Здравствуйте, столкнулся как и многие, с утеплением стен и облагораживанием фасада. До весны время есть, решил изучить технологии и предложения и наткнулся на Теплые плитки. Идея понравилась, цена приемлемая, но как обычно производитель на сайте не указывает недостатки. Сталкивался ли кто, и какое ваше мнение по этому вопросу?
Поищите по форуму слова “теплая керамика” (ТК)
Спасибо, поискал, почитал, у меня сложилось мнение, что это разные вещи, или я не прав?
ТК здесь не при делах… читаем ссылку:
*“Структура данной технологии утепления фасадов включает в себя * *- декоративный слой (армированный полимербетон), который помимо эстетической выполняет еще и защитную функцию (толщина слоя 1,5 см), и * - термоизолирующий слой (толщиной 5 см), выполненный из пенополистирола или жесткой минеральной плиты.”
Посчитайте, сравнив ЭППС + облицовочный слой, который Вам нравится, если речь о цокольной части…
Вы же про цоколь или фасад вообще (другой разговор)? не очень ясно…
Ситуация такая.
Цокольный этаж на 2/3 под землёй, сложен из ж/б блоков 60 и 40 см. Гараж, хол, кухня-котельная, столовая, и большой санузел. Тоесть этаж фактически жилой. Снаружи не утеплен вообще, только гидробарьер и глина.
Второй этаж. Двойные панельные плиты с небольшой воздушной прослойкой между ними. Если не ошибаюсь и наружные и внутренние панели из керамзитобетона (хотя может только внутренние). Утеплён только изнутри 4-3 см. пенопластом под штукатуркой (ногами не бить).
Третий этаж. Силикатный кирпич. Не утеплён. Скатная кровля сейчас утепляется 10 см. базальтовой плитой.
Да кстати, на первом этаже пол по грунту, 10 см щебня + гидробарьер + стяжка 5 см. + плитка. Перекрытие второго и третьего этажей ж/б плиты пустотелые + 5-7 см газобетонной крошки + стяжка несколько см.
Всё это “безобразие” надо утеплить снаружи, в доме холодновато (модернизировать отопление) и придать приличный вид. Вот мне и стали интересны эти теплые плитки. Возможно ей сделаю только цоколь, а может придётся отгребать глину и утеплять всё что под землёй? А возможно и весь дом. Поэтому и интересуюсь.
OLgerd
как это “не бить” :D за “изнутри 4-3 см. пенопластом” да не бить… никак не возможно :wink:
А не проще сначала фасад ЭППСом утеплить, а затем декор по вкусу - хоть плитка, хоть штукатурка? Так вроде технологичней, а по сути одно и то же.
К сожалению, попал на форум только неделю назад, а не перед началом стройки, за эту неделю начитавшись немного прозрел, за что всем участникам форума СПАСИБО.
RuslikFF ↗
Я в принципе так и рассчитывал, обклеить, затем заармировать, прошпаклевать и нанести фактурную краску или декоративную штукатурку. Но допустим цоколь хотелось бы сделать из чего-нибудь покрепче, вот и подвернулись эти тёплые плитки. И углы должны ими неплохо получиться. И потом, по подсчётам теплые плитки получаются дешевле (за счёт работ, да и своими силами посильно сделать). Неужели никто не сталкивался?
OLgerd ↗
Дык обшиваете цоколь ЭППСом, затем крепите на них плитки. То же своими силами можно обойтись. А в этих теплых плитках по швам будут мостики холода наверное
А какова технология укладки плитки на ЭППС? Надо армировать, или сразу на пенополистирол? И тут ещё такой нюанс, если закрепить ровно теплые плитки в принципе можно и самому, то укладывать фасадную плитку должен специалист или опытный человек. А вот про мостики холода мне и самому в голову приходило, но вот насколько это всё серьёзно хотелось бы услышать от знающих людей.
ЭППС шпаклюется по сетке. Потом клеют плитки. По опыту (порядка 50 схожих по утеплению домов) приклеенная таким образом плитка очень плохо держится. Сейчас собираемся переходить на “термопанели”, примерно то же самое, только нормальная плитка. То что Вы описываете больше подходит для цоколя. На стенах будет смотреться не естественно. Мы то же как то решили облицовывать из более больших плит (всегда делали Камроком). Но когда увидели вживую, то отказались.
