Сечение и конструкция дымохода
SANSAN04.05.2009
Вопрос касается устройства дымохода для чугунной печи-буржуйки, диаметр выходного отверстия 150 мм, высота от отверстия до оголовка трубы 7 метров, на данный момент дымохода нет вообще.
  1. Возможно ли использовать стальную кислотостойкую трубу в качестве вставки вместо нержавейки, т.к. стенки у неё толще (2 мм) чем у нержавейки (от 0,5 до 1 мм) на всём протяжении дымохода. Допускает ли соединение таких труб подрезку отдельных элементов по длине, комплектуется ли хомутами для крепления, нужно ли обрабатывать огнеупорным герметиком места соединений.
  2. Нужно ли увеличивать сечение такой вставки после небольшого отрезка от печки. Дело в том, что самый стандартный кирпичный дымоход 14х27 см имеет сечение чуть больше чем в 2 раза чем круглая вставка диаметром 15 см. (378 см.кв и 177 см.кв.соответственно), и часто приходится слышать о недостаточной тяге в кирпичном дымоходе.
  3. Долговечность (прогорание) вставок. Нужно ли в кирпичном или другом колпаке под вставку предусмотреть доступ (карманы) для доступа к креплению вставок и возможной замены.
  4. Использовать утепленный двустенный дымоход из нержавейки.
  5. Делать обычный кирпичный без вставок.
  6. Конденсатосборник, можно ли обойтись без него, пусть капает прямо в печку, если конечно будет что-то капать. Просто где его разместить, равно как и прочистку не знаю. p/s: Использование дымоходов с керамическими вставками, типа рекламируемого Шидель, неактуально по причине его слишком высокой стоимости. Ещё делать обычный кирпичный с самого низа будет проблематично, дело в том, что в своё время начитался рекламных буклетов про воздействие кислоты образующейся в трубе и о разрушении кирпича (возможно лет за 50 такое и происходит:wink:) и изначально не стал гнать трубу, оставив каналы в стенках из силикатного кирпича толщиной по 25 см, и между перекрытиями оставил 25 см. Так что варианты со вставками сами просятся. Подходящей темы не нашёл, вроде бы к технологиям подходит, перенесите если есть похожая.
А что за кислотостойкая труба? Не та же самая нержавейка? Можете назвать марку стали? В принципе требования к трубам буржуек установлены ГОСТ 9817-95 “Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия” Там есть фраза - “Дымовой канал должен быть устойчивым против высоких температур (до 400ºС), дымовых газов и влаги” Т.е. практически большинство легированных сталей (например 12Х18Н10, 07Х16Н6, 09Х16Н4Б, 08Х17Т, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 15Х25Т; 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 03Х18Н12; 12Х13, 08Х18Н10Т, 15Х25Т, 10Х23Н18, 08Х20Н14C2, 1Х12МВСФБР, 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД, 12Х12М1БФР-Ш ) мало подходят 08Х13, 12Х13, 20Х13, 25Х13Н2 и конструкционные типа 30Х.
SANSAN ↗
В том же ГОСТе - “места присоединения к теплогенерирующему аппарату и участков труб между собой должны быть герметичны.” Т.е. подрезка неподходит, т.к. у на получается щель с возможностью роста, и герметик тут непоможет. Подойдет сварка в среде аргона и раструбное сединение с заделкой стыков цементом.
АлександрОВ добавил 04.05.2009 в 21:59
SANSAN ↗
п.4.1.15 ГОСТ Диаметр дымового канала должен быть не менее 8 см² на 1 кВт номинальной мощности теплогенерирующего аппарата и обеспечивать отвод продуктов сгорания со скоростью от 0,15 до 6 м/с. В СНиП отопление вентиляция п.3.73 - “Высота дымового канала печи должна быть не менее 5 м, а камина 8 м.”
АлександрОВ добавил 04.05.2009 в 22:01
  1. Долговечность (прогорание) вставок. Нужно ли в кирпичном или другом колпаке под вставку предусмотреть доступ (карманы) для доступа к креплению вставок и возможной замены.
Не нужно, потомки при необходимости заменят вставку сверху.
АлександрОВ добавил 04.05.2009 в 22:03
  1. Использовать утепленный двустенный дымоход из нержавейки.
В чем вопрос? Для буржуйки безусловно подойдет, тяга даже будет больше, конденсата меньше скорее всего вообще не будет, т.к. для дров точка росы низкая.
АлександрОВ добавил 04.05.2009 в 22:07
  1. Делать обычный кирпичный без вставок
Можно. Размерный ряд сечений кирпичных дымоходов начинается со 130х130 мм (для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч), затем следует 130х270 мм (для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч) и далее по нарастающей. Толщина стенок дымового канала обязана быть не менее 120 мм (наружная часть - не менее 250 мм). Внутренние поверхности не штукатурят, тщательно удаляют из швов излишки раствора. При кладке трубы должны соблюдаться определенные требования к составу раствора. Известковый или известково-цементный раствор применяется для выкладывания стеновых каналов в пределах помещения, только известково-цементный - для каналов выше чердачного перекрытия и цементный - для кладки каналов выше кровли. Все требования и правила строительства кирпичных дымоходов подробно приведены в СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”, СНиП 2.04.08-87 “Газоснабжение”, приложение 6 (“Отвод продуктов сгорания”), СНиП 3.03.01-87 “Правила производства и приемки работ. Каменные конструкции”
АлександрОВ добавил 04.05.2009 в 22:17
  1. Конденсатосборник, можно ли обойтись без него, пусть капает прямо в печку, если конечно будет что-то капать. Просто где его разместить, равно как и прочистку не знаю.
Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов. ВДПО, М.1991. п.5.1.13 - “Для очистки от сажистых отложений в основаниях дымовых каналов выполняются карманы глубиной 250 мм”. Т.е. от места входа в трубу (низа) не менее 300 мм, лучше ниже на высоте роста для удобства обслуживания и обязательно плотная дверца. В этот карман буде сливаться и конденсат.
АлександрОВ добавил 04.05.2009 в 22:19
что в своё время начитался рекламных буклетов про воздействие кислоты образующейся в трубе и о разрушении кирпича (возможно лет за 50 такое и происходит)
Это для современных газовых котлов с высоким КПД. Там и температура низкая и точка росы высокая отсюда и конденсат. ИМХО для буржуйки неактуально.
Спасибо за подробный ответ. Марку стали не назову, прикрепляю картинку, там хорошо видна именно такая труба, какие там добавки в сталь и покрытие не знаю, её толщина 2мм, температура на выходе печи из картинки до 500С. По поводу нержавейки в 0,5 -1 мм, пишут, что например возгорания сажи она не переживает, редко, но такое случается. Выяснил насчёт подрезки, такие трубы режутся при необходимости, подрезанный край плотно вставляется в раструб следующей без герметизации (длина стандартных труб по 1м , как и у нержавейки). …Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов. ВДПО, М.1991. п.5.1.13 - “Для очистки от сажистых отложений в основаниях дымовых каналов выполняются карманы глубиной 250 мм”. Т.е. от места входа в трубу (низа) не менее 300 мм, лучше ниже на высоте роста для удобства обслуживания и обязательно плотная дверца. В этот карман буде сливаться и конденсат. Над этим надо думать. На картинке прочистки и конденсатосборника не видно, возможно доступ к ним сзади со стороны смежного помещения. Посмотрел, как сделаны кирпичные камины с открытой топкой у соседей, кроме задвижки на дымоходе ничего нет. Т.е. всё сливаться и осыпаться при возможной чистке будет в результате через топку, не пойму чем этот вариант нежизненный в случае со вставкой. :oops: Раз уж не пошёл по простому пути - обычный кирпичный дымоход, придётся искать сложные, но не ошибается только тот кто ничего не делает.
Посмотрите схему. () В основании вставки с любой стороны. Помоему, там только врезка в вставку от печки не совсем верно показано угол должен быть не меньше 10 гр. еще рисунок ()
АлександрОВ добавил 05.05.2009 в 18:07
Нержавейка - нержавеке рознь, есть жаростойкие марки 12Х13, 08Х18Н10Т, 15Х25Т, 10Х23Н18, 08Х20Н14C2, 1Х12МВСФБР, 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД, 12Х12М1БФР-Ш. Жаростойкие стали способны сопротивляться окислению и окалинообразованию при температурах 1150 - 1250 °С.
АлександрОВ добавил 05.05.2009 в 18:15
В случае камина, да, там может быть топка под трубой, но вообще то там зуб а над ним прочистка. () Буржука присоединяется сбоку. И без кармана место соединения будет источником возможного пожара в трубе, уменьшения тяги и задымления.
