У меня печь в квартире кирпичная отапливается форсункой (газ) 11 лет назад отштукатурили ее вот таким раствором: 1 ведро глины просенной (глина должна быть залита водой и приобрести вид масла на ощипь и вид - 2-3 недели заливать воду пока не начнет отслаиваться.) 1 ведро мелкого песка просеянного 1 кирпич каленый из старой печи, натереть на терке в порошок 1 кг. соли каменной 1 кг. извести гашеной. 1 кг. асбест (также в воде размягчит пару тройку дней, чтоб как мокрая вата стал) Все смешать и отштукатурить слоем один сантиметр. Просушить (лучше делать летом). Покрасить водоэмульсией. Также можно использовать при укладке плитки. Ни в коем случае не использовать цемент. вообще не отваливается и прекрасно держит тепло.
На Русбанях еще пара рецептов есть :) Я вот думаю перед штукатуркой печку сеткой из стекловолокна обернуть (ее для улучшения прилипания асфальта используют)… А сверху вообще ГКЛО пока накрыл для пробы как ГКЛО температуру держит :)
Вообще-то эта тема больше для раздела “Обмен опытом”… Если Изба согласится - то наконец размочили !!!! :):):)
