Стены санузла из газосиликатных блоков.
Планируется снос старой сантех кабины и возведение новой. Так как выяснилось, что в Липецке нет в принципе в продаже пенобетонных блоков, но зато есть несколько заводов по производству газосиликата)), решил остановиться на нем(размер блока 75250600). Возникли вопросы, как грамотно защитить газосиликатные стены от влаги. После возведения стен плаируется оштукатуривание их с двух сторон гипсо-цементной штукатуркой. Подскажите пожалуйста насколько это все правильно???)))
Александр Б. ↗
Как это “гипсо-цементная”?Либо гипсовая,либо цементная.Я в двух квартирах перекладывал газобетонные перегородки толщиной 10см - расширял с\у - и потом под плитку шпатлевал Ветонитом ТТ (цементная штукатурка) по стеклосетке.Это внутри.А снаружи Ротбандом (гипсовая штукатурка) и тоже по сетке.Грунтовал акриловой грунтовкой дважды перед нанесением.Потому что стена тонкая,от вибрации штукатурка в принципе может местами треснуть,а сетка держит.
Юра-сварщик
У “старателей” новинка штукатурная смесь mixter(состав гипс, цемент, песок, импортные добавки) подходит для влажных помещений, хочу попробовать. На внутренние стену сетку клеить смысла нет по-моему, там плитка будет же. По поводу вибрации стены интересный момент, но насколько сильной она будет если допустим толщина блока 75мм и плюс с обеих сторон по 6-10мм штукатурки тут же еще и от длинны стены зависит?
Ну глянул.Не совсем понятно зачем туда цемента вбухали,если штукатурка при этом сохранила все свойства гипсовой?Для цвета?По-поводу вибраций тонкой стены можно и порассуждать,а можно просто армировать сеткой.У меня слой был тонкий,до 5 мм.
Александр Б.
У “старателей” новинка штукатурная смесь mixter(состав гипс, цемент, песок, импортные добавки) …
выведывал тут “секреты” у штукатура: как он делает откосы оконные… так вот он в обычный известковый раствор добавляет цемент (примерно 1: [7-9]) и гипс (немнога). В итоге гипс “держит форму” первое время, которое необходимо для затвердевания известково-цементой смеси. Вдобавок он уменьшает усадку. После схватывания цемента гипсовая составляющая перестает играть какую либо роль.
Подскажите как выравнять первый ряд блоков сантех кабины, если бетонный пол не совсем ровный, положить их на цпс и дать засохнуть??и как лучше закрепить последний(верхний) ряд блоков, нужно ли их связывать с потолком арматурой??заранее спасибо за ответы!!! просто первый раз собираюсь выкладывать сантехкабину целиком, хочется все предусмотреть))))
Нижний (первый) ряд блоков по-любому кладут на раствор,а не на клей;так предписано.А до потолка доводить не следует,что бы не передать вибрации перекрытий на стену и оставить место для их прогиба.Оставленную щель 2-3 см заделывают упругим уплотнителем (вилотерм) или просто монтажной пеной и заштукатуривают.
Спасибо за ответы!! А насколько реально в стены из блоков спрятать коммуникации, например канализационные трубы 40мм, потеряет ли стена жесткость, и не треснет ли в дальнейшем???
Стена из крупноформатных блоков имеет высокую самонесущую способность.Это делается повсеместно.Разумеется и я все коммуникации утопил в стену (труба 50мм и ГВС\ХВС) и заштукатурил.Называется “скрытая разводка”.
Юрий подскажите еще, нужно ли над дверным проемом ставить перемычки из уголков или арматуры и раствор использовать специальный для блоков(типа Волма блок) или достаточно плиточного клея(типа Ceresit cm11).
Над дверным проемом я протачивал блоки,закладывал две арматурины и потом снизу клеем замазывал.Временная подпорка обеспечит геометрию (что бы арматура не прогибалась).Некоторые ставят горизонтально дощечку (опалубку),кидают арматуру и лепят на неё слой раствора,а уж потом блоки - получается как-бы “железобетонная” перемычка толщиной 2-3 см.
