Разные коэффициенты теплопроводности газобетона
kaist02.03.2012
Добрый день, уважаемые форумчане.
Я решил делать однослойную стену из газобетона. Но при расчете сопротивления теплопередачи наткнулся на проблему. Существует на одну и ту же плотность разные показатели теплопроводности. У производителя две цифры ( в сухом состоянии и в условиях эксплуатации), а программах для расчета в справочнике совсем другая цифра. Подскажите, пожалуйста, какие все таки показатели использовать?
И еще один вопрос. Я планирую за один сезон построить дом и заселиться, а на следующий сезон сделать фасад. Можно ли так поступить? Вариантов фасада несколько.
  1. Штукатурка+краска.
  2. Сайдинг.
  3. Покрасить блоки и выделить швы.
Заранее спасибо.
В программках СНиПовские нормы -т.е. показатели хуже которых просто не будет. Производитель же может совершенствовать материал и ни кто не запретит сделать лучше требуемого. Но тут дилемма: с одной стороны -СНиП регламентирует самый худший вариант, т.е. характеристики можно сказать занижены, с другой производитель может либо лукавить, либо испытания лучших своих образцов проводить а на потоке показатели будут иными… Потому лучше ориентироваться на нечто среднее. Так же в СНиПе указана теплопроводность при средневзвешенной влажности для зоны В 12% -испытания же показывают что она устанавливается на 2-3 год эксплуатации на уровне 5%. В общем плюньте на расчеты -400мм для средней полосы достаточно без утепления, 500мм желательно и с запасом. 300мм тоже допустимо но для маленьких домиков -когда удельные теплопотери хоть и велики, но суммарные не напрягают.
Удачи.
Удачи.
Это для какой плотности?
Я как раз думаю делать 500 мм. но какую при этом использовать плотность? Стены у меня будут несущими. Как определиться чтоб и плиты держали и тепло дома сохраняли?
вы же берете толщину с запасом по теплопроводности так что даже если возьмете большую плоность 600кг\м3 то все ровно стена будет удовлетворять все нормы! для 2х этажного дома плотность большой роли не играет даже блоки 400кг/м3 выдержат! а под плиты перекрытия для надежности и перераспределения нагрузки можно сделать армопояс!:)
вадим48 ↗
Согласен. Выбираю среднее -Д500.
А почему именно Д500 ведь Д400 теплее? Или он уже по морозостойкости проигрывает? А может еще какие недостатки есть. Хочется учесть все параметры, насколько это возможно…
kaist добавил 02.03.2012 в 21:27 А что скажете по поводу фасада? Можно отделать фасад в следующий сезон?
даже кирпичь стараются сверху кладки закрыть от осадков растворчиком. ваш материал пористыи будет вбирать влагу, замерзая она будет внутри разрушать материал. насколько сильно одному боху известно. на следующии сезон дождитесь просушки стен на солнышке.
kaist ↗
Разница по теплопроводности не значительна, и по прочности может отличаться у Д500 от Д400 в 2 раза. Официально вообще легкие бетоны плотности ниже 600 относят к чисто теплоизоляционным… однако прочностные показатели почему то не учитывают…
kaist ↗
морозостойкость вообще не сильно критична -они же не в воде валяться будут
kaist
можете и Д400 выбрать нормального производителя -по идее будет достаточно -я ж написал Д500 -исключительно моё предпочтение.
kaist
даже лучше если постоит полгодика без отделки -только сверху ессно следует его закрыть как вам уже посоветовали
Спасибо за ответы. Осталось только понять чем его закрыть. Я так понимаю, что отштукатурить, а на следующий сезон покрасить? Видел где-то на этом форуме фотографию дома 1939 года из пеноблока в г. Риге стоит. Как же он простоял? Там никакой отделки нет…
за один сезон ничего не случится без фосада:)
Понятно, что отказывать ячеистым бетонам в долговечности при нормальных условиях эксплуатации уже нельзя. Достаточный опыт экплаутации показывает, что ничуть не хуже силикатного кирпича. Основное условие отсутвие попадания воды на фасад, свесы, отливы, но и для цоколя лучше материалы на основе цемента или керамику.
Всем спасибо. Очень помогли. Другой вопрос сегодня появился. Можно ли перекрыть расстояние в 7 метров одной плитой если стены из газобетона… Но этот вопрос не для этой темы…
Господа, не забывайте, я у Д400 по сравнению с Д500 звукоизоляция хуже. Поэтому если дом у оживлённой дороги и т.д. лучше плотность выбрать больше.
Если плотность D500 то можно спокойно класть плиты 7 м., только сделайте армопояс для распределения нагрузки.
Вот нашел большую статью о различных поробетонах, в т.ч. газобетоне. () Только обратите внимания - это первая часть. Остальные части тоже есть на сайте, но надо поискать. (Доступны только с главной.)
