Какие возможны приемы электро снабжения стройки кроме бензогенератора при отсуствию электричества ?
Пока что собрал инвертор на ~ 800 ватт, для дрели/болгарки - тянет. Питание от 4 аккумуляторах от авто. Должно хватит на 2 часа работы. Мало или достаточно времени работы? Нужно будет мешать клей для блоков и возможно полит арматуру 8-10 мм.
Какие возможны приемы электро снабжения стройки кроме бензогенератора при отсуствию электричества ? Пока что собрал инвертор на ~ 800 ватт, для дрели/болгарки - тянет. Питание от 4 аккумуляторах от авто. Должно хватит на 2 часа работы. Мало или достаточно времени работы? Нужно будет мешать клей для блоков и возможно полит арматуру 8-10 мм.
Фактически, Вы оба варианта и назвали. Инвертор и генератор. Причём, думаю, инвертор в этом случае - не лучший вариант. На пределе мощности он быстро перегреется (особенно если недорогой китайский). А чем не устраивает бензогенератор? Взять какой-нибудь простенький на 2-3 кВт…
У себя я планирую подключить эл-во к строительному вагончику (он уже стоит на участке), и внутри него же повесить счётчик. А уже после окончания строительства перекинуть провода на дом.
Можно к соседу прицепится, предложить, что будете полностью оплачивать его счета на электричество. Но бензогенератор, и потом лишним не будет.
Так у меня самоделка большая и тяжелая с кучей защит :) И реальными ваттами..
Если надо много месит бетона - тогда да, нужен бензо генератор. А если месит клей - раз на 30 минут нужно постоянно запускать…
Интересует сама иделогия.. когда хватит инвертора, когда нужен бензогенератор..
Для “самоделкиных”: () :)
