Здравствуйте! Прочитала много чего здесь, но не могу определиться со своим случаем-помогите,плз? Не могу определиться со стенами: мои соображения:рассчитывала сопротивление теплопередачи для Киева 2,55 по моим расчетам К=2.4(условие не выполняется, что не так? толще утеплитель??или можно взять 40(почти выполняется?) (ЭППС 40мм, теплопров.0,03; кирпич 38см, теплопров.0,56; штукатурка 2,5см-теплопров0,109) стена 1,5 кирпича(полнотелый красный б/у)+экструдиров.ППС+штукатурка(посоветуйте какая лучше?), (Регион-Донецк (Украина) планирую обеспечить естественную вентиляцию(приточные каналы в стенах каждой комнаты(не холодно ли будет зимой?), отток ч/з вентканалы):(
gertruda
…условие не выполняется, что не так?
Пришла весна, форум обезлюдел, все эксперты убежали на объекты - соскучились по работе. Придется отвечать мне, но имейте ввиду: все нижесказаное ИМХО. Хотя, как говаривал наш декан Широков, радиофизики успешно работают во всех отраслях народного хозяйства. :) Что не так? - У вас арифметическая ошибка. 40см ЭППС дают R>10, т.е. в черыре раза больше, чем норматив. Про конструкцию кирпич-ЭППС-штукатурка был длинный спор на этом форуме - поищите. К общему выводу не пришли. Каждый остался при своем мнении (как всегда). Изба является осторожным сторонником такой конструкции. Единственный минус - нулевая паропроницаемость (хотя может и не минус, а плюс - о чем и был спор). Прилагаю расчет. ЭППС 7см. Точки росы нет. Про вентиляцию почитайте о гигроклапанах Аэреко в топике “Вытеснительная вентиляция”.
gertruda
  1. Исходные данные по материалам в студию!
  2. В чём считали? софт? Распишите расчет…
  3. Почему для кирпича такая позитивная лямбда?
По вентиляции - вопросы отдельные… Холодно будет, если не компенсируете теплопотери на вентиляцию :wink:
А пока гляньте тему: (форум жевали недавно :wink:
P.S. А Джордано не прав :D Эксперты всегда здесь :beer: Будете задавать правильные и интересные вопросы - подтянутся.
Пока просьба - не стоит дублировать в двух темах сразу… давайте уж здесь.
gertruda
Что не так? - У вас арифметическая ошибка. 40см ЭППС дают R>10, т.е. в черыре раза больше …
Нет у нее никакой ошибки… :oops:
Регион-Донецк (Украина)… рассчитывала сопротивление теплопередачи для Киева 2,55… Ну, по географии ближе Ростов на Дону, а не Киев, как мне кажется… Тогда ориентиры: 2,63 (СНиП 23-02-2003) или 1,5 (СНиП II-3-79)
Материалы:
*стена 1,5 кирпича (полнотелый красный б/у); кирпич 38см, *теплопров. 0,56
Коэффициент 0,56, по-видимому, взят Вами из столбца «Характеристики материала в сухом состоянии», это зря.
Следует принимать Расчетный коэффициент при условиях эксплуатации А, а он = 0,7.
Смотрите СНиП II-3-79, Приложение 3 либо ГОСТ 530-2007, Таблица Г.2, что больше понравится…
экструдиров. ППС; ЭППС 40 мм, теплопров. 0,03
Ну, тут Джордано просмотрел :( – указано 40 **мм !!! **
40 мм, в первом приближении, как я понял… Коэффициент (если принять, скажем, ЭППС “Пеноплэкс 35”), для условий А = 0,029
*штукатурка (посоветуйте какая лучше?) штукатурка 2,5 см *- теплопров 0,109
опять же, откуда дровишки?
  • ко всему добавим внутренний отделочный слой… и спихнем всё считать в «экономить экономно», можно, конечно и в «tece», тут кому что нравится больше… (софт: (), ())
Результат смотрите во вложении. При 40 мм ЭППС, Вы выйдете на 1,86.
НО, чтобы сказать хватает Вам или нет, придется считать ВСЕ теплопотери, а не только через стены, считать энергетический балланс и решать есть экономическая выгода от доп.утепления - догона до 2,63 или нет. А считать только стены - неправильно, мягко говоря…
Так что Вы в самом начале пути…
По расчетам влажностного режима, еще раз - читайте: (форум Появятся вопросы по прочтении – пишите.
P.S. Эксперты всегда здесь :beer: Будете задавать правильные и интересные вопросы - подтянутся.
Вернулся из Бреста там строят так, пирог стены: изнутри щелевой керамический кирпич 1,5 кирпича снаружи вплотную к кирпичу пеноблок 25 см., вроде с паропрозрачностью впорядке, а теплопроводность пеноблока=пенобетону, правда долговечность не та. Подскажите чему =R стены.
heckfy
… вроде с паропрозрачностью в порядке…
А как же :D Глеб Грин уже давал цитату…
Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции: а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами; б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м •ч•Па/мг.
heckfy
… Подскажите чему =R стены…
А воспользоваться софтинкой почему не желаете? ()
Вернулся из Бреста там строят так, пирог стены из нутри: кирпич керамический щелевой 1,5 к нему вплотную пенобетонный блок 25см., с паропрозричностью все хорошо, теплопроводность пеноблока =пеностеклу а чена в разы меньше, правда и долговечность тоже.
heckfy ↗
Пирог замечательный, а что не так с долговечностью?:( А R(нужно знать характеристики пенобетона) для бреста, думаю будет с избытком.
Дык вроде не пил. Лукавый попутал (есть у нас местный с усами). Я и сам думал, что это ошибка или опечатка Гертруды и второй раз смотрел. Извините :cry:
heckfy ↗
О, здорово!
С весны думаю строиться, и продумываю выбор материала и т.п.
Думал строить стены внутри 1-1,5 кирпича+вплотную газо\пено бетон снаружи. Хотелось бы пообсуждать такой подход….
  • Долговечность пористого бетона снаружи.
  • Чем отделывать снаружи дом, и насколько это дорого
  • Не лучше ли 1,5-2 кирпича кладку и утеплитель:bad:
  • Есть ли более бюижентые варианты теплоинерционного дома, чем этот?
