утепление стен в панельной многоэтажке
Здравствуйте, может конечно и не по адресу обращаюсь, но просто очень наболело, а куда еще обращаться не знаю. Приобрели квартиру в 9-ти этажном доме на 5-ом этаже. Спальня у нас угловая и панельные швы промерзают и замокают, раздалбливали их, запенивали -не помогло. Сама стена тоже очень холодная. От сырости образуется грибок на стенах. Подскажите пожалуйста как можно утеплить швы и стену и вообще как с этой проблемой справиться. Думаю, что это волнует многих жителей угловых квартир. В магазине предложили утеплить минеральной ватой, но она толщиной 5 см, для комнаты в 9 кв.м. это ощутимо.
Надо выбирать м/у теплом и кв.метрами. Чем-то придется пожертвовать. Из безопасных наверное вам только эковата подойдет…
Самое лучший вариант это конечно же утепление снаружи… Вы не пробовали обратиться в управление ЖКХ? Может коллективное письмо написать? У нас в этом году в городе многим домам сделали кап.ремонт с утеплением.
Предложение утеплить весь дом снаружи - самое правильное.
Но если не удается, остается только изнутри. Причем эти работы нужно проводить не в морозы, а лучше вообще летом. На стены изнутри кладете слой утеплителя (5 см даже маловато - можно и 10), дальше слой пароизоляции (например, п\э пленка), затем слой гипсокартона (но можно и фанеру, и даже двп, если к стене не собираетесь что0то крепить. Ну а далше - краска или обои. Да, на эти 5-10 см уменьшится по периметру площадь комнаты - это в Вашем случае до полуметра квадратного. Но зато комната станет самой комфортной в тепловом отношении. А решать, что важнее, Вам
Спасибо всем кто ответил. Утеплять весь дом снаружи нам конечно никто не будет, т.к. дом новый и капремонт не полагается. Подрядчики ЖКХ только запенили швы снаружи, но от этого, мне кажется, стало только хуже. А ведь такие дома у нас растут как грибы, потом люди мучаются. Хотелось бы уточнить чем все-таки утеплить изнутри, не вредна ли будет минвата.
Ирина500 ↗
Поскольку Вам придется утеплять изнутри, то и пароизоляцией жилье от утепления неизбежно придется отделять (еще раз повторяю - работы проводить летом). И поэтому без разницы чем утеплять, ибо молекулы воды одни из самых мелких - если от них защититесь, то уж от более крупных молекул любых канцерогенов и подавно (только не радиоактивным, т.к. от радиации пароизоляция не защитит). Утеплять надо тем, что технологичнее и в конце концов дешевле и эффективнее. Минвата оседает, поэтому проще пенопластом- пенополистиролом. По цене они примерно одинаковы с минватой, но полистирл гораздо технологичнее.
Можно и 5 см - все равно станет гораздо теплее, чем в других комнатах, т.к. там наружные стены по теплоизоляции эквивалентны примерно 3-4 см пенопласта.
Почитайте еще тему на ДВГ: ()
одна из цитат: “Я тоже утеплял у себя изнутри. При этом квартира на первом этаже, угловая, подвал сырой, грибок полез. Решил утепляться пенопластом 30 мм. Клеил на обычную шпаклевку АВС (боялся что отпадет). Ничего 3 года (тьфу 3 раза) уже простояло. Грибок тоже пока невылез. Решил свою основную проблему - убрал точку росы с поверхности стены. Правда на этих стенах ничего не прикрепишь. Шпаклевать надо с армосеткой, а как штукатурка будет держаться я не скажу. И минус полезной площади, неудовство в обслуживании системы отопления, проводок. Упаси господь от короткого замыкания.**”
обратите внимание на пост №23
Личное мнение: минвата внутри - дрянь полная, как ее не изолируй, все одно пылит… при удобном случае намокает…
Мне кажется, что Вы должны решать Вашу проблему не на строительном форуме, а на юридическом. Вы исправно оплачиваете коммунальные услуги и должны их получать в надлежащем качестве. Брать на себя ответственность за проектирование неразумно. Техническое решение может лежать в стороне от утепления стены. Может необходимо восстановить работу системы отопления, а может в стену от куда-то поступает вода.
Олег Д
Промерзание угла до тем-ры точки росы - влага - плесень… ничего потустороннего, жело житейское…
Возьмите пирометр и гляньте что в углу и по швам творится.
У нас в Украине давно уже много контор (промышленный альпинизм), которые утепляют снаружи многоэтажки - клеят ЭППС, шпаклюют и красят фасадной краской в цвет основной стены. Выглядит очень достойно. Себе так не делал - у меня и так тепло. А вот знакомый заказал (у него модное автономное отопление в новостройке, для него утепление актуально).
Поищите, может и у вас такие конторы или люди есть.
По большому счету, это единственный нормальный вариант. Сговоритесь с соседями - будет ощутимо дешевле. А утепление изнутри - исключительно от безысходности.
Стена может промерзать не из-за того, что она тонкая или плотная, а например из-за того, что она промокла насквозь. И ее надо не утеплять, а устранив причины замокания просто просушить одним из доступных методов. Или стена промерзает и намокает не получая достаточно теплоты от системы теплоснабжения. В любом случае я полагаю, что жители многоэтажек (как правило) не должны самостоятельно вмешиваться в первоначальный проект дома.
Олег Д ↗
может, а может и то и другое вместе… кто ж спорит. Возможно попробовать стену темперировать в этом месте… только это уже непроектное решение по системе отопления :wink:
Олег Д ↗
Это из разряда “как должно быть”, только при этом эксплуатирующая служба должна обеспечивать условия в помещениях, согласно того же проекта… Проблема в том, что на это забили хороший болт, как впрочем на текущие ремонты, регламентную эксплуатацию и т.д. и т.п., исходя из чего жителям остается решать самим или жить с плесенью и ждать результатов своих заяв на утепление фасада или устранение щелей, течей и т.п.
Ответ на заяву знаете? - *- “Ваша заявка включена в бюджет следующего периода…” * *- к рассмотрению принята? * - а х.з.?
А как отопление сделано, какие радиаторы, как они подключены(фотки), их температура? Если радиаторы отключаемы, то самое простое решение сейчас, в угол поставить ещё один радиатор, подключив к существующему.
