если кто-то может помочь, а то сам слабоват в вопросе расчетов, особенно с точки зрения практики (а не теории, когда теплопроводность при 0% влажности указывают) : что лучше, проще, дешевле?
стена: “поризованный” RAUF 510 мм + облицовочный RAUF 120 мм или стена: ГС D600 400 мм + штукатурка (если есть решениее лучшее чем штукатурка - дайте знать ;))
какие недостатки у 1го варианта вообще?
дом для постоянного проживания в г. Иваново, 1 этаж + мансарда 150 м2 такой как на рисунке
[Вложение 8252 не найдено]
Теплопроводность материалов надо брать для расчетов по столбцу “Б” - для влажного климата.
А разве у поризованных блоков есть недостатки?
mike_bear ↗
(форум)
Юра-сварщик ↗
ну типа они не такие уж и поризованные :) мол маркетинг и все дела. но в этой ветке про это наверна не стоит.
mike_bear добавил 22.03.2012 в 14:57
sneg53
(форум)
от спасибо, добрый человек! без иронии… ща почетаем…
Но я имел ввиду,что крупноформатный многощелевой керамический блок (если вам угодно) очень хороший материал судя по отзывам.Без недостатков.Только конструктив кладки сложнее,чем при использовании газобетона.Сам я АЯБ выбрал для будущего дома,потому что считаю поризованные блоки дороже в работе,а строить собираюсь сам.
В кладке крупноформатного керамического блока особых сложностей нет.Сетка,раствор,шнурка… Начинать лучше с углов и сводить к оконным,дверным проёмам или к внутренней стене,подрезку делать в месте примыкания внутренней стены. Углы заводить без доборных блоков (у некоторых производителей был ошибочно показан угол с доборкой, 2 года назад).Первые два ряда выложить насухую,всё станет понятно. Выработка тоже нормальная,2 куба на одного чел (38 или 25 блок). Разгружать мягкими чалками (лучше иметь свои) и не возить машиной с длинным бортом,много боя именно на поддонах у заднего борта,подпрыгивают на ухабах.
S.M.
Особых может и нет,но в целом сложнее - сетка,тёплый раствор,доборные элементы…Видел высказывание,что дом из керамоблоков необходимо проектировать кратным блоку,и тут я согласен.Ещё много боя и его уже не прилепишь. С газобетоном все намного проще!Ручная пила и тёрка - основные инструменты.Только блок надо брать без пазогребня,тогда отходов почти нет.Хотя я предполагаю внутренние стены ставить из силикатного кирпича,у меня отходы будут (обрезки с внешних стен),но надеюсь в последствии пойдут на хоз.постройки.
