Здравствуйте ! Хотел построится из ракушечных блоков . Но не нашел информации насколько он теплый . Какая должна быть толщина стены из такого блока , без утепления ? Месторасположение стройки Ростовская область
Попробуйте воспользоваться поиском. Где-то обсуждался ракушечник.
в поиске ничего не нашел:(
плохо искали. прям по этому слову и находит
alexsey ↗
Кладка стен из камней ракушечника на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/м3 при плотности камней γ = 1200 кг/м3 расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации “А”) теплопроводности кладки λ, Вт/(м•°С) - 0,42 При γ = 1000 кг/м3 λ = 0,36 При γ = 800 кг/м3 λ = 0,29 Так как Вам сроду никто не скажет реальную плотность именно этой партии ракушечника, то принимаем среднюю. γ = 1000 кг/м3 λ = 0,36 При этих данных, толщина стены должна быть 0,8-1 м… P.S. Прогу для расчёта я Вам выслал на E-Mail Коэф. теплотех-й однородности принят 1, т.к. λ взята уже для кладки, а не просто для камней.
Спасибо большое , за расчеты . Думаю ,ракушечник тогда отпадает :cry:
