чем сэкономили на теплопотерях.
Winder
Это пенополиуритан.
Это догадка, или услышали? Влагопроницаемость ППУ 0,2- 0,3%, что примерно как у ЭППС, который мы советуем сами себе клеить на цоколь и отделывать клинкером/плиткой/камнем. И что, будет такой же ужас? А как же картинки БАСФ с ЭППС полежавшим 40 лет в земле без заметных изменений?
Таки у БАСФа он в земле лежал, а не на фасаде….:D И зачем всю эту сомнительную фигню в дом себе тащить, если в 95% случаев можно без ЭППС, ППУ, ППС и т.д. и т.п…..
расскажите как сделать стену без утеплителя в сибири (-45 неделями стоит) без утепления ЭППС или минватой. по расчёту толщина стены без утеплителя 2,5метра
новострой ↗
Газосиликат Д400 толщина 500мм Лямбда Д400=0,09 R=0,5/0,09=5,55 пусть даже коэфф неоднородности учтем как 0,9 R=5.55*0.9=5 Хватит?
газосиликат это пенобетон?
поставил в () как газо и пенобетон 500 кг./м3
получилось что надо 650 мм
новострой
Там Лямбда занижена в 2 раза. Это уже обсуждалось.
Удачи.
Удачи.
можно ссылочку где обсуждалось?
новострой ↗
Рыться долго надо -а сейчас праздники:) ГлебГрин подтвердил что влажность кладки через 2 года устанавливается на уровне 4-5% -это же подтверждают экспериментальные испытания. В СНиПе указана влажность 12% -т.е. данные для самого крайнего случая. Производители так же указывают для своей продукции Лямбду -они её не с потолка берут. С учетом средневзвешенной влажности Лямбда будет в районе: Д400 =0,09 Д500 =0,12 Д600 =0,14 данные могут разниться в зависимости от производителя и реальных условий эксплуатации до +0,02 примерно. При кладке на клей с толщиной швов до 3мм -коэффициент неоднородности =0,9. При 2-блочной кладке (например 350мм + 150мм =500мм), этот коэффициент составит около 0,95.
ПыСы: по новому снипу считаются общие теплопотери а не отдельных элементов. Т.е. даже если стены не дотягивают -можно компенсировать большим утеплением потолка, пола, окнами и дверями. В 79 СНиПе -просто пожалуй наиболее сбалансированный уровень утепления всех элементов приведен -но это не догма.
ППыССы: для частника вообще СНиП не догма -надо смотреть что за дом, т.к. при небольших площадях усердствование с утеплением для доведения до СНиПовских данных никогда себя не оправдает -бывает достаточно минимальных характеристик. Например домик 66, или даже 1010 в средней полосе не имеет смысла делать со стенами 500мм -достаточно 400мм (а для 6*6 думаю и 300мм). У вас конечно “пожестче” но всё равно можно найти сбалансированное решение.
Удачи.
С учетом средневзвешенной влажности Лямбда будет в районе…
Такие слова первого января… с утра…. нехорошо… неправильно… будем принимать меры :evil::D:D:D
Так с детьми отмечал то))))
