Рампа для загрузки вагонов
Anesov02.11.2009
Уважаемые господа, проблема в следующем: занялись вопросом постройки рампы для перегруза автомобилей в железнодорожные вагоны. Размеры сооружения - 45х5х1,2 метра, где 1,2 - высота. По рампе будет ездить погрузчик с грузом, вес - 3000 кг. Проблема в том, что строить капитальную конструкцию, с заливкой фундамента не позволяют условия, а место территориально очень удобное (в коммерческом отношении). Можно землю разровнять, подсыпать, поставить на землю все, что угодно, а вот вкопать, вбить или как-то закрепить на земле - нельзя, вот такие дела. Господа, может быть кто сталкивался с подобной задачей, может быть какие-то идеи - прошу помочь, буду очень признателен.
Четыре монолитные подпорные стенки L образной формы. Пространство между ними засыпается песком и послойно уплотняется. Основание должно быть однородным и без органики и не болто, рампа должна располагаться на рельефе так, что бы не препятствывать отводу воды. Если расположение не позволяетделать непрерывную рампу, придется делать по поперечной схеме + несущее перекрытие рампы.
АлександрОВ добавил 02.11.2009 в 20:04 Кстати можно и не засыпать песком, а сделать вместо бетонного пола перекрытие только подпорные стенки превращаются просто в стены, а фундаментная плита будет общая. В целом конструкция будет сложнее, как бы прямоугольная труба. Сделать проемы для отвода воды. Потребуется горизонтальная опалубка, корячится с ней конкретно внутрь ее ставить нанимать карликов или гомов. А так всяких, вариантов много можно и из мет конструкций, но дроже.
Спасибо большое за Ваш ответ, а металлическая конструкция будет стоить дороже, чем из железобетона? Конструкцию из железобетона нам считали, ориентировочно, по 300 долларов за м2.
Х.з. Без бетона все равно не обйдешся перекрытие + фундамент. Килограм 18-20 на м2 железа. В принципе из бетона должно быть дешевле. Метал на коленке не изготовишь там добавочная стоимость выше.
У нас без затаривания и уплотнения песка только один ж.б обошлось бы 1-1,3 млн.р.
