Приточная вентиляция бани. Материал труб.
Приточка вентиляции будет выходить у печки. Пластик там нельзя. Поэтому встал вопрос, не сделать ли тогда из асбестовой трубы всю приточную вентиляцию (от улицы до выхода из пола). Максимальная длина трубы 4 м.
Интересует личный опыт и теория. Так интересно, не появится ли со временем мох, плесень и т.п. на стенках асбестовой трубы? Подскажите, други!
Roman_ ↗
… для приточки, да еще и находящейся в зоне нагрева брать асбест поостерегся бы…. может и ничего страшного в этом нет, но устараивать эксперимент на себе не стал бы…
…. для своей общедомовой приточки взял керамические трубы (от 120 до 180 диаметра)…… сегменты длинной по 330мм., толщина стенок 15мм., для монтажа выполнен “паз+ гребень)…для организации вентиляции трубы можно монолитить…(для дымоходов нельзя)… … обсуждение вопроса прохождения вентиляционных труб под полом (в земле… европейцы так нагревают приточку зимой) уже было…. вероятность появления плесени, мха, грибов и т.д. и т.п. … достаточно высокая…
Roman_
… Пластик там нельзя…
Это почему?
Анри
Это почему?
…. если очень хочется, то можно…. а так, в вентиляции (и вне зон нагрева) пластик не используется…. электризуется…. пыль собирает….
Приточку в бане надо делать у пола. Обычно делают под лавками на которых парятся - забыл как называются. Там температура низкая, вода не попадает, эстетично (т.е. не видно).
