Авторский проект небольшого дома...
star_sal30.05.2009
Общая площадь 176 кв.м. Теплая керамика, штукатурка. МЗЛ, черепица, подвала и цокольного этажа нет. Полумансарда, стены на втором этаже 170 см. Второй свет, перекрытия - деревянные (?). регион - Калининград. Участок 10 соток, с запада по границе участка липы15-20 м высоты. Прошу покритиковать, пока это только в эскизе. Проживают 4 человека, дети почти взрослые. Гараж, баня и т.д. на участке. Уровень гостиной ниже уровня 1 этажа на 1-2 ступени (около 40 см). Может быть убрать выход в сад из спальни вообще или оставить окно?
,()]()" target=_blank>()
star_sal ↗
Мне кажется в Российском доме должен быть один вход. В случае проходного дома все эти лишние входы-выходы превращаются в места через которые растаскивается грязь и снег по этажу. Хотя может Калининград почти Европа, и грязи там нет и в уличной обуви можно по дому.
..Хотя может Калининград почти Европа, и грязи там нет и в уличной обуви можно по дому.
Вообще-то при входе в дом с улицы неплохо и переобуться … даже в Калининграде :D. Два выхода в доме это хорошо, три все-таки, наверное, многовато.
Если третий - технический (в котельную), то не многовато, самое то :good:.
На плане вместо окон выходы. По моему, это извращение.
Согласен. Выход из спальни убран, будет стандартное окно. Выход из гостиной оставлен, за ним чтото типа летней веранды, пока видение не сформировалось, может палубная доска, али еще чего. Замечания учтены, и это все, стоит заказывать рабочку али как?:Yahoo!: бЛЯХА МУХА, народ, полгода битв с женой, тещей и самим собой и ни слова критики!!!? ПЖ-ТА скажите какую нибудь гадость ро прэкт чтобы задуматься, а то уже таджики с лопатами стоят!!!
Я бы еще стену заровнял по ряду А. При том же количестве кирпича, и бетона на фундамент, площадь больше.
Хмм… Могобыть, могобыть… Экономии то не много, но есть, пятно ближе к классическому квадрату, бетону уйдет чуток меньше (2куба). Минсы: за выступом прячется ввод газа и турбовыхлоп от котла, красивше чем просто торчит. А так могобыть, могобыть…
А вот еще вопрос, подскажите, плз… Внутренняя несущая стена, понятно, на нее опираются плиты перекрытий второго этажа и потолок мансарды. А вот конек крыши опирается на внутреннюю несущую стену или ее можно убрать и заменить простенками на которых будет лежать потолок мансарды (деревянный) Сори, если спросил глупость, просветите…:oops:
Казалось бы, зачем эта стена нужна? Нам известно много кровель где нет этих стен, а есть стропильная система. Можно ли от нее отказаться? Тут внимательно смотреть нужно. В класической стропильной схеме есть распор.
  1. Обратите внимание. У вас конструкция не похожа на классическую стропильную систему. В класике мауэрлат располагается в уровне перекрытия - распор передается на перекрытие или на затяжку в уровне пола. В вашем случае мауэрлат будет поднят над перекрытием и распор уходит на кирпичную стену в которой получается момент, а на изгиб стена работает плохо. И затяжку сделать нет возможности.
  2. В конструкции со средней стеной распора нет, разрезные балки опираются на стены и есть только продольная сила которую можно замкнуть на среднюю стену. И момента в наружных стенах нет.
  3. Нужны конструкции для восприятия распора и расчет кладки на сжатие с изгибом.
  4. Можно заменить на продольную схему с опиранием балок кровли на внешние и внутренние фронтоны. Но там расход материалов значительно больше.
здравствуйте.мне очень понравился ваш проект.да выход из спальни был лишним.и единственное что на эскизе невидно котельни и тех.помещения.хочу переехать в ваш город.и было бы интересно если не секрет, сколько стоит ваш проект?и сколько будет стоит воплощение его в жизнь?буду очень благодарен.
