Прошу прокомментировать материал для фасада
Доброго времени суток форумчане и эксперты. Наткнулся на якобы новый материал из пробки () , и красиво и вроде как расписано все очень прекрасно(что и смущает). Прошу прокомментировать кто пользовался либо теоретически по заявленным характеристикам. Можно ли его использовать если стены из газобетонных блоков?
Чего коментировать? Характеристики где?
Пардон, не ту ссылку вставил, характеристики тут ().
Спасибо, что откликнулись.
stland добавил 26.06.2011 в 20:09
- Особенно заинтересовало то что при -160 С пробка имеет 0 С. Возможно ли это?(Сегодня засуну пробку от вина в морозилку, попробую как она). Если это так то будет ли создаваться эффект “терморазрыва”?.
- Какова у него может быть паропроницаемость, они говорят о какой -то проницаемости 79%. Если им покрыть ГБ стену не замкнет ли она пар?
- Ни чего не говориться о морозостойкости(циклах), какова она может быть(хотя бы теоретически) для подобных материалов? Прошу проанализировать(покритиковать) данный продукт, т.к. больно уж понравился и планирую его использовать(конечно если заявленные характеристики имеют право быть).
stland ↗
Высокотехнологичный отделочный материал. А по газосиликату зашпатлёванному и загрунтованному самое то. И не надо при всех его достоинствах тянуть его в утеплители. Тонкослойная штукатурка - он. Ну, а манагеры что? Они всё, что можно и даже не нужно всё вытягивают… Добавка к теплосопротивлению стены штукатуркой в 4 мм R=0,16 - гуд. Спасибо, не помешает. Паропроницаемость - выше крыши и не промокаемость - гуд. Легко наносится, тонкий слой, не трещит… одни плюсы… минус один - цена. Но если рассудить/сравнить с двухслойной штукатуркой по сетке и с покраской или однослойкой окрашенной по массе, то тоже на тоже, но проще, а значит брако- и дуракоустойчивей. Я за!
… минус один - цена. Но если рассудить/сравнить с двухслойной штукатуркой…
Итак, например, есть дом 12,5м14,2м, одноэтажный, высота стен 3,5м (см. вложение). Площадь, подлежащая покрытию - 160 кв.м. Расход материала - 1601,5 = 240 кг. Стоимость материала - 240*500 = 120 000 р.:) Штукатурить правда дороже? Ну или там подшпатлевать и покрасить - не дешевле?
