Мир Вам, друзья! Подскажите, как дружит технология отделки Графито () с пеностеклом?
Андpeй
Раздобудте несколько образцов пеностекла на пробу, поковыряйте его пальцем, попротыкайте ножом, послушайте как оно “звучит” в руках… Многие вопросы отпадут сами собой.
По Вашей теме, смею предположить, что, если толщина покрытия, как написано на сайте, достигает 80мм, а пеностекло гомельское, то Вы скорее всего получите прекрасный трехмерный вид колотого камня, но примерно такой: (форум)
Jeen
блин…..вот это номер! я ф шоке. чуть не купил….. думал идеальный утеплитель подъискал. хотел брать блоки 400x200x100 и ложить их как кирпич, чтобы ширина утепения 200 была. А потом на него штукатурку Графито по сетке. Блин…чо ж делать то?
Ничего идеального нет…увы :(
А если его между конструкционной и лицевой кладкой запереть? Сколько сантиметров для Пензы надо чтобы точка росы в утеплителе была при наружной температуре -35 град и внутренней +22 град?
Андpeй ↗
!(_attachments/111323.jpg)
Сайт: Теплорасчет.РФ, только там пеностекла нет, сами его введите (редактирование получиться если кликнуть на любом из предустановленых материалах) и играйтесь толщинами и материалами. Не 100% конечно, но индикативно проблему с росой покажет.
Не забывайте, что гранулы и блоки с разной теплопроводностью.
Андpeй
Дело в том, где точка росы окажется, (не совсем в том). А в том, какую толщину стены Вы готовы возводить. Допустим, ожноэтажник, допустим конструкционные стены “в кирпич”… тогда 250мм конструкционная стена + 250мм (200 маловато) пеностекло + 60мм (“половинка”) облицовочная кладка = 560мм. Еще куда ни шло, но уже стоит задуматься. А если этажей больше… 380мм конструкционная стена + 250мм пеностекло + 120мм (“половинкой” не обойдетесь) облицовочная кладка = 750мм. Оно нада?
380мм полнотелый керамический кирпич - конструкция. 120мм пенослекло для г.Пенза мне насчитали Французы (Фромгласс помойму называются). 200мм Андрей Валентинович для г.Москвы в одной из передач говорил, но это с запасом. 150мм пишет мне программный калькулятор. ….
вот так вот…. какие Вы 250мм придумали?
Вы это, ценником от Фромгласс интересовались? Или только толщиной. Или Вы, из категории людей, что это не принципиально:). Кстати, на Гомеле свет клином не сошелся , пеностекло делают: “Пеностек” -МО, “Пеноситал”- Перьм, “СтальконД”-МО, “Модис”- Рыбинск. Поинтересуйтесь может у них качество неплохое, а цены по-демократичней, да и везти ближе, можно на завод мотнуться, если приспичит, посмотреть, пощупать, самому отобрать продукцию. А если серьезно, у Вас какой сейчас рабочий прект облицовки - кирпич или штукатурка. Если кирпич, то как плинируете перевязывать с основной стеной сквозь пеностекло?
ГВА ↗
ценником интересовался. около 500евро/куб. честно говоря дорого очень. про других производителей именно блоков а не крошки я не слыхал. рабочий проект у меня 380мм полнотелый керамический кирпич+100мм двухкомпонентный пенополеуретан + 120мм лицевой кирпич (либо рядовой и штукатурный фасад). Связи стеклопластиковой арматурой. d8мм
Андpeй
Пробую объяснить еще раз Вы Гомельстекло рассматриваете? Класть “кирпичиком” собирались? Так размерный ряд для Вас тогда 125, 200, 250мм Фоамглассы считали? Так Гомельстекла аккурат в двое толще надо 120х2… итого 250мм Андрей Валентинович авторитетно говорил 200мм для Москвы? Так в Пензе холоднее будет… опять 250мм Калькулятор пишет 150мм? Что выбираете из размерного ряда? 125мм, или 200мм? Если 200, пусть так, отнимите 50мм от 750мм…
Мне Фоамглассы то же считали, ~750тыр на весь домик стены утеплить, при толщине 100мм. Так вот. И “графито” на фоамгласс ляжет, потому что плиты фоамгласс бумажкой ламинированной оклеены.
пощупал, потрогал, пошевелил мозгом….в карман заглянул, денежки пересчитал… и решил я отказаться от утепления пеностеклом. ….в пользу газобетона. может ошибаюсь? может будут “подводные камни”? если что не так поправьте.
набрел в инете на производителя газобетона D300 Bonolit. Московская область. они уверяют, что их блоки D300 имеют теплопроводность 0,08 По расчетам мне для утепления хватит 20см толщины. Перестрахуюсь и возьму 25см. Потом декоративной штукатуркой графито отделаю. Что скажите?
И не дорого и стена паропрозрачна.
Всем добрый вечер. По утеплению пеностеклом стен - стены будут золотые, но дом строите надолго и лучше не экономить.
