Multipor - теплоизоляционный газобетон.
МихаилМ12.04.2013
Ходил вчера на школу профессионалов Ютонга. Учили меня как работать с газобетоном. Преподаватель теории слабо рубит в физике, химии и сопромате, да и в строительстве он слабоват (не слышал даже про четверти в оконных проёмах). А вот преподаватель практики нормальный. Интересно рассказывал и показывал. Кто никогда не стоил, сходить полезно.
Самое интересное. У них есть газобетон какой-то совсем маленькой плотности. D100 или меньше наверное. Он как пемза и очень лёгкий. Называется Multipor и в России пока не продаётся. Но продаётся на Украине. ИМХО, это отличный утеплитель как для стен, так и для чердака. Т.е. можно строить стены из кирпича и потом им утеплять. Лямда у него 0.04. Паропроницаемость видимо как у обычного ГБ, если не больше . Вот бы Аэрок начал выпускать такой материал для утепления холодных домов, коих настроили множество…
Ещё интересного было сказано, что только одна штукатурка сейчас прошла тесты на совместимость с их газобетоном. Фирмы Квикмикс. Они в неё перлит добавляют и потому она становится достаточно паропроницаемой. Другие или не прошли испытания или не имеют денег на них. Если на стенде была именно она, то этот перлит ИМХО вполне может впитывать дождь и при замерзании разрушать штукатурку. Для себя сделал вывод, что штукатурить ГБ не нужно точно.
МихаилМ добавил 12.04.2013 в 11:44 Вдогонку…
Вспомнил ещё, что рекомендовали гибкие связи между газобетоном и , скажем, кирпичом, делать из нержавейки (у них есть спец. гибкая связь). Оцинковка по их словам сгниёт на воздухе через несколько лет от влаги.
Основную усадку стены из газобетона даёт клей, а не блоки. Она у него больше, чем у песчано-цементного раствора.
Первый ряд блоков надо класть на цементно-песчаный раствор с добавлением извести. Без извести раствор не будет пластичным и киянкой его будет очень сложно опустить. Добавлять фейри или порошок для пластичности нельзя.
Пилятся блоки специальной пилой, у короторой на каждом зубе напаянн специальный режущий кусочек какого-то металла. И пилить довольно муторно.
И самое важное: вертикальные швы продуваются. Я сдвинул блок и посмотрел как клей на намазанном блоке соприкасается с соседним ненамазанным блоком. Там были видны вертикальные бороздки. Кое-где они прирывались и вполне можно было найти лабиринт этих бороздок, по которому воздух мог бы проходить внутрь дома. Т.е. надо обязательно делать вертикальную штробу (фрезой фрезером выпилить или пилой V-образную штробу сделать) и потом заливать в неё жидкий песчано-цементный раствор. Клей заливать нельзя, ибо у него большая усадка. Так в H+H рекомендую делать, у них и специальные штробы в самих блоках уже есть.
Видимо из-за этих этих щелей они и говорят, что дома из газобетона “дышат” и не требуют приточной вентиляции, а только вытяжки во влажных помещениях.
Спасибо, за интересную информацию.
Интересно. Поиск вывел только на молдавский сайт. () Хар-ки: Лябда=0,45, прочность 350кПа, т.е. 3,5кг на кв см. Вот еще на форумхаус тема () Интересно, что его к стене лишь клеят, никаких грибков. Я думаю из-за очень большой хрупкости. Слышал, что дорог даже для Германии.
МихаилМ ↗
Интересно, а как на счет базальтовых или углеродных связей?
МихаилМ ↗
Что-то очень гемморойно, разве штукатурка не решает вопрос с продуванием?
Он не хрупкий и не крошится. В руках держал. Как пемза, которая руками не крошится. И очень лёгкий.
