Раздница в кладке газосиликата?
Уважаемые форумчане позвольте два скромных вопроса
  1. Кладке наружной стены из г.б. с последующей штукатуркой тотлщина 400мм (625400250) на клей есть альтернатива, два блока шир 200мм, как их правильно положить, нужно ли промазывать клеем боковые стенки блоков и перевязывать между собой оц. сеткой и вообще какие плюсы в такой методике? (кроме блок полегче легче ложить). Возможно (не дай Бог, но часто происходит с г.б., усадка, небольшая трещенка в стене 400мм уже стена “светится”, при кладке 2*200 нет? и т.д.
  2. Как правильно “связать” коробку из г.б с несущей перегородкой в центре дома из 1,5 кирпича при сплошном сечении г.б. 400мм.:oops:
Неравильно. Надо блоки (как пример) 24 см и 15 см, слой чередовать при кладке. Будет вам связ между блоками. Вертикланые стыки тоже чередовать.
А смысл так усложнять себе жизнь, 400 мм блок не такой уж и тяжёлый, его вполне удобно ложить в одиночку, 500 мм это другое дело. Насчёт вертикальных швов, это касается технологии укладки, у меня например ничего не светится, но если даже у вас будут трудности с заполнением вертикальных швов, ничего страшного в этом нет, прочность кладки от этого не пострадает, а последующая штукатурка стен изнутри и отделка фасада их закроет. Немного по технологии укладки, может пригодиться, у меня по началу тоже были трудности: Про первый ряд ничего говорить не буду, естественно это самый ответственный момент, его надо выложить особенно аккуратно и не спеша. Часто его ложат на раствор, лично у меня горизонт цоколя был почти идеальным и я ложил на клей. Клеевой раствор для кладки последующих рядов должен быть достаточно подвижным (жидким) консистенцию можно сравнить с очень жидкой 10% сметаной или густым кефиром. В жаркую погоду блок желательно смачивать (удобно использовать для этого лейку). Правильная консистенция очень важный момент, слишком густой раствор - распространенная ошибка при кладке блоков, блок сильно впитывает влагу и часто при кладке на такой раствор практически не приклеен, а просто лежит на нижнем, и его можно поднять просто усилием рук или после лёгкого удара молотком. Резиновый молоток для кладки берите самый массивный. Придвигаем блок который нужно уложить к предыдущему, здесь можно оценить как ровно он ложится, лучше уровнем, иногда имеет смысл покрутить блок разными сторонами (несмотря на калибровку блоков, некоторые отклонения в геометрии есть), затем аккуратно, не сдвигая поднимаем блок вертикально, наносим клей на нижний блок, а также на оба блока в месте вертикального шва, опускаем блок, молотком за очень короткое время слегка ровняем и пристукиваем к уложенному. Незначительные подтёки клея убираем шпателем. Кстати подтёки - своеобразный индикатор правильной консистенции раствора, если их совсем нет раствор слишком густой и блок получается приклееным плохо или неравномерно.
