Перекрытие второго этажа выполнено из бруса.Планирую использовать ЦСП для подшивки потолка. Есть ли опыт использования этого материала?
тяжелая. твердая под самрез. потолок умахаетесь вусмерть. не рекомендую. матеиал не плохой, но относительно дорогой и крутить и укладывать его надо сверху как пол. гвлв почти цсп, но чуть легче сам и саморезом проще проткнуть. совсем легко гкл там и фаска под шпаклевку швов есть.
Вопросами внутренней отделки начал интересоваться только недавно, о гипсоволокне даже не слышал. Спасибо за совет. Попалась информация о плитах Green Board. Пытаюсь теперь определить, что лучше для потолка - Green Board или гипсоволокно. GB600 производитель рекомендует для потолков, но вес в 2 раза легче ГВЛ.
гринборд 600 это не чисстовая отделка. присутствует некотрая вермишелистовость поверхности. потом обшивать гкл или штукатурить шпатлевать. под чистовую есть гринборд 3ф но вживую я сомневаюсь что он есть.
остановился на gb3 10мм. на заводе в наличии есть, забирай хоть сегодня. опыт использования, отзывы о этих плитах есть? поделитесь, пожалуйста!
