Утепление старого бревенчатого дома
dimonana29.03.2012
Хочу утеплить старый бревенчатый дом 9х6. Понятно также, что окна,крышу, фундамент тоже утеплять.
Вопрос - а как собственно утеплить бревенчатый дом? У него же бревна выпирают. Может распылить тонкий слой пенополиуретана для выравнивания? А потом базальтовой ватой.
во-первых, Курышев Андрей Валентинович НЕ РЕКОМЕНДУЕТ УТЕПЛЯТЬ ДОМ минватой так как в дердоме очень много щелей и вся эта микропыль из ваты пойдет в дом и вы будете ей дышать! а она может здорово навредить здоровью! во-вторых, нужно делать вентилируемый фассад по верх ваты а из этой ваты все тепло будет успешно выдуваться! не эффективно и вредно! я видел обкладывают газоселикатом 10-20см это более затратно но зато в экологическом и в тепловом плане более эффективно!
вадим48,
———а из этой ваты все тепло будет успешно выдуваться! не эффективно и вредно! Вы наверное шутите этой фразой?
———я видел обкладывают газоселикатом 10-20см это более затратно но зато в экологическом и в тепловом плане более эффективно!
Т.е. вы предлагаете построить еще один фундамент вокруг имеющегося? Или газосиликат настолько легкий, что может висеть на фасаде как вата? Мне, кажется, сомнительно.
Наверное, это самая трудная задача по утеплению - утеплить бревенчатую стену, чтобы она не сгнила. Единственно рабочим (и экологичным) вариантом мне показался следующий: обрешетка в 2-3 бруска общей толщиной 10-15см, спанбонд (дешево и паропрозрачно), обшивка деревянной вагонкой или пластиковым сайдингом, и в обрешетку, между спанбондом и стеной, задувается эковата. Если очень захочется, то эковату можно уложить и в ручную.
шучу конечно все не выдует))) просто видел в передаче строить не перестроить! найдите их в интернете там есть про утепление деревянного дома!
dimonana
Хочу утеплить старый бревенчатый дом 9х6…. …. Может распылить тонкий слой пенополиуретана для выравнивания? А потом базальтовой ватой.
Позвольте уточнить, тонкий слой пенополиуретана исключительно в целях экономии?
  • ппу надувать ни в коем случае - дом сгниет.
  • вентилируемыи фасад из стекловаты самое то, только он должен быть правильным.
  • соответственно с эковатои тоже можно если это будет правильныи вентфасад. все остальное снаружи противопоказано. изнутри ограничении нет. если хотите быстро утеплить, то имеите ввиду в среднем по клинике 50 % потерь это вентиляционные потери - ставите правильные окна и двери и вам резко тепло - быстрее и дешевле фасада, тоесть ваще наидите щели и их перекроите - могут быть и в полу и в потолке. после окон есть смысл утеплять потолок, потому что тепло там скапливается и через него уходит, потом пол, потому что по нему ногами ходите и только потом за фасад, если к тому времени еще холодно будет!
как именно то?
Эдик
Здравствуйте. про “правильный вентфасад” при утеплении эковатой подскажите где можно про него больше узнать. Хочу построить дом деревянный и снаружи утеплить эковатой, по мне так дешевле будет, вот только не могу представить как между эковатой и вагонкой воздушный зазор сделать. Заранее спасибо.
А что тут вам не подходит, в чем сомнения?
Алексей_v
Алексей_v ↗
  1. Набить на фасад на ребро доску 15 см - паропроницаемая ветрозащитная пленка - задуть эковату.
  2. набить доску 5-10 см ребром на имеющееся ребро доски 15 см - навесить фасад
