Стяжка под промышленный полиуретановый пол
Здравствуйте! Недавно прошли Госэкспертизу проекта общественного 6 эт.здания архивохранилища с огромным количеством замечаний, исправленных по требованию ОНОЙ. Я понимаю, что пром полы не имеют отношения к коттеджам, но к гаражам точно имеют, хотя речь идет о больших площадях - 2400 кв.м. каждый этаж. Проектировщиками была заложена стяжка пола от 80 мм до 100 мм по указаниям производителя пром полов (()). Сто раз убеждался, что у всех производителей пром пола с полиуретановым покрытием требования к стяжке ОЧЕНЬ суровые, минимум 80 мм. Госэкспертиза сочла толщину стяжки неоправданно завышенной, и “нагнула” нас сделать стяжку по СНиПу - 40 мм, объясняя свое решение экономией материала. Насколько правы те и другие? Извините, если вопрос не в тему, просто очень обидно было,на практике одно, а в госэкспертизе - другое. Эрнест,архитектор из Казани.
Да правильно все Госэкспертиза сочла. При правильном исполнении (правильный бетон, правильное армирование, правильная укладка, правильное основание) стяжка 40 мм достаточна. И производители пола тоже правы, ибо знают как рукожопо делаются стяжки в реальности.
Согласен полностью. Можно и одних и вторых понять. 40 мм достаточно только при правильном подходе! Но учитывая халтуры, которые делают, то производитель сказал, что нужно от 80 мм. Ведь в случае чего, производителю попадет не меньше, если не больше.
