Хотелось бы держать в спальне влажность воздуха под 40% (щас 20%). Понятно, что мона поставить паровой увлажнитель (ультразвуковые гамно) и напарить скока нуно, но 500 вт электричества жечь на разогрев тож особо не привлекает. Так вот у нас есть источник дешевого нагрева в виде котла, может как то его приспособить? Вот есть например такая хрень.
Но опыт тазика с водой на батарее дал нулевой результат, соответственно подозреваю, что и эта фиговина эффекта не даст (мала скорость накачки водой, все улетает в форточку)
Какое бы вы применили решение? Мож чета из народной мудрости? :D
Мне самому странно что никто не обеспокоен влажностью воздуха в своем доме. Точнее ее отсутствием. Вопреки тому влажность является одним из составляющих здорового и комфортного проживания в доме.
Я видел аналогичную Итальянскую емкость в магазине, но не купил по ряду причин, во первых она была сделанна из пластмассы, и могу догадываться что при нагреве может какую то бякость выделять, качество изделия не впечатлило, и к тому же емкость порядка 500грамм смешно :D
Сейчас приобрел мойку/увлажнитель воздуха boneco 2055d так там 7литровый бачек улетает за пол дня, влажность поднимает с 20% до 36-40% примерно за 5-6 часов в квартире 80м2. В 16м комнате справляется примерно за час-два.
До этого был (и щас есть) ультразвуковой увлажнител Cuckoo Liiot. Вполне достойный аппарат, но есть ряд минусов. Ночью шумит, хотя терпимо если поставить в соседнем помещении. :D При использовании воды из под крана стоит туман и все покрывается белым на летом. Видимо много минералов в нашей воде, но это частое явление. Приходилось в него заливать бутилированную воду что не очень бюджетно.
Но самое неприятное что при 20 минутном проветривании влажность возвращается к своим 20%. Морозный воздух все высушивает. Поэтому пришли к тому что делаем залповое проветривание квартиры по 2-3 минуты несколько раз в день и не выключаем увлажнитель. Батареи отрегулировали на минимум чтоб было 20-22 градуса. Стало намного комфортнее чем было.
Мне интересно, наверняка есть зависимость влажности воздуха и материалов стен дома? Может ее можно регулировать уже при проектировании стены? Хотя проще наверное включать увлажнитель чем бороться с повышенной влажностью. Кто что думает?
Может стоит приаттачить голосовалку и посмотреть у кого какая влажность в домах?
Serg_D
проблема с корректностью измерения встанет во весь рост :wink: Поднял когда то товарищ Заец вопрос: Мониторинг: температура, влажность, давление, уровень
почитал, проблемка конечно есть, но у меня две метеостанции и на одной висит допом еще два датчика, клал их рядом показывают влажность +-2%, и такая же разница на датчике увлажнителя. Скажем так - грубо все равно можно понять что в доме 20% или 50%.
Serg_D ↗
не поспоришь :)
P.S. что за “метеостанции”, кстати?
я так понимаю что влажность все же можно прогнозировать при проектировании стены, напрмер 1,5-2 кирпича с пеностеклом - по логике влажности выходить некуда, следовательно должна быть выше чем в доме где однослойная стена из ГС. Может кому это и пригодится при строительстве при влажном/сухом климате.
была RST Sweden, а недавно купил Oregon RMR500, она идет с одним уличныим датчиком и одним для помещения, + в ней тоже встроен датчик, причем все три меря.т и температуру и влажность.
Меньше знаешь - лучше спишь:)
Winder
почти так, а точнее “меньше знаешь - спокойнее спишь” честно говоря я не дохтор, но реально при нормализации влажности стал комфортнее себя чувствовать, а как говорят вумные люди - не пересушивается кожа, волосы, меньше шансов заболеть из-за увлажнения дыхательных путей, но спится точно лучше. Мы ж вроде тож из воды состоим :D, вот и создаем себе благоприятную микрофлору.
Winder
Больше влажность - лучше спишь :D => Больше влажность - меньше знаешь :lol:
а хорошо спишь - пофиг на влажность ;) шутки шутками но на самом деле когда ездили в тропические страны с влажным климатом, жена сразу чувствовала разницу, переставала полльзоваться кремами/бальзамами так как кожа/волосы не пересыхали. Женский пол-самый точный гигрометр :lol:
Serg_D ↗
Ну если живешь в полиэтиленовой банке, то влажность накачать проще. Правда дышать захочется, открыл баночку все и улетело в момент. :D
Ультразвуковые увлажнители, потребляют мало электричества, но требуют фильтрованной воды. Гемор. Потом на лето убрали его в шкаф, излучающая менбрана покрылась налетом и даж немного приржавела. Включили зимой, в воздухе реально ржавчиной завоняло, все с менбраны в воздух полетело.:evil:
Так что, уж лучше кипятильник :D
кипятильник перегреет воздух горячим паром а про минусы УЗ увлажнителя я отписал выше. Все проверено на собственной шкуре :oops:
реально щас очень радует AIR-O-SWISS 2055D, не воняет, не засыпает кальцием (минералами) всю квартиру и работает намного тише на простой водопроводной воде.
кстати есть еще один плюс, через пару недель заметил на дне емкости в которой смачиваются/моются диски какую то субстанцию типа волокнистой стекловаты, видно что она воздух реально моет ;)
“Venta LW14/24/44”… простая как топор… живет пока. В спальне.
Конструкция 2055D не понравилась, хотя принцип тот же: тупого распыления на барабане. “Ионизирующий стержень” просто умилил :D по наглости рекламного посыла :wink:
venta тоже рассматривал, прнцип аналогичный, но как то шведы перетянули ;) а стержень в нем есть с серебром якобы убивает микробы ;)
Serg_D
нормальный промышленный Китай, что там, что здесь :D
Serg_D
я ж говорю наглость рекламного посыла впечатляет… сразу захотелось взглянуть на расшифровку себестоимости изделия :wink: !()
ложку серебрянную положить в поддон - проще будет жить… дешевле :wink: а эффект “плацебо” тот же :)
все это продолжение серии аля Нано-Сильвер и т.п.
отдельно стержень видел за 1000р, но думаю в инете дешевле можно найти, а можно тупо кинуть серебрянное изделия как многие делают, монетки ложечки и т.п. и будут плавать трупики микробов в поддоне ;)
“Психологи, изучавшие скрытые страхи в период 2-й мировой войны, пришли к выводу, что американцы испытывают большую потребность в вещах, служащих символом безопасности и стабильности, предсказуемости будущего. У многих был обнаружен комплекс «желания вернуться в детство», символом которого была мать, надежно оберегавшая свое дитя от голода. Эксперты посчитали, что вещью, которая может взять на себя функции такого символа, мог бы стать холодильник: «для многих людей холодильник представляет гарантию, что дома всегда будет еда, а еда в доме обозначает покой, тепло и безопасность». Исследования показали также, что еда символизирует нечто гораздо большее, чем просто питание. Люди, испытывающие страх перед будущим (страх, никак не связанный с проблемой питания), склонны создавать дома запасы еды, гораздо большие, чем они способны съесть. Запасы еды снимают беспокойство. История массового спроса на холодильники в США тем более красноречива, что экономическими расчетами и здравым смыслом этот спрос не подкреплялся. В США не было перебоев с продуктами питания. Согласно анализу специалистов, стоимость холодильника, потребляемой энергии и тех продуктов, которые залеживались в холодильниках и выбрасывались на помойку, была такова, что с прагматической точки зрения покупка холодильника была абсолютно бессмысленной. Тем не менее, психологи предвидели массовый спрос, было создано массовое производство, реклама исходила из наличия подавленного страха, и расчеты подтвердились.” … “Аналогичным образом впоследствии был предсказан успех другой вещи-символа, снимающей скрытые страхи – кондиционера воздуха. Кампания рекламы этого товара представляла его как средство отгородиться от внешнего мира. С кондиционером человек мог спать при закрытых окнах, так что ничего «опасного» не могло проникнуть в жилище извне.” :wink:
Погонял на расчетах щас любимый всеми газобетон. Так вобще, если слабенько накачать влажностьдо 40 %, то уже при -15 стенка на пределе. А ежли до санпиновских 60 %, то точка росы попрет и на -5.
При моих 20% влажности, предел -30. Короче сибирякам бояцца увлажнителей как огня и сохнуть аки кактусам или пароизолироваться. :D
ps. Завтра буду рыскать в поисках парового бульбулятора.
а если заморочится пароизоляцией внешних стен изнутри? загрунтовать и заштукатурить паронепроницаемой штукатуркой, оклеить стены виниловыми обоями. то по логике вся влажность останется во внутренних стенах, скажем из силикатного кирпича и в предметах интерьера и т.п. Выходить она в сторону улицы не будет и соответственно точку росы можно не бояться?
Резко подскакивает значение вентиляции.
Ну вентиляция в любом случае должны быть хорошей, у меня дома в ванных стоит дополнительно в вентканалах вентиляторы с датчиком влажности и таймером. Очень удобно. Пока избыточная влажность не снизится они н успокаиваются. Хотя если перестараться, то как мне кажется, будет сложнее бороться с переизбытком влаги в доме. Отсыревание, грибки, плесень, разбухание дерева, влажные вещи пострашнее будет.
Так что тут палка о двух концах.
Dfg ↗
Dfg, можете рисуночки прикрепить? Какой ГБ, толщина, штукатурка внутри, снаружи, какая… ???
Купил себе паровик бонеко, машина зверь :D Еле нашел, везде одно ультразвуковое гамно.
Да не нужен никакой увлажнитель воздуха, просто выращивайте растения или ставьте ёмкости с водой. Лишний электроприбор - лишнее э/м-излучение.
Растений очень много понадобится, я купил себе venta немейский модель не помню но размеры на глаз 30на 35на 50. на первой скорости 10 литров выдувает за 2 вечера+ночи и ещё вечер. на третьей скорости думаю надо сразу трубку от крана заводить в приборчик)) кстати почему ультразвуковой плохо, у меня на работе ванночка ультразвуковая, картриджи знаете ли заправляем, так вот для всяких струйников такая ванночка, включаю на 50 ватт мощность так из неё явственно такой туманчик идёт. может в увлажнителях мощность маленькая? Ну да ладно себе взял увлажнитель без ультразвука:good:. Для сравнения стоит в зале фикус небольшой 2метра в высоту, наливаю в него раз в неделю 1,5 литра воды. Конечно пусть будут растения и пусть они испаряют влагу, но одних растений будет маловато:(. Опять же такие наблюдения на себе. Т.к. заправляю много картриджей на работе приходится часто мыть руки, так без домашнего увлажнителя кожа на внешней стороне кистей сохла и даже лопалась, а в эту зиму нормально, всего несколько раз за зиму мазал руки кремом.
Увлечение аквариумистикой безусловно требует определённой базы знаний, но не прибавит много геморроя, если разобраться что к чему. То есть речь не об том, как изуверски болотить чахлую золотую рыбку в трёхлитровой банке). Во-первых, аквариум отрежет мытарства с поиском и обслуживанием увлажнителей и снимет сам вопрос увлажнения. Зимой можно продух аквариума чуть приоткрыть, летом - по ситуации. Влажность в помещении регулируется запросто - это я говорю как практик. Весьма немаловажно, что при красивом оформлении аквариума - сильно изменится и эстетическое восприятие помещения. Ещё (если у кого подрастающие дети, к примеру) на примере аквариума можно практически усвоить основы химии, биологии, приучить детей к ответственности и привить любовь к природе. Нормально сбалансированный аквариум с ленивой протокой литров на 200 (это мало - поверьте) - требует вовсе не так много ухода (разок в пару недель шлангом пройтись 5 минут, тройку раз в неделю рыбу покормить), но доставляет очень волшебно! Рекомендую как вариант к рассмотрению.
Год пользовался Вентой. Да, сделано в Германии, всё легко моется, работает тихо. Но, блин, нихрена она не увлажняет. По моей метеостанции максимум, что она может - за день догнать влажность с 30 до 38..40%. За ту цену, что за неё просят сейчас - порядка 8 тысяч рублей - можно купить 8 ультразвуковых фирмы Supra. Я купил парочку, это что-то! Дёшево, и работает. Тише, чем Вента, и влажность за пару-тройку часов догоняет с 30 до 45-50%. При этом потребляет вроде 45 ватт всего!
Никаких налётов за 3 месяца эксплуатации нет. Единственное, у нас вода мягкая.
Ну венты то разные бывают. у меня 44 на комнату 18м2 плюс коридор около 9м2. Психрометра правда нет, но за 2 дня вылетает 10 литров воды. Вы какую модель юзали и на какую площадь?
Fatmanchel ↗
Юзал Venta LW15, на комнату 12 м2. В ней же и Супру.
