Здравствуйте! Около месяца читаю форум, нахожу очень много интересных и полезных тем. Спасибо! В ходе подготовительных работ к строительству дома возник вопрос: можно ли плиты перекрытия пилить поперёк, в связи с тем, что будущий дом имеет чёткие размеры и не хотелось бы их перекраивать под размер плит. Мы нашли плиты б/у 6 м., распил от 4.10 м до 5.30 м. Дом планируется двухэтажный, кирпичный под вальмовую крышу. Если категорически нельзя распиливать плиты, как вы смотрите на то, чтобы перекрытия сделать деревянными? Какой ещё материал может быть использован в нашем случае в качестве перекрытий для 1-ого и 2-ого этажа?
зы:
  1. перекраивать размеры дома не хочется, т.к. площадь участка очень мала и равна 5 соткам.
  2. я не профессионал и даже не любитель - в строительстве разбираюсь по ходу возникающих вопросов и проблем, прошу заранее простить.
и точка. Если дом двух этажный ничего лучше и бюджетнее плит нет. Монолит достаточно дорогой и по времени так же не быстро. Но это ИМХО, ибо рассматриваю ситуацию применительно к себе. Думаю стоит пересмотреть проект или искать соответствующие размерам плиты.
а что потеряется если плиту швонорезчиком допустим пройти поперек, разделив на две штуки меньшей длин? изменяться напряжения в арматуре? и плита потеряет в результате несущую спосбность из расчета на остатки длины?
Этот вопрос надо задавать производителю плит. Если там гладкая предварительно напряженная арматура, при перепиливании в случайном месте она просто может перестать работать.
Плиты бывают разных размеров по длине и ширине, а так же по типу производства. Посоветуйтесь с вашим прорабом - это его головная боль. Если прораба нет, то мой вам совет его найти - ибо разобраться с нуля в строительстве не так то просто. :good:
Спасибо за ответы!
Я думала их не будет.
Каюсь, был неправ (с):))
зы: С плитами уже разобралась.
Читаю про поротерм ( будь он неладен;))
