Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста наш план дома. Наши такараны: Дом одноэтажный(чтобы и жить комфортно 4чел. и недорого во всех отношениях) с террасой из кухни. Гардеробные в каждой комнате (пусть и небольшие) В топочную вход из ванной чтобы туда поместить стир.маш. и корзины с бельем. Сама придумала такой план, муж сначала не одобрил, но просмотрев кучу проектов в инете(в т.ч которые очень хороши, но не совпадают с вышеизложенным) поглядываем на него более серьезно. Летом начинать строиться:wacko:.
Если по мне, то прихожая большая. Вот тут чуть поменьше прихожая, побольше спальня (это эскиз, без точных размеров), но может Вы именно такую большую и хотели? :oops: При желании, можно дверь из нижней спальни в левый сан.узел прорубить, будет персонально для мамы с папой (ну, Вы меня понимаете ;) ) Для себя я бы еще сан. узлы уменьшил, а топочную увеличил. Ну и дверь в котельную. Вы же не хотите, чтобы разные газовики через ванную ходили? :D
Вот. Вот я вот так вот, наверное, изменил.
Не очень удачный проект если честно -просто писать долго а времени нет. Почитайте местные темы об одноэтажках -сами найдете ответы почему не нравится -там были споры о разных моментах и общих правилах расположения помещений именно в одноэтажнике. Джордано немного исправил в лучшую сторону, но лучше внести большие кардинальные изменения.
Обязательно дайте план участка с указанием сторон света и как на него планируете “посадить” дом -это очень важно.
Спасибо.Спальню так исправлю. А насчет двери в ванну из спальни, дверь прорубить, а другую убрать(это для нас не позволительная роскошь) или сделать 2 двери? топочную я бы тоже увеличила, но не за счет ванны.
В целом - не самый плохой вариант, бывали первые инкарнации и похуже. Но и не финальный, имхо…
Основная проблема, на мой взгляд - слишком много отдаётся прихожей и коридору. Почти как гостиная по площади. Нехорошо это. Может быть, имеет смысл сделать единую прихожую-гостиную? Тогда уберётся этот огромный темный коридор.
Вторая мысль - отойти от квадрата и попробовать что-то прямоугольное. Там проще уменьшить внутреннюю тёмную зону в доме.
И ещё - действительно, дайте привязку дома к местности. А то так - ни о чём.
Iljas добавил 14.01.2011 в 08:43 Кстати, у Джордано очень неплохой вариант получился. Если не смущает открытая гостиная, то я бы именно так и делал. Гораздо меньше углов-изгибов – профессиональнее, ибо технологичнее ;)
На бумаге я прикинула, пока нет времени оформить на компьютере, да и программой не очень владею(так методом тыка). стороны света поеду смотреть.
Irka1983 ↗
А в чём проблема? Если надо, дети сделают крюк через спальню (днём), зато ночью ванная будет целиком в Вашем распоряжении. Это очень хорошо, если Вы меня понимаете :D
Котельную (если на газе) ЛУЧШЕ сделать с ещё одной дверью на улицу. А если не на газе, то ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Согласна что жалко отдавать коридору м2, но при входе хочется простора, а в большинсве подобных проектов даже шкаф некуда поставить.
С фасадада мне тоже прямоуг.Г, Т подобные нравяться, а по внутренней планировке не можем подобрать. Меня смущает настолько открытая гостинная,хотя есть над чем подумать.
Мы рассматриваем еще такой вариант, но считаем его дорогим. его можно и с гаражом и без. Вообще мы против гаража в доме ,но в таком варианте нам понравилось.
У всех подобных гуд-домов одна “биг проблем”… тёмные коридоры и комнаты удалённые от окон. Вот кабы найти решение подсвечивать центр дома через какие световые колпаки с крыши… чтоб свет сверху падал - тогда действительно было бы гуд. деладись такие световоды из полированных труб для дымоходов из нержавейки… свет проходил сквозь перекрытия с крыши в самые тёмные углы.:good:
Обратите внимание, что в проекте Z21 есть четкое разделение приватной и общественной зон, у Вас (как и в предложенных Вам изменениях) нет. А это - плохо.
Опять же у Z21 грамотно скомпонована техническая/инженерная зона, у Вас - разнесена…
Ориентировать Z21 можно очень просто и хорошо: верхний правый угол на Юг и все вопросы закрыты, у Вас же - разносторонняя ориентация спален - плохо.
Так что, оптимизируйте под себя проект студии z500, убирайте гараж, если не нужен/не возможен, но в целом - сохраняйте, будет значительно лучше.
CAT@ добавил 14.01.2011 в 10:04
Irka1983
Правильно рассматриваете. Вряд ли дороже Вашего варианта, но лучше однозначно.
() Кто-нибудь видел это чудо в реальности, действительно работает?
Я недавно в магазине видела такие штучки кажется лампочка называется. Не подойдет?
Вот пара планировок
Очень даже ничего особ 1 и 2. Обсудим с мужем. Спасибо
  1. Общее. Обратите внимание на топочную. Во многих “типовых проектах” её либо вообще нет, либо часто под электрокотёл - тоесть то что осталось. А под газ её обьём должен быть не менее 15 кубов. При потолках в 3м. площадь не менее 5 кв.м.
  2. Спальни должны отделяться от общественной зоны, и коридор здесь во благо.
  3. Какого размера должны быть спальни? Для родительской спальни главное обьём, так как там ночуют двое. Если попытаться руководствоваться снипами, то будет полный бред (как мне помнится, вентиляция долна обеспечивать замену воздуха каждые три часа). Если смотреть по опыту, то и 40 кубов воздуха, особенно свежего, не испорченного городом, на ночь вполне хватает. Меньше уже некоторых может серьёзно напрягать. Детские спальни…. Вы думаете, что для ребёнка 10-12 кв.м. достаточно? Это Вы в своей спальне будете обитать только ночью и в основном на кровати. А для ребёнка это основное место обитания в доме с юношеского возраста. Метров 15 для ребёнка это минимум. Конечно раньше на 15 кв.м. умудрялись жить всей семьёй. Но зачем строить дом, что бы там ютиться?
osmi
предлагаю обсудить тут - (форум)
Irka1983 ↗
Ваш второй вариант и варианты ОСМИ -на порядок лучше вашего первого -КАТ правильно все замечания написал -ими можно начать “правила планировок одноэтажников” -прям “с языка снял”.
Вообще уже есть много грамотных и хороших планировок именно одноэтажек -с 2-этажками проблемней найти кстати. Просто нужно выработать общие тенденции и требования и подобрать необходимый проект исходя из потребности и конкретного участка. Индивидуальный проект (с оригинальной планировкой) одноэтажника требуется реже и в основном из-за особого состава помещений или площадей.
Поищите всетаки готовые варианты -можно по финским сайтам полазить -те на одноэтажках отлично отработали.
ещё ()
Спасибо,понравилось в варианте с+. рассматриваем все проекты. Если кому еще попадется что нибудь интересное пожалуйста поделитесь.
Irka1983 ↗
домик этот никак не для Челябинска
CiD ↗
Почему не для Челябинска?
На вид - домик разбогатевшего садовода.
Irka1983 ↗
здесь можно найти одноэтажные варианты … ()
Irka1983
а вы уже с участком определились? как вы этот дом по сторонам света поставите? куда и какие у вас помещения выходить будут? откуда роза ветров? какие стены заливать будет а какие снегом закидывать?
ps скат крыши над крыльцом, особенно при нонешних снегопадах (сужу по Екатеринбургу) часа 2 с утра развлечения с лопатой вам гарантирует
Участок 10сот. пока остановились на 2ом своем проекте(Z21) с гаражом (ворота на красную линию), только в зеркальном отражении. угол террасы будет смотреть на север, окна спален северо-восток, кухня и вход в дом юго-запад, окна гостинной северо-запад. А как надо? роза ветров юго-запад, северо-запад, как раз фасад, но ??? так получается. думаю не страшно. напротив нас живут соседи с кирпичным забором 3м, прикроют.
нарисуйте план участка, в масштабе с размерами затем коробку дома, в масштабе с размерами
теперь посадите коробку дома на участок так как вы предполагаете, затем подумайте
  • где у вас будут хоз постройки (баня, гараж, сарай и т.п.),
  • где у вас будет “зона барбекю” :) , кустарники и т.п. что выхотите на нем видеть
  • как будет организован выход/выезд с участка
  • как будет освещен участок летом/зимой и соответственно утром/днем/вечером (может вы не захотите чтобы вам перед сном летом в спальню светило солнце?)
  • как будет дуть ветер, где вы от него спрячетесь (открываешь входную дверь а туда как ух поток в 15 м/с и зонтик в другом конце дома :) )
  • как вы будете расчищать зимой проход к дому/хозпостройкам
  • где будет походить вода/скважина
  • где будет подходить электричество-газ
  • ну и т.п.
представьте себя на участке - что вам нужно для жизнедеятельности в конце концов почитайте тут - может что-то для себя полезное найдете
Спасибо. я так и планирую сделать и обо всем этом думаю.
ещё есть такие
такие ещё нашёл
Irka1983 ↗
вот почитайте, человек явно поторопился с размещением дома на участке (внизу статьи) ()
вот ещё парочка
Прошу всех посмотреть мой проект і по возможности покретиковать и помочь грамотно произвести планировку дома. Хочу заметить что строение существующее( тоесть наружные стени стоят) а вон внутренние перегородки можна розмещать как завгодно( их в наявности нету).Также нет возможности произвести розмещение окон по ширине здания ( 7.9м)так как розмещены строения
