Здравствуйте, уважаемые форумчане. При поиске цен на пеностекло наткнулся на такую вещь () Вкратце:Среди традиционных теплоизоляторов ЭТИЗ на данный момент обладает наиболее качественными характеристиками по звукоизоляции, при этом сохраняя, свои теплотехнические характеристики.На рынке так же представлены специальные звукоизоляционные базальтовые маты, но при этом они не могут похвастаться хорошей теплопроводностью.ТИМ «ЭТИЗ» состоит из минерального сырья. Жидкое стекло, которое является основным компонентом материала, производится из обычного кварцевого песка.Наша технология после отверждения позволяет придать жидкому стеклу пористую структуру. В конечном итоге мы получаем пористый кварцевый песок.По сравнению с востребованными, но выделяющими ядовитые вещества пенополиуретаном и базальтовым утеплителем, ЭТИЗэкологически чист и абсолютно безвреден для здоровья человека.Срок эксплуатации материала 100 лет, это подтверждают проведенные исследования. ТИМ «ЭТИЗ» успешно выдержал 100 циклов по заморозке-разморозке.Эрудированный пенополистирол при хороших условиях прослужит 10-15 лет, а если будет постоянно открыт для солнечных лучей – не более 3-х лет.Срок службы базальтового утеплителя 7-10 лет. В процессе эксплуатации связующие волокна разрушаются, материал разлетается по волоскам.Таким образом, ТИМ «ЭТИЗ» - это отличный, а главное – универсальный теплозвукоизоляционный материал, который прослужит вам долгие и долгие годы! города где можно купить: Томск, Москва, Пермь, Самара, Киров, Питер. Кто сталкивался, профессионалы эксперты Ваше мнение, альтернатива ли пеностеклу? цена при толщине 10 см и плотности 120 кг/м3 - 750 р.
Вы смеётесь? Какая альтернатива? Это натриевое жидкое стекло (читай канцелярский клей), вспененное и искусственно отверждённое. Открытые поры. Всё же написано на сайте по ссылке. Водопоглощение 402% и т.д. До пеностекла - как до Пекина раком.
Для вентилируемого фасада сгодится …если цена будет вдвое меньше…
если я правильно понимаю открытые поры влияют на паропроницаемость, а этот материал получается дышит?! водопоглощение я нашел цифру 205% (Водопоглощение при частичном погружении образцов в воду, %). Мне тоже кажется если не фундамент то стены и кровлю можно утеплять, не критично? Если цена вдвое меньше 750 р?
Это такая жёсткая губка. В сухих условиях будет утеплителем и звукоизолятором. В кровельном пироге требует особо тщательной пароизоляции (естественно, изнутри), иначе конденсация и потеря свойств. С мокрыми процессами (штукатурка, стяжка и т.п.) лучше не использовать - неизвестно, когда высохнет. Вентилируемый фасад - нет противопоказаний, кроме цены, но есть множество альтернатив. Наверное, этой штукой хорошо обшивать снизу конструкции на сваях (торговые комплексы разные с паркингами внизу, например) - труха меньше сыпется, чем от минваты, и эстетичнее без обшивки. А в частное строительство этот материал можно только за уши притянуть.
не пойму, почему вровень с остальными утеплителями то? известно что большинство утеплителей либо горят, либо не долговечны, либо плесень+грызуны. А эта штука похожа на пеностекло по свойствам (ну кроме влагопоглощения как выяснили), но только дешевле.
Просто каждому утеплителю - своё применение и своя защита в любом случае. Этот утеплитель боится воды. Жидкое стекло, из которого он сделан, вообще-то растворимо в воде. Смотрим: коэффициент водостойкости частично водонасыщенных образцов - 0,87. То есть материал подвержен нехилой такой коррозии.
EvreiArchi
За куб.м. 7500р. Это на 30% дешевле пеностекла при проигрышных свойствах. Такой материал не должен быть дороже ЭППС.
Характеристики и свойства особо лёгкого газобетона в комплексе намного предпочтительнее. Скоро появится D200. Сабж во многом потеряет актуальность.
сансаныч
скоро появится d200.
Когда, где и почем - вот в чем вопрос. А так - да, безусловно, перспективно. Правда, я бы тогда кирпич в качестве несущего, а d200 в наружное утепление - идеально… Хотя и это может лишнее.
designer ↗
Судя по тому, что статья прошлогодняя, на Украине d200 уже выпускался более года назад:
Заводы «аэрок», работающие на Украине, с этого года приступили к промышленному выпуску газобетона марки по плотности D200. при фактической прочности 1,2 МПа и классе по прочности на сжатие В1,0 такой материал пригоден для возведения самонесущих стен высотой 3–5 этажей. Он прочнее привычного Украине ракушечника.
А раз он выпускается и продаётся на Украине, значит может быть недорогим. Про нас говорится только, что
Сейчас в планах завода Аeroc – марка по плотности D250 с классом по прочности В1,5 и марка D200 с классом В1.
Возможно, кризис вмешался… А по большому счёту - есть D300, можно и им кирпичные стены утеплить.
СанСаныч
Уже есть. И давно как есть. От Петрограда далековато,но от меня, всего то в двухстах км.
Ай да молодцы!!!
СанСаныч
Ай да молодцы!!!
У них с прочностью по всей номенклатуре беда…
designer
Дизайнер, не вижу никакой беды ,,,,,,,,,,, *4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
  • теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
*Изделия теплоизоляционные из ячеистого бетона предназначены для утепления строительных конструкций и теплоизоляции стен, межэтажных и чердачных перекрытий жилых зданий. ——————————————————–
Изделия теплоизоляционные соответствуют требованиямГОСТ 5742-76 утеплитель D400 и D350; ТУ 5741-001-08913763-14 утеплитель D270 и D220; ГОСТ 31359-2007. ————————————————-
АЭРОК… Теперь с гарантированной прочностью В 2,0
и вообще, речь идет о теплоизоляционных блоках объемной массой до 400 кг… А О,4 МПа недостачно для возведения наружней теплоизоляции? Если меня не подводит память, сам производитель допускает опирание панелей перекрытий на Д 300 В 1,5…. Уж не сам ли Аэрок об этом говорил… Могу ошибаться. Надо проверить.
Просто я сравнил их изделия с Аэроком…
а че то я цену так и не нашел. теплопроводность у нее от 0,06, не айс. Кстати по поводу цены - 7500 за куб Этиза - это разница не в 30% с пеностеклом а ровно в два раза (ну я сравниваю для условий моего местонахождения)
evreiarchi
во-первых, это значительно лучше, чем у любой гранулированной засыпки, включая пеностекло. во-вторых, сама по себе цифра всего лишь характеризует сам материал, а надо исходить из реальной толщины выпускаемых блоков и их качеств. а по совокупности свойств блоки d220 толщиной 150 или 200 мм для утепления стен в целом выглядят предпочтительнее материала этиз меньшей толщины.
Звонил в компанию. Сказали так. Этиз - паропроницаемое пеностекло на основе жидкого стекла, а есть izostek - классическое в нашем понимании пеностекло пароНЕпроницаемое. Заказал расчет на изостек в 40 кубов. посмотрим что выдадут…
Добрый день, как я поняла из ветки, паропроницаемое пеностекло не годится для утепления кирпичной стены под штукатурку (не НВФ)? Просто цена подкупает…:rolleyes: по сравнению с обычным пеностеклом :) бетоны d200 тоже не годятся, потому что с полистерольными наполнителями :( может фибролит или стекломагниевые листы?… кто что посоветует?
