Утепление дома из бруса термопанелями
Сторожилы! покритикуйте за такую мысль: Приобрел недостроенный дом из бруса, лисвенница 120мм утепленный под сайтинг еще совецкой стекловатой 5см и холодно и не экологично ищу варианты по нормальному утеплению, обратил внимание на ППУ термопанели с клинкерной плиткой, () в рекламе все так гладко,говорят можно на деревянный дом. Есть у кого такая практика? Паропроницаемость дерева 0.06 ель(ЛИСТВЕННИЦА нет данных) ППУ 0.05 вроде как рядом, по технологии межде панелью и брусом пустота запенивается монтажной пеной, зазора нет. Народ что скажите?
Паропроницаемость стены из бруса формируется не столько сплошной древесиной (для которой указана цифра), сколько ее трещинами и неплотностями, поэтому составляет много большую величину. При указанной толщине панелей точка росы будет в дереве, а сохнуть наружу некуда. Создаются условия для преждевременной кончины дома.
Паропроницаемость ППУ не особо важна, поскольку паропроницаемости нет у клинкера. Вообще. Равна нулю. Немного пара через швы может уйти, но скромно.
При толщине ППУ 60 и более мм наружная поверхность дерева не будет надолго отсыревать. Свои 30-50 лет спокойно отстоит.
Изнутри необходимо предотвратить прямую воздухопроницаемость стены из бруса. Как минимум оклейкой стен изнутри бумагой. Не общивкой всякими листовыми материалами, а сплошной оклейкой.
В теории то все понятно, но практика часто отличается, хотелось бы услышать как на практике, к примеру сам видел дома постройки 50-х годов с таким пирогом стены штукатурка по дранке, брус 200 мм, 50мм прессованной пакли, закрыто толем затем вагонка, меняли в таких домах окна состояние дерева и утеплителя просто отличное, подгнивали только нижние венцы у фундамента. Столько лет между штукатуркой и толем и ничего. А штукатурка с двух сторон ? Вот на форум хаусе примерчик тоже не по теории. () похоже у дома нет проблем?
Андрей 68
к примеру сам видел дома постройки 50-х годов с таким пирогом стены штукатурка по дранке, брус 200 мм, 50мм прессованной пакли, закрыто толем затем вагонка…
У нас ещё эксплуатируются двух этажные деревянные дома, построенные в конце 60 годов. Ограждающие конструкции из бруса 150 мм., обитые деревянной дранкой и оштукатуренные. За время эксплуатации много раз переносили понижение температуры ниже 50 градусов. Сами дома повело уже, но внутри тепло.
Может быть тайну открою, но в Москве некоторые особняки дореволюционные построены из дерева оштукатуренного внутри и снаружи по дранке. Видет лично, в начале 90-х халтурил на реставрации некоторых строений.
Ну, во первых важен сам брус, на сколько он прямолинеен, отсюда могут быть проблемы с изоляцией. Как вариант, можно изнутри использовать изоляцию, что для бань используется.
Посмотрел страшилку с немецкого сайта (()) что с такими панелями делается,наверно не стоит с ними связываться. Народ а как вариант утепления; закрыть брус льняным утеплителем,затем фасад из фиброцементных панелей (() вент зазором, остается вопрос куда будет уходить влага из утеплителя, панель ведь малопаропроницаемая
сделаите вентфасад - все делают, а вам все бы велосипед нарисовать
Эдик;- сделаите вентфасад - все делают, а вам все бы велосипед нарисовать
А можно ссылочку или поподробней как его правильно организовать! Пожулуйста!
Эдик ↗
А можно поподробней или ссылочку где подробненько с этой темой ознакомиться Пожалуйста!
