Задача - минимизировать потери тепла из квартиры. Квартира - новостройка, стены монолитный бетон. Мой товарищ сделал так - обычный пенопласт, потом двойной слой сетки, потом гипсовая штукатурка. Правильно ли так сделать и если нет, то что не так?
Предвижу возражения, мол утеплять надо снаружи и т. д. Но, снаружи точно не получится на 20-м то этаже (+ ко всему изменение фасада дома - этого точно никто не разрешит). Вопрос в другом, как некий компромис это хотя бы можно принять. Одна стена изнутри комнаты (монолитный бетон) холоднющая и логично предположить, что и тепло из квартиры уходит через нее, как вода в песок. Ну, а если честно, то как бы Вы поступили в своей квартире при схожих условиях?
В любом случае - плохо утеплять внутри. И ни в коем случае пенопластом. Если бы пришлось это делать, то утеплял бы эковатой. Но надо считать точку росы.
…Но надо считать точку росы.
Каким образом?
sergiyL
Каким образом?
Блази В. - “Справочник проектировщика Строительная физика”
читайте Главу 2.
Блази конечно хорошо, но долго - для терпеливых и увлеченных. Вот этой програмкой легко сделать () . Это демонстрашка и работает 3 месяца, прописывается в реестр и потом показывает фигу (как у меня сейчас). Задача: подобрать такую толщину утеплителя, чтобы она была побольше, но в тоже время, точка росы не выходила из стены в утеплитель. За бортом задавайте -20С, в помещении +20С.
толку от нее, если физику не понимаешь?
У Блази разжевана теория в начале Главы, доступнее некуда. Потом и посчитать можно - по проге, без нее, уже не суть…
Но есть же у нас прога “Теплотех - Экономить нужно экономно” Там просто: удовлетворяет, неудовлетворяет. Ну, уж проще некуда… Тока, что толку-то. Зона конденсации при любом раскладе в данном конкретном случае будет между стеной и утеплителем, поэтому никакя вата тут не катит, и даже ППС… В данном конкретном случае: ЭППС с проклейкой швов спец. скотчем и штукатурка по сетке. И усё. ПароНЕпроницаемый ЭППС с четвертью, его приклейка по всей плоскости, чтобы не было никаких зазоров между ним и стеной и проклейка швов, всё это для парозащиты, чтобы между стеной и ЭППС не было влаги и плесени. При таком раскладе, то, что стена снаружи будет промерзать насквозь - плохо, но не смертельно.
А, что это за расширение файла - .xlsx? Чем его открывать. Я думал - это файл Excel.
Я б двусторонним пенофолом каким утеплил под гипсокартон.:oops:
sergiyL ↗
Открывайте обыкновенным екселем. 07 точно берет ;)
sergiyL ↗
Там же приложил прогу в старом Excel.
… а если нет 07, то сюда: () :)
Спасибо. довольно познавательно. Скажу прямо, до вчерашнего дня был сторонником утепления комнаты изнутри - уже подсчитал необходимое количество материалов (пенополистирола и т. д.), но сейчас немножко почитав Блази В.и использовав для расчетов Вашу программу решил изнутри не утеплять.
